ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei Umzug sicher demontieren und wieder aufbauen?
Erstellt am: 02.10.24 10:12
karhau
flo-Theres
02.10.24 14:17
Eine kleine Ergänzung: Um die Metod-Module sicher abzubauen, empfiehlt es sich, bei der Demontage die Reihenfolge konsequent einzuhalten. Beginne mit den Türen und Schubladen, markiere Schrauben und Beschläge genau und bewahre sie pro Schrank separat auf. Nutze beim Ausbau möglichst geeignete Werkzeuge, um Beschädigungen an Verbindern (z.B. Exzenterschlössern) zu vermeiden. Gerade bei den Türen empfehle ich, Scharniere und Befestigungen genau zu dokumentieren, da sie komplexer sind als die Korpusse. Weniger erfahrene sollten sich nicht scheuen, das IKEA-Handbuch auch im Re-Montageprozess mehrfach heranzuziehen.
Jensson
02.10.24 15:47
Hier ein kleiner Ablaufvorschlag für den Abbau und das Wiederaufbauen von Metod-Schränken:
- Vorbereitung: Raum schaffen und gut beleuchten.
- Schrank ausräumen und Türen samt Scharniere ausbauen.
- Schubladen entnehmen.
- Regalböden entfernen.
- Korpusverschraubungen mit geeignetem Werkzeug lösen (idealerweise ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, um die Schrauben nicht zu beschädigen).
- Schrauben und Dübel sortiert in kleinen, beschrifteten Beuteln sammeln.
- Fotos von wichtigen Verbindungspunkten und Scharnieren machen, um später ein klares Bild zu haben.
Beim Wiederaufbau ist die Reihenfolge im Wesentlichen umgekehrt:
- Erst den Korpus zusammenbauen
- Fachböden und Schubladen einsetzen
- Türen montieren und justieren
Ein häufiger Fehler ist, Schrauben zu überdrehen oder Dübel falsch einzusetzen, was die Stabilität beeinträchtigt – darauf ist besonders zu achten.
karhau
02.10.24 16:55
gasidney schrieb:
Am wichtigsten: Alle Schrauben, Muttern und Kleinteile in beschrifteten Tütchen oder kleinen Boxen sammeln
Das ist ein guter Tipp, danke! Nutzt ihr dazu spezielle Behälter oder einfach Gefrierbeutel? Und wie bewahrt ihr die Teile am besten gebündelt auf, gerade im Umzugschaos? Manche Kleinteile sind ja winzig.
Kinbu
02.10.24 17:18
Es reicht meistens, wenn man kleine Zip-Beutel oder sogenannte Schraubentaschen nutzt, die man beschriften kann. Ich habe sie immer mit Klebeband und einem Stück Papier beschriftet. Wichtig ist, die Beutel direkt an die passenden Möbelteile zu heften oder mit einem Label zu versehen, damit beim Transport nichts durcheinanderkommt. Für noch mehr Sicherheit können diese Tüten auch in einen stabilen Karton gepackt werden mit mehreren Fächern, so gehen sie nicht verloren.
nubar
03.10.24 08:09
Eine kleine Ergänzung zur Stabilität: Nach dem Wiederaufbau der Metod-Schränke sollte man alle Schrauben nochmal kontrollieren und nachziehen, weil sie sich durch den Transport manchmal leicht lockern. Ebenfalls ist es sinnvoll, das Möbelstück nach der Montage sorgfältig auszurichten – Metod bietet vielfach Verstellmöglichkeiten an den Füßen und Scharnieren. Kurz gesagt: Geduld und Sorgfalt zahlen sich auch beim Wiederaufbau aus, nicht nur beim Abbau.
karhau
03.10.24 12:32
Eine Frage dazu: Nehmt ihr auch Videos auf oder reicht für euch die Fotoserie? Mich interessiert, ob bewegte Bilder wirklich helfen beim Wiederaufbau oder ob das nur Zeit kostet.
metodschraubentürenschubladenschrankscharnieredübel
