ᐅ Welche Pflegeprodukte empfehlen sich speziell für IKEA Brimnes?
Erstellt am: 28.04.22 08:43
WOLFMI
glamo
29.04.22 09:46
Eine sehr interessante Frage, die du aufgeworfen hast, WOLFMI.
Zur Technik der Brimnes-Oberfläche: Die Melaminbeschichtung ist ein duroplastisches Harz, das nahtlos und äußerst resistent gegenüber den meisten Flüssigkeiten sowie gegen Abrieb ist. Dadurch ergeben sich einige wichtige Details bei der Pflege:
- Die Oberfläche wird nicht durch Wasser geschädigt, solange keine stehenden Wassermengen längere Zeit einwirken.
- Die üblichen Möbelpolituren enthalten oft Wachse, die nicht gut in die Melaminharzschicht eindringen und eher abgenutzt oder fleckig werden.
- Mechanische Reinigung mit Schwämmen oder abrasiven Tüchern ist tabu, da diese Mikrokratzer und Trübung verursachen können.
Empfohlene Produkte:
- Spezifische Laminatreiniger mit pH-neutraler Formel (z. B. Produkte auf Wasser- und Tensidbasis ohne Lösungsmittel)
- Eventuell ein Pflegefilm auf Polymerbasis, der nach gründlicher Reinigung aufgetragen wird und für längeren Schutz sorgt
Wichtig ist zudem die Pflege der Kantenbereiche, die aus lackierten Spanplatten bestehen und empfindlicher gegen Feuchtigkeit sind. Kanten mit klar lackierten Stellen sollten deshalb nur minimal feucht gereinigt und bei Bedarf mit Holzpflegeöl versorgt werden, um Aufquellen zu vermeiden.
Könntest du eventuell noch schildern, ob du Probleme mit der Oberfläche hast? Beeinflussen Staub, Kratzer oder Pigmentflecken deine Pflegeentscheidung?
WOLFMI
29.04.22 10:02
Danke für deine ausführliche Erklärung! Aktuell habe ich verstärkt kleine Kratzer und ganz leichte matte Stellen entdeckt, hauptsächlich auf den Ablageflächen. Außerdem scheinen flüssige Verschmutzungen manchmal nur schwer zu entfernen zu sein, vor allem, wenn sie nicht sofort weggewischt wurden. Verfärbungen habe ich glücklicherweise noch keine.
Staubansammlungen entstehen durch die matte Oberfläche leider auch recht schnell, da diese Staubpartikel stärker sichtbar macht. Deshalb ist mir neben der Reinigung auch ein leichter Schutzfilm sehr wichtig, der die Oberfläche abriebfester und angenehmer in der Haptik macht.
Deine Idee mit dem Polymer-Pflegefilm klingt interessant. Welche Produkte oder Stoffe kann man da konkret empfehlen oder worauf muss ich achten?
O
ODINFLO
29.04.22 10:27
Ich muss hier mal nachhaken:
Woher stammt diese Empfehlung, das mit dem Holzpflegeöl bei lackierten Kanten? Ich halte das für bedenklich, denn das Holzpflegeöl kann die Lackierung angreifen oder ungleichmäßig aufnehmen.
Weiß jemand, ob IKEA für Brimnes genaue Angaben zur Kantenpflege macht? Gerade diese Bereich sind oft kritisch und eine falsche Behandlung kann mehr Schaden anrichten.
Ich plädiere für eine Rückfrage direkt beim Hersteller oder die Nutzung der offiziellen Pflegehinweise. Wer hat da Quellen oder Erfahrungswerte?
Landontau
29.04.22 11:01
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Laut den offiziellen Angaben von IKEA wird die Brimnes-Serie als Laminatmöbel klassifiziert. Kanten sind meist mit ABS-Kantenband versehen, welches unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist.
Daher empfehle ich nicht, Holzpflegeöl auf lackierte oder laminiert abgegrenzte Kanten auftragen – das kann tatsächlich zu unansehnlichen Flecken und Ablösungen führen.
Für die Kanten reicht in der Regel ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch völlig aus. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein milder Reiniger helfen, der aber nicht aggressiv sein darf.
bensau
29.04.22 12:37
SAWYERR schrieb:
Wenn du wirklich willst, kannst du ein spezielles Laminat-Pflegemittel nehmen, aber in der Regel ist das überflüssig.
Sehe ich ähnlich, aber mal ehrlich: Ein bisschen pflegen darf's doch sein! 😉 Laminat-Pflegemittel gibt's in günstigen Sprühfläschchen. Einfach aufs Tuch, bisschen wischen, und zack – die Oberfläche sieht satter aus und fühlt sich geschmeidiger an.
Ich benutze dafür gern Produkte, die explizit "für beschichtete Möbel" beworben werden. Egal ob Brimnes oder andere TV-Möbel. Wichtig ist, dass nix klebt oder glänzt, sonst sieht's schnell künstlich aus.
Nur nicht die krassen Haushaltspolitur-Oldschool-Sachen nehmen, die gehören echt nicht auf die Brimnes-Oberfläche.
koneo
30.04.22 08:56
Zum Abschluss meinerseits: Ich würde empfehlen, immer an einer unauffälligen Stelle zu testen, wenn ihr ein neues Pflegemittel für die Brimnes-Oberfläche nutzen möchtet.
Da die Melaminoberfläche recht empfindlich auf Lösungsmittel, Silikone oder Wachse reagieren kann, ist eine kleine Probe sinnvoll, um Farbveränderungen oder Schlierenbildung auszuschließen.
Außerdem empfiehlt sich die Pflege der Möbel regelmäßig, aber maßvoll durchzuführen. Zu häufiges Auftragen von Pflegefilmen kann sich aufstauen und die Mattheit beeinträchtigen.
Ich finde, mit einem milden Laminatreiniger und trockenem Mikrofasertuch kommt man am besten zurecht und erhält langanhaltend ein gepflegtes Erscheinungsbild.
ikeabrimnesoberflächemöbellösungsmittelfeuchtigkeitkratzerpflegemittel
