ᐅ Wie repariere ich kleine abgeplatzte Kanten an Ikea BESTA unauffällig?
Erstellt am: 18.01.20 16:37
Paolo61Hallo zusammen,
ich habe an meinem Ikea BESTA-Sideboard einige kleine Kanten abgeplatzt. Die beschädigten Stellen sind nicht sehr groß, aber sie sind sichtbar und stören das ansonsten schlichte Erscheinungsbild des Möbelstücks ziemlich. Nun frage ich mich, wie ich diese kleinen Schäden am besten und möglichst unauffällig reparieren kann.
Wichtig wäre mir, dass das Ergebnis optisch ansprechend wird und möglichst lange hält. Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Produkte oder Techniken gibt, die sich für die Laminat- oder Melaminoberflächen von BESTA eignen.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit der Reparatur solcher kleinen abgeplatzten Kanten oder kann mir Tipps geben, wie ich das am besten angehe, ohne dass man die Ausbesserungsstelle später sofort erkennt?
Ich freue mich auf eure Empfehlungen!
Hallo Paolo61,
versuch mal, die abgeplatzte Stelle mit einem passenden Reparaturstift (z.B. Möbel- oder Laminatmarker) zu behandeln. Das füllt die Kante sichtbar gut aus und kaschiert kleinere Schäden ganz ordentlich. Die Stifte gibt es in verschiedenen Farben, sodass du eine passende Nuance für dein BESTA findest. Danach eventuell mit Klarlack drüber, falls die Stelle stark beansprucht wird.
Hallo Paolo61,
zunächst einmal ist es klasse, dass du die Reparatur möglichst unauffällig und nachhaltig gestalten möchtest – das spart auf lange Sicht viel Ärger. Bei den kleinen abgeplatzten Kanten an Ikea BESTA lohnt es sich, mit der richtigen Vorbereitung zu beginnen.
- Zunächst solltest du die Kante leicht anschleifen, um lose Partikel zu entfernen und eine gute Haftung zu ermöglichen.
- Danach kannst du mit einem Möbelreparaturwachs oder einem farblich passenden Reparaturstift die Stelle auffüllen und farblich angleichen.
- Wenn kein Reparaturwachs zur Hand ist, funktioniert manchmal auch Holzspachtel aus dem Baumarkt, allerdings solltest du dann besser farblich mit Stiften oder Filzern nacharbeiten.
Je nachdem wie stark die Kanten beschädigt sind, kann auch eine dünne Folie oder selbstklebende Kantenschutzfolie eine Möglichkeit sein, aber das wäre weniger unauffällig.
Schau auch beim Auftragen darauf, die Oberfläche möglichst glatt zu bekommen, damit die Stelle gut mit der Umgebung verschmilzt. Falls du möchtest, kann ich dir noch genauere Tipps zum Schleifen oder der Farbauswahl geben.
Hallo Paolo61,
ich kann bei der Reparatur kleiner abgeplatzter Kanten bei Ikea BESTA auf eine Kombination aus genauer Vorbereitung und präziser Materialwahl verweisen. Hier ein detaillierter Ablauf, wie ich das in der Regel handhabe:
1. Reinigung & Vorbereitung: Die beschädigte Stelle sollte frei von Staub, Fett und lösemittelhaltigen Rückständen sein. Ein leichter Schliff mit sehr feinem Schleifpapier (K800 bis K1000) schafft eine strukturierte Oberfläche für bessere Anhaftung.
2. Materialwahl:
- Reparaturwachs eignet sich hervorragend, da es formbar und farblich anpassbar ist.
- Kunststoffspachtel, wenn größere Teile fehlen. Achte darauf, dass der Spachtel nach dem Aushärten schleifbar ist.
3. Farbangleichung: Am wichtigsten ist, dass du die Farbe genau triffst, weil Ikea-Beschichtungen oft etwas spezieller sind. Manche nehmen Holzmarker, andere versuchen es mit Acrylfarben in Tuben, die sich auch auf Kunststoff halten.
4. Anwendung:
- Wachs oder Spachtel dünn auftragen, Überstände glätten
- Nach dem Aushärten mit sehr feinem Schleifpapier vorsichtig anpassen
5. Versiegelung: Eine dünne Schicht Klarlack matt oder seidenmatt schützt das Ergebnis und verhindert weiteres Abplatzen.
Kleine Rückfrage noch: Wie groß sind die Schadstellen und sind sie wirklich nur an den Kanten oder auch an der Fläche? Die Vorgehensweise variiert da ein wenig.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter.
2. Materialwahl:
4. Anwendung:
Domau0 schrieb:
Kleine Rückfrage noch: Wie groß sind die Schadstellen und sind sie wirklich nur an den Kanten oder auch an der Fläche?Das ist eine wichtige Frage – zumal die Oberflächen bei Ikea oft Melamin sind, die sich anders verhalten als echtes Holz.
Falls die Flächen dabei sind, ist das Finish entscheidend, da grundlegende Spachtelmasse auf Melamin nicht immer dauerhaft hält. Für Kanten kann man hingegen besser mit reparaturfreundlicheren Materialien arbeiten.
Ich empfehle auch, immer erst an einer unauffälligen Stelle zu testen, wie das Material reagiert.
Julien schrieb:
Kleine Rückfrage noch: Wie groß sind die Schadstellen und sind sie wirklich nur an den Kanten oder auch an der Fläche?Danke für die Rückfragen, das ist sehr hilfreich. Die abgeplatzten Stellen befinden sich tatsächlich nur an den äußeren Kanten der Fronten und sind maximal 1,5 cm lang und ca. 2-3 mm breit. Die Flächen selbst sind zum Glück nahezu unbeschädigt.
Damit ist die Situation etwas klarer: Es handelt sich in der Regel um die typischen leicht beschädigten Kanten bei Möbelfronten mit Melamin- oder Laminatbeschichtung.
Ich würde lieber auf eine zu große Spachtelmasse verzichten, denn die Oberfläche soll möglichst ebenmäßig bleiben und nicht auffallen. Auch ein dunkler Ton passt nicht, da die Fronten weiß sind.
Gibt es vielleicht noch spezielle Tipps für weiße Oberflächen oder Farben, die sich bewährt haben, um eine möglichst unsichtbare Reparatur zu erzielen? Und wie sieht es mit der Langlebigkeit solcher Reparaturen bei häufigem Öffnen und Schließen aus?
