ᐅ Wie repariere ich eine schiefe Tür bei Billy?
Erstellt am: 24.03.22 09:37
Meratko
Meratko
24.03.22 09:37
ich habe bei meinem Billy-Regal eine Tür, die leider nicht mehr richtig schließt, weil sie schief hängt. Es handelt sich um die einfache, einflügelige Variante mit den original IKEA-Scharniere. Die Tür steht an der Unterkante leicht ab, sodass sie am Rahmen schleift bzw. der Spalt oben größer als unten ist.
Ich nehme an, dass entweder die Scharniere locker sind oder sich im Lauf der Zeit verstellt haben. Allerdings habe ich keine Lust, einfach nach Gefühl an den Schrauben zu drehen und dadurch womöglich noch mehr zu verstellen.
Könnt ihr mir bitte Schritt-für-Schritt erläutern, wie ich die schiefe Tür bei Billy korrekt und sicher repariere? Welche Schrauben muss ich genau lösen oder justieren, welche Reihenfolge hat das Ganze und worauf muss ich beim Nachjustieren besonders achten?
Danke vorab für eure Tipps!
Z
zarHenning
24.03.22 10:02
Die Antwort ist simpel: Am Scharnier selbst gibt es zwei Schrauben zum Verstellen.
1. Schrauben an der Scharnierplatte im Regal lösen, Tür horizontal ausrichten.
2. Schraube am Scharnierarm für die Höhe justieren.
3. Alles festziehen.
Das sollte die Tür ausrichten.
klo61
24.03.22 11:45
Ich möchte das etwas ausführlicher erklären, damit auch Einsteiger hier gut mitkommen.
Die Billy-Scharnieranschläge bestehen aus zwei wichtigen Schrauben, die unterschiedliche Funktionen haben: Die größere Schraube an der Aufnahmeplatte im Schrankkorpus verstellt die Tür horizontal (also seitlich), die kleinere Schraube am Scharnierarm selbst hebt oder senkt die Tür.
Hier eine kleine Anleitung:
1. Zuerst prüfst du, ob alle Schrauben locker sind.
2. Lockere die Schrauben an der Scharnieraufnahme leicht.
3. Positioniere die Tür so gerade wie möglich.
4. Ziehe die Schrauben wieder leicht an, aber nicht zu fest.
5. Falls die Tür unten noch schleift, spiel mit der Höhenverstellung am Scharnierarm.
6. Wenn du zufrieden bist, ziehe alles fest.
Wichtig ist, nichts überzustrapazieren und die Schrauben nur so weit anzuziehen, dass die Einstellung korrekt bleibt, aber nichts beschädigt wird.
kulau
24.03.22 13:22
Sehr gute und detaillierte Frage! Das macht eine präzise Anleitung nötig.
Billy-Türen hängen an sogenannten Clip-on-Scharniere von IKEA, die man in drei Achsen verstellen kann:
1. Seitliche Verstellung: Man findet an der Scharnierplatte, die am Regalinneren befestigt ist, eine große Schraube. Mit dieser kannst du die Tür nach links oder rechts verschieben, um den Spalt anzupassen.
2. Höhenverstellung: Diese Schraube befindet sich am Scharnierarm, oft weiter hinten, und hebt oder senkt die Tür.
3. Tiefenverstellung: Die Schraube für die Tiefe kontrolliert, wie weit die Tür vorne heraussteht oder im Regal sitzt.
Da du eine schiefe Tür hast, ist die Höhen- und Seitenverstellung relevant. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Beginne mit der Seitenverstellung, indem du die große Schraube an der Scharnierplatte leicht lockerst, die Tür vorsichtig schiebst, bis sie parallel zum Korpus steht, und die Schraube wieder anziehst.
- Danach justierst du die Höhe mit der kleineren Schraube am Scharnierarm, bis die Tür weder unten schleift noch oben zu weit hervorsteht.
Achte darauf, die Tür immer während der Justierung zu stützen, um zu vermeiden, dass sie herunterfällt oder die Scharniere überlastet werden.
Auch empfehle ich, zwischendurch immer mal wieder die Tür zu schließen und zu prüfen, ob die Einstellung passt, bevor du alles endgültig festziehst.
Falls die Scharniere Spiel haben oder Schrauben stumpf sind, tausche sie besser frühzeitig aus, damit die Reparatur langfristig hält.
Passt das soweit auf dein Modell, oder hast du andere Scharniertypen?
Meratko
24.03.22 14:10
Danke für die ausführliche Erklärung! Das entspricht genau meiner Situation. Ich habe die Standard-Clip-on-Scharnier.
Die Schrauben wirken nicht locker, aber ich glaube, die Tür hängt schon etwas durch, da die Höhe wohl minimal nicht mehr stimmt.
Ich werde es nach deinem Vorschlag probieren. Kannst du noch sagen, ob man zum Lösen und Anziehen etwas Spezielles beachten sollte? Ich will ja weder die Gewinde in der dünnen Spanplatte beschädigen, noch zu sehr anziehen, dass die Schrauben sich nicht mehr drehen lassen.
Gibt es eine Faustregel oder einen empfohlenen Drehmomentbereich (auch wenn nur grob)?
Vielen Dank nochmals!
gesar32
25.03.22 09:18
Das ist eine sehr gute Nachfrage. Bei Möbeln aus Spanplatte, wie Billy, sollte man generell darauf achten, keine zu starken Kräfte beim Anziehen der Schrauben aufzubringen.
Als grobe Richtlinie:
-Schrauben in Spanplattenmöbeln werden meist mit einem Drehmoment von etwa 2 bis 3 Nm (Newtonmeter) befestigt.
- Beim handfesten Anziehen reicht es, wenn du die Schrauben so anziehst, dass sie stabil sitzen, aber ohne Gewalt.
- Nutze am besten einen Schraubenzieher, der gut in den Schraubenkopf passt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
-Wenn die Schraube beim Anziehen zu viel Widerstand leistet und sich „wachsartig“ anfühlt oder wenig Spiel zulässt, lieber etwas lockern.
- Um das Gewinde nicht zu beschädigen, kann man als Schutz eine dünne Scheibe oder ein kleines Stück Pappe zwischen Kopf und Oberfläche legen (wenn Platz ist).
Wenn du einen Drehmomentschlüssel hast, ist das super, aber für den Hausgebrauch reicht es, die Schrauben fest aber nicht mit Brutalkraft anzuziehen.
Auch empfehle ich, an einer weniger sichtbaren Schraube zuerst zu testen, wieviel Kraft notwendig ist, um sie festzuziehen, und die Tür zwischenzeitlich mehrfach zu testen.
ikeabillytürschraubenscharniereregaljustierenhöhenverstellunggewindespanplatte
