ᐅ Wie pflege ich die Oberfläche von IKEA Brimnes richtig?
Erstellt am: 30.05.21 09:12
Glafalko
Glafalko
30.05.21 09:12
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA Brimnes Sideboard gekauft und möchte die Oberfläche richtig pflegen, damit sie lange gut aussieht. Meine Frage ist: Welche Reinigungsmittel und Pflegeprodukte eignen sich am besten für die Brimnes-Oberfläche, ohne dass sie beschädigt oder fleckig wird? Ist es besser, nur ein trockenes Tuch oder feuchte Reinigung zu verwenden? Außerdem interessiert mich, ob man aggressive Putzmittel unbedingt vermeiden muss und ob es spezielle Tipps gibt, die man bei dieser Materialart beachten sollte. Vielen Dank im Voraus!
Nauman5
30.05.21 09:46
Hey Glafalko, willkommen im Club der Brimnes-Besitzer! 😄 Ich habe mein Brimnes-Möbel schon seit ein paar Jahren und habe gute Erfahrungen damit gemacht, es regelmäßig mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch abzuwischen. Auf aggressive Reiniger würde ich komplett verzichten – das mögen die Oberflächen gar nicht, dann sehen sie schnell stumpf aus oder werden fleckig.
Ein kleiner Geheimtipp: Manchmal kommt bei mir ein Tropfen milde Spülmittel ins Wasser, wenn es etwas mehr Schmutz ist, aber danach wirklich gründlich mit klarem Wasser nachwischen. So bleibt die Oberfläche schön und glänzend.
LOJOPAR
30.05.21 10:07
Hallo Glafalko, ich kann die Frage gut nachvollziehen, daher hier eine kurze Anleitung zur Pflege der IKEA Brimnes Oberfläche:
- Erstens: Die Brimnes-Möbel sind meist mit einem melaminbeschichteten oder lackierten Holzwerkstoff gefertigt. Das macht die Oberfläche robust, aber nicht unverwundbar.
- Verwenden solltest du vorzugsweise ein weiches Tuch, idealerweise Mikrofasertücher, da sie schonend reinigen und keine Kratzer verursachen.
- Für die Reinigung reines Wasser nehmen oder eine milde Seifenlösung aus etwa einem Tropfen Spülmittel und lauwarmem Wasser.
- Bitte niemals Scheuermittel oder aggressive Lösemittel nutzen, da diese die Oberfläche angreifen und matt hinterlassen können.
- Kräftiges Schrubben vermeiden, einfach sanft wischen.
Zusammenfassung: Sanfte Mittel, weiche Tücher und kein Kratzen – so bleibt die Oberfläche lange schön.
gadalu
30.05.21 10:35
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ergänzend sei gesagt, dass Brimnes normalerweise mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche versehen ist. Diese ist widerstandsfähig gegen normale Haushaltsreiniger, aber Lösungen mit Alkohol, Aceton oder Ammoniak zeigen schnell Schäden.
Zur Reinigung empfiehlt sich ein feuchtes Tuch mit neutraler Lösung, bei Bedarf ein milder Allzweckreiniger ohne aggressive Inhaltsstoffe. Nach der Reinigung die Fläche unbedingt trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden.
Nauman5
30.05.21 11:03
Genau, sonst sieht’s so aus, als hättest du einen Wasserkampf auf der Oberfläche gehabt!
Ich mache das immer direkt nach dem Wischen, dann hat man echt lange Freude an dem Möbelstück. Ein bisschen liebevolle Aufmerksamkeit zahlt sich bei Brimnes definitiv aus.
Glafalko
30.05.21 11:47
Danke für die bisherigen Antworten, die helfen schon sehr weiter! Ich hatte einen kleinen Kratzer entdeckt, der sich nicht durch einfaches Reinigen entfernen lässt. Gibt es Empfehlungen, wie man kleinere Kratzer in der Oberfläche von Brimnes kaschieren oder behandeln kann, ohne dass man zu drastischen Mitteln greifen muss?
ikeabrimnesoberflächekratzerfleckigmöbelspülmittel
