rolenox4415.03.16 08:37Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Malm Bett von IKEA einige eingedrückte Stellen in der Oberfläche entdeckt, was das Möbelstück optisch sehr beeinträchtigt. Konkret handelt es sich um Dellen, die nicht durch oberflächliche Kratzer verursacht wurden, sondern eher wie Druckstellen aussehen, vermutlich durch Druck oder Stöße.
Mich interessiert, wie man solche eingedrückten Stellen bei MALM-Möbeln am besten repariert. Welche Methoden gibt es, um die Dellen wieder herauszubekommen oder zumindest optisch zu verbessern? Ich habe schon daran gedacht, Wärme oder Feuchtigkeit einzusetzen, bin mir aber unsicher, wie das bei der speziellen Oberfläche wirkt.
Vielleicht hat jemand hier Erfahrungen mit MALM oder ähnlichen furnierten Möbeln und kann Tipps geben, welche Vorgehensweise sinnvoll ist, ohne die Möbel zu beschädigen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
chenValeri15.03.16 09:04Hi,
um Dellen bei furnierten Möbeln zu reparieren, kannst du versuchen, die Stelle mit einem feuchten Tuch zu bedecken und dann vorsichtig mit einem Bügeleisen Dampf einzubringen. Das hilft oft, die Holzfasern anzuheben. Wichtig ist, dass du keine direkte Hitze auf das Furnier gibst, sondern nur mit Dampf arbeitest.
ich möchte hier gerne einen etwas detaillierteren Vorschlag machen, da furnierte Oberflächen, wie bei MALM, einige Besonderheiten haben.
1. Vorbereitung: Stelle sicher, dass die betroffene Fläche sauber und trocken ist. Entferne Staub und Fett.
2. Dampfbehandlung: Nimm ein leicht angefeuchtetes, aber nicht tropfnasses Baumwolltuch und leg es genau auf die Delle. Gebe mit einem Bügeleisen (mittlere Temperaturstufe, ohne Dampf-Modus) für ca. 10-15 Sekunden Druck und Hitze darauf. Dadurch quellen die Holzfasern leicht auf und die Delle kann sich heben.
3. Geduld: Wiederhole das Ganze mehrmals mit Pausen, um Kontrolle zu behalten und das Furnier nicht zu beschädigen.
4. Abschluss: Sollte das Furnier an der Stelle leicht rau wirken, kann ein ganz feines Schleifpapier (400er Körnung) leicht helfen, um die Oberfläche zu ebnen.
5. Lack/Nachbehandlung: Je nach Oberfläche ist es eventuell sinnvoll, etwas passenden Möbelpolitur oder Klarlack zur Pflege aufzutragen.
Typische Fehler sind zu heiße Bügeleisen oder übermäßiger Druck, wodurch das Furnier irreparabel beschädigt werden kann.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo rolenox44,
du hast bereits eine gute Richtung mit der Wärme- und Feuchtigkeitstechnik genannt. Ich möchte ergänzen, dass es sehr wichtig ist, alle Schritte behutsam durchzuführen, weil MALM Möbel meist mit einer dünnen Folie oder furnierter Oberfläche versehen sind, die empfindlich auf Hitze reagiert.
Ich würde hier sogar empfehlen, nicht zu heiß anzufangen, um das Furnier nicht zu verfärben. Zudem solltest du das Bügeleisen nicht direkt aufs Holz setzen, sondern immer ein Tuch dazwischenlegen.
Falls die Delle etwas tiefer ist, helfen manchmal auch leichte Spachtelmasse auf Holzbasis oder Möbelreparaturwachs, um die Fläche nachzubehandeln. Danach vorsichtig anschleifen und mit passender Farbe oder Politur behandeln.
Frag gerne, wenn du mehr Details zu den Produkten oder der genauen Anwendung brauchst.
chenValeri15.03.16 14:23RON57 schrieb:
leichte Spachtelmasse auf Holzbasis oder MöbelreparaturwachsJa, das Vorgehen mit Reparaturwachs ist oft die letzte Möglichkeit, wenn die Oberfläche nicht mehr glatt zu machen ist. Wichtig: Farbe passend zum Furnier wählen, sonst fällt es auf.
