ich habe mehrere Malm Kommoden von IKEA, bei denen die Schubladengriffe locker oder teilweise sogar abgebrochen sind. Die Griffe sind ja aus Kunststoff und oft mit kleinen Schrauben befestigt, die sich lösen oder deren Gewinde ausleiern.
Mich interessiert, wie man diese Griffe am besten reparieren kann, ohne die ganze Schublade austauschen zu müssen. Gibt es spezielle Techniken, um die Griffe wieder sicher zu befestigen? Und welche Hilfsmittel oder Ersatzteile sind sinnvoll?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, egal ob einfache Lösungen oder fachmännische Vorgehensweisen.
Hallo bernd47,
deine Frage ist genau richtig gestellt, und die Reparatur von Malm-Schubladengriffen ist tatsächlich mit ein paar Tricks machbar. Hier eine kurze Anleitung:
1. Zuerst den Griff vorsichtig entfernen und die Schraube prüfen. Oft sind die Gewinde ausgeleiert oder die Schraube wird zu kurz.
2. Verwenden kannst du Holzleim oder speziellen Gewindedichter, um die Schraube besser zu fixieren.
3. Falls das Loch zu groß ist, hilft es, einen Holz- oder Kunststoffdübel einzukleben, der die Schraube wieder festen Halt bietet.
4. Wenn der Griff gebrochen ist, kann man ihn mit Epoxidharz kleben, das ergibt eine stabile Verbindung.
Wichtig ist, das richtige Werkzeug (zum Beispiel Schraubendreher passend zur Schraube) zu nutzen und nicht zu fest anzuziehen, das führt sonst zu Schäden.
Hoffe, das bringt dich weiter! 🙂
PRA64 schrieb:
Falls das Loch zu groß ist, hilft es, einen Holz- oder Kunststoffdübel einzuklebenDas ist ein gängiger, aber nicht immer sinnvoller Tipp. Wenn das Loch zu groß ist, stellt sich die Frage, ob dadurch nicht die Stabilität der Schublade leidet. Hast du schon mal ausprobiert, ob der Dübel das Gewicht und die häufigen Zugkräfte langfristig hält? Eventuell sind Metallschrauben mit größerem Kopf oder eine interne Verstärkung der Schublade besser.
bernd47 schrieb:
Mich interessiert, wie man diese Griffe am besten reparieren kann, ohne die ganze Schublade austauschen zu müssen.Könntest du mal beschreiben, wie genau die Griffe bei dir befestigt sind? Ist das Material der Front noch intakt oder gibt es Risse? Das kann die Reparatur deutlich beeinflussen.
Natan schrieb:
Könntest du mal beschreiben, wie genau die Griffe bei dir befestigt sind? Ist das Material der Front noch intakt oder gibt es Risse?Danke für den Hinweis, Natan. Also, die Griffe sind innen mit zwei kleinen Schrauben befestigt, die durch die Schubladenfront gehen. Die Front besteht aus einer Spanplatte mit dünner Kunststofffolie, die noch gut aussieht und keine Risse hat. Meistens lockert sich das Gewinde im Loch, sodass die Schraube nicht mehr hält.
Ich hätte vermutet, das Problem liegt am zu weichen Material der Front. Ist da ein Dübel im Inneren eine gute Möglichkeit? Oder gibt es bessere Alternativen, die ich noch nicht kenne?
Guten Tag,
ich gehe mal etwas mehr ins Detail: Bei Malm-Schubladen handelt es sich meistens um Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Die dünne Front hat häufig zu weiche und poröse Bereiche, besonders dort, wo die Schrauben sitzen.
Um die Griffe langlebig zu befestigen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Schraube entfernen, Loch säubern.
2. Ein passendes Sperrholz- oder Kunststoffplättchen von innen gegen das Loch kleben, um die Last besser zu verteilen.
3. Um das ausgeschlagene Loch zu reparieren, kannst du Holzspachtel oder Kaltleim plus kleine Holzspäne verwenden, um das Innenloch zu füllen und neu aufzugreifen.
4. Falls du Dübel nutzt, dann unbedingt so, dass sie innen nicht auf das Blatt aufdrücken oder die Struktur beschädigen.
Tipp: Wenn du Metallgewindeeinsätze (Helicoils oder ähnliche) einsetzen kannst, verbessert das die Haltbarkeit deutlich. Allerdings ist dafür etwas mehr handwerkliches Geschick nötig.
Kannst du genauer sagen, welche Werkzeuge und Materialien dir zur Verfügung stehen? Dann kann ich eine genauere Anleitung schreiben.
