Hector schrieb:
Wie genau wackelt denn die Tür? Tritt das wackeln an den Scharnieren auf oder liegt das Problem eher an der Tür selbst?Das Wackeln ist vor allem an der Ecke der Tür neben den Scharnieren zu spüren, wenn ich die Tür am Griff innen leicht bewege. Die Schrauben sind alle noch fest, zumindest an der Oberfläche.
Ich habe die Tür gestern Abend mal abgenommen, das hat gut funktioniert, und mir Scharniere und Befestigung genauer angeschaut.
Dabei fiel mir auf, dass die leicht veränderte Positionierung der Tür bzw. Scharniere durch ein leichtes Aufrauen des Lochbereichs im Holz verursacht wird – das scheint mir, als ob darin die Schrauben ihren Halt verlieren könnten.
Werde mich mal nach Holzdübeln und Holzleim umsehen.
Gibt es dafür spezielle IKEA-Ersatzteile oder kann ich einfach jede Art von Dübel und Leim nehmen, die im Baumarkt erhältlich sind?
Z
zarJody6824.07.22 08:55Lolesan schrieb:
Gibt es dafür spezielle IKEA-Ersatzteile oder kann ich einfach jede Art von Dübel und Leim nehmen, die im Baumarkt erhältlich sind?Für die Reparatur von Metod-Schranktüren sind in der Regel keine speziellen IKEA-Ersatzteile für die Dübel oder den Holzleim notwendig.
- Verwende handelsübliche Holzdübel in entsprechender Größe, meist 6 oder 8 mm Durchmesser.
- Holzleim mit hoher Festigkeit, am besten der PVA-Leim (Weißleim), ist ausreichend.
- Zur Stabilisierung kann auch ein kleiner Zapfen der richtigen Größe angesetzt werden, um das aufgequollene oder verschlissene Schraubenloch zu füllen.
Im Fall der Scharniere empfiehlt sich, die Originalschrauben weiter zu verwenden, solange sie noch unbeschädigt sind.
Wichtig: Die Reparaturstelle vorher säubern und trocknen lassen, damit Leim und Dübel gut halten.
zarJody68 schrieb:
Wichtig: Die Reparaturstelle vorher säubern und trocknen lassen, damit Leim und Dübel gut halten.Das kann ich nur unterstreichen. Vor der Anwendung von Holzleim und Dübeln sollten sämtliche alten Leimreste und Staub sehr sorgfältig entfernt werden. Sonst haftet das nicht richtig.
Zusätzlich würde ich empfehlen, beim Wiedereinschrauben der Schrauben langsam und vorsichtig vorzugehen, damit das neue Holzleim-Dübel-Gemisch nicht beschädigt wird.
Noch ein Tipp zum Schluss: Gerade bei Metod-Scharnieren kann man nach der Reparatur die Türen meist sehr fein mit den Verstellschrauben an den Scharnieren nachjustieren – vertikal, horizontal und in der Tiefe. So stellst du hinterher sicher, dass die Tür wieder millimetergenau sitzt.
