ᐅ Wie repariere ich eine gebrochene Ikea Metod Schublade einfach selbst?
Erstellt am: 14.04.21 08:37
Nonmin67
Nonmin67
14.04.21 08:37
Ich habe vor Kurzem festgestellt, dass eine meiner Ikea Metod Schubladen gebrochen ist. Genauer gesagt ist die Seitenwand eingerissen, sodass die Schublade beim Herausziehen nicht mehr richtig gehalten wird und ziemlich wackelig ist. Ich möchte das selbst reparieren, ohne die ganze Schublade neu kaufen zu müssen. Kennt jemand eine einfache, aber stabile Methode, wie man so eine Metod-Schublade selbst reparieren kann? Welche Materialien oder Werkzeuge brauche ich bestenfalls, und wie gehe ich am besten Schritt für Schritt vor? Gibt es vielleicht sogar spezielle Tricks, damit die Belastbarkeit wieder ähnlich wie original wird? Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
kemads46
14.04.21 11:05
Hallo Nonmin67, deine Frage ist sehr praxisnah gestellt, das gefällt mir! Für eine stabile Reparatur einer eingerissenen Seitenwand bei einer Ikea Metod Schublade empfehle ich dir folgende Vorgehensweise:
- Zunächst entfernst du die Schublade komplett aus dem Korpus, sodass du gut arbeiten kannst.
- Prüfe, wie groß der Riss ist und ob Holzleim allein ausreicht. Oft sind die Verbindungen bei Metod aus Spanplatte mit Folie, deshalb brauchst du zwingend einen guten Holzleim (bitte keinen Weissleim, sondern PU- oder D3-Holzleim).
- Wichtig: Kleb die Bruchstellen richtig gut zusammen und fixiere sie mit Zwingen. Falls Zwingen nicht möglich sind, helfen auch dicke Schraubzwingen oder Spanngurte.
- Zusätzlich würde ich von innen eine dünne Leiste aus Massivholz an die eingerissene Stelle schrauben. Das verstärkt die Statik enorm. Hier kannst du kleine Holzschrauben verwenden, die nicht zu lang sind, damit es nix weiter beschädigt.
- Vor der Montage muss alles gut trocknen, mindestens 24 Stunden.
- Falls die Folie beschädigt ist, kannst du sie mit Laminatkleber oder speziellen Reparaturfolien abdecken, damit alles optisch passt.
So verbesserst du die Stabilität deutlich, eine komplett neue Schublade ist meist nicht nötig. Wenn du magst, kann ich dir noch genauere Tipps zum Nacharbeiten und Schleifen geben. Viel Erfolg!
Z
zarHenning
14.04.21 14:43
"Holzleim dran, zusammenpressen, innen mit dünner Leiste und Schrauben verstärken, trocknen lassen. Dann läuft’s wieder." So mache ich das meistens bei Ikea-Schubladen.
Liduta
15.04.21 09:17
Hier eine strukturierte Anleitung, die ich oft anwende:
1. Schublade vollständig aus dem Möbel herausnehmen und Fläche reinigen.
2. Kontrolliere den Riss: Ist die Spanplatte komplett durchgebrochen oder „nur“ eingerissen?
3. Bei komplettem Bruch beide Teile mit PU-Holzleim bestreichen, fest zusammendrücken, am besten mit Schraubzwingen fixieren.
4. Wichtig: 24 Stunden aushärten lassen, keine Belastung währenddessen.
5. Für dauerhafte Festigkeit nimm eine Leiste aus Multiplex oder Hartholz, säge sie so zu, dass sie innen an die Bruchschnittstelle passt.
6. Mit kurzen Schrauben (3-4 cm) die Leiste von innen fixieren. Achte darauf, dass du die Schrauben so setzt, dass sie nicht durch die Schubladenwand kommen oder später stören.
7. Abschließend kannst du beschädigte Folien- oder Dekorstellen mit feinem Schleifpapier glätten und bei Bedarf etwas Reparaturfolie oder Laminatkleber auftragen.
Dem kann ich mich nur anschließen – mehr als das brauchst du tatsächlich nicht für eine robuste und saubere Reparatur.
Falls du handwerklich etwas ausgerüstet bist, sollte der Aufwand überschaubar sein. Wichtig ist das saubere Fixieren und ausreichend Trockenzeit.
ikeametodschubladenholzleimleisteschraubenreparierenreparaturspanplattefolie
