Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Ikea HEMNES Schreibtisch gekauft und leider wackelt dieser ziemlich stark, was beim Arbeiten echt störend ist. Ich habe schon versucht, alle Schrauben nachzuziehen, aber das hat nicht viel gebracht. Der Schreibtisch steht auf einem recht ebenen Untergrund, daher vermute ich, dass das Problem eher mit der Konstruktion oder vielleicht ungleichmäßigen Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen zu tun hat.
Meine Frage an euch: Wie repariert man einen wackelnden Ikea HEMNES Schreibtisch zuverlässig und dauerhaft? Gibt es bestimmte Schwachstellen, auf die man achten sollte, oder spezielle Techniken, mit denen man die Stabilität deutlich verbessern kann?
Ich freue mich über jeden Tipp, der mir hilft, das Möbelstück besser zu fixieren und das Wackeln loszuwerden.
Bei dem HEMNES Schreibtisch ist das Nachziehen aller Schrauben der erste und wichtigste Schritt. Danach kontrolliere, ob die Verbindungsstücke zwischen Tischplatte und Beinen fest sitzen. Falls das nicht reicht, hilft oft, kleine Holzkeile oder Filzgleiter unter die Beine zu legen, um Unebenheiten auszugleichen.
Eleanor schrieb:
Bei dem HEMNES Schreibtisch ist das Nachziehen aller Schrauben der erste und wichtigste Schritt.Das stimmt grundsätzlich, aber beim HEMNES ist es wichtig, auch die Art der Schrauben und deren Verbindung genau zu prüfen. Viele Nutzer übersehen, dass die Schrauben in den Holzdübeln aus MDF relativ schnell ihre Haftung verlieren, besonders wenn das Möbelstück vor allem belastet wird oder beim Transport mal bewegt wurde.
Meine Empfehlung: Schritt für Schritt vorgehen:
- Schrauben systematisch lösen
- Schrauben und Dübel kontrollieren auf Beschädigungen oder zu große Bohrlöcher
- Falls die Dübel nicht mehr straff sitzen, hilft es, die Löcher mit einem Stück Zahnstocher oder Holzdübel mit Holzleim zu verstärken. Nach dem Trocknen kann man die Schrauben wieder eindrehen, das erhöht die Stabilität deutlich.
- Zusätzlich die Verbindungsstellen am Tischgestell (z.B. zwischen den Querstreben und den Beinen) prüfen. Oft wackelt der Schreibtisch, weil diese Verbindungen nicht optimal sitzen.
Gibt es in deinem Fall eine bestimmte Stelle, die besonders wackelt? Könntest du das genauer beschreiben?
Manchmal helfen auch zusätzliche Winkeleisen (frei erhältlich im Baumarkt) an den Innenseiten der Tischbeine, wenn man den Look ein bisschen anpasst, das erhöht die Stabilität enorm.
Parbo schrieb:
Meine Empfehlung: Schritt für Schritt vorgehen:Eine sehr gute Anleitung! Ich ergänze mal dazu, wie ich meinen HEMNES stabilisiert habe, nachdem ich ähnliche Probleme hatte.
1. Ebenen Ausgleich prüfen: Obwohl der Boden eben wirkt, kann sich durch kleine Unebenheiten ein leichtes Wackeln bemerkbar machen. Ein Messgerät oder eine Wasserwaage hilft hier.
2. Becken überprüfen: Manchmal sind die Tischbeine auf der Innenseite der Auflageflächen nicht optimal verleimt oder leicht verzogen. Sind bei dir die Auflagen bzw. Sitzverbindungen intakt und sauber?
3. Klemmverbindungen unterstützen: Viele HEMNES Modelle nutzen auch Klemmverbindungen. Hier kann man mit etwas Möbelwachs oder Paraffin nachhelfen, wenn die Sitzfläche der Verbindungsstücke zu trocken ist.
4. Schrauben nicht zu fest anziehen: Ein häufiger Fehler ist das Übereindrehen. Das beschädigt die Gewinde im Holz und führt zu Instabilität. Fest ziehen reicht vollkommen.
5. Ergänzend kann man ein dünnes Filzpolster oder kleine Gummiunterlagen unter die Füße legen, damit der Schreibtisch keinen Bodenkontakt mit kleinen Unebenheiten bekommt und so kein Wackeln entsteht.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine kleine Checkliste schicken, um Schritt für Schritt die einzelnen Punkte systematisch zu testen.
