ᐅ Wie repariert man eingedrückte Kanten bei BILLY Regalen?
Erstellt am: 06.10.22 08:47
Aziz3
Aziz3
06.10.22 08:47
Guten Morgen an alle,
ich habe bei meinem BILLY Regal mehrere eingedrückte Kanten entdeckt, vermutlich durch Stoß oder beim Transport. Konkret handelt es sich um Dellen an den Außenkanten der Mittelwände und der unteren Regalbodenfronten, welche sowohl optisch stören, als auch die Stabilität beeinträchtigen könnten, wenn die Kanten stark beschädigt sind.
Ich suche praktische Lösungen oder Reparaturmethoden, wie man diese eingedrückten Kanten möglichst rückgängig machen oder zumindest kaschieren kann, ohne das Regal komplett auseinandernehmen zu müssen. Gibt es bewährte Verfahren, die auch mit typischen Heimwerkermitteln funktionieren?
Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob spezielle Werkzeuge oder Materialien (z.B. Polster, Heißluftpistole, Leim, Spachtelmasse) notwendig sind und worauf man bei der Reparatur achten sollte, um keine weiteren Schäden zu verursachen.
Danke im Voraus für Tipps und erprobte Vorgehensweisen!
SETHBLA
06.10.22 09:02
Hallo Aziz3,
für eingedrückte Kanten bei BILLY Regalen habe ich gute Erfahrungen mit einem weichen Holzklotz und einem Hammer gemacht. Klopfe vorsichtig von innen gegen die Delle, um sie herauszudrücken.
Wenn das nicht klappt, nutzt eine kleine Menge Holzspachtel, um Unebenheiten auszugleichen, anschließend schleifen und dann lackieren.
Laukau5
07.10.22 11:38
Hallo Aziz3,
das ist ein wichtiges Detail, dass du eine Reparatur ohne Komplettdemontage bevorzugst, weil viele Ratschläge sonst den kompletten Ausbau empfehlen. Im Folgenden einige Hinweise, die für dein Vorhaben taugen:
1. Kontrolle der Beschädigung: Sind die Kanten nur oberflächlich eingedrückt oder tief beschädigt? Im ersten Fall reicht oft Wärme und Feuchtigkeit, im zweiten leider eher eine Füllung.
2. Methode mit Feuchtigkeit und Wärme: Feuchte ein dünnes Tuch leicht an, lege es auf die Delle, erwärme die Stelle vorsichtig mit einer Heißluftpistole (auf niedriger Stufe) oder einem Bügeleisen (ein Tuch dazwischen) und drücke dann die Kante leicht mit einem flachen Gegenstand von innen wieder in Form. Die Holzfaser kann sich so aufrichten.
3. Falls die Regalrückwand oder andere Teile beim Meistern nicht im Weg sind, das Regalstück kurz auseinanderbauen - gerade um Zugang von innen zu haben - ist empfehlenswert.
4. Kleine Spachtelmasse verwenden: Nach dem Erstversuch mit Wärme kann man Holzspachtel oder Möbelreparatur-Set nutzen, um kleine Unebenheiten auszugleichen. Wichtig: Vorher die Oberfläche leicht anschleifen.
5. Nach dem Ausbessern mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) schleifen, um eine glatte Oberfläche hinzubekommen.
6. Lack oder Lackstift für BILLY-Möbel auftragen, um die Stellen optisch anzupassen.
Ein Tipp noch: Benutze Nitrilhandschuhe beim Arbeiten mit Spachtelmasse und Lack, um Hautkontakte zu vermeiden.
Wichtig ist, dass du sehr vorsichtig mit Hitze umgehst - zu stark kann die Oberfläche beschädigt werden!
Genauere Infos zum Schaden (Tiefe der Dellen, betroffene Teile) wären hilfreich, damit ich oder andere darauf genauer eingehen können.
Josefane
08.10.22 16:54
SETHBLA schrieb:
Klopt vorsichtig von innen gegen die Delle
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Methode bei BILLY Regalen ohne größere Demontage immer funktioniert, weil die Platten oft nur 12 mm dick sind und leicht splittern.
Zudem frage ich mich, ob damit nicht eher die Struktur weiter beschädigt wird, da MDF- oder Spanplatten bei Stoßbelastung oftmals dauerhaft eingedrückt bleiben.
Diese Methode aus dem Massivholzbereich sehe ich eher kritisch für BILLY Regale. Die Oberfläche ist melaminbeschichtet, die durch Feuchtigkeit und Hitze aufquellen kann.
Deswegen würde ich empfehlen, erst einmal eine kleine unauffällige Stelle zu testen oder besser auf professionelle Reparatursets zurückzugreifen, die speziell für Möbeloberflächen entwickelt wurden.
Es wäre gut, wenn wir hier auch Erfahrungen zu passenden Reparatursets teilen könnten und wie diese in der Praxis funktionieren, speziell bei melaminbeschichteten Regalen.
billyregalenoberflächespachtelmassefeuchtigkeitreparaturlack
