ᐅ Wie repariere ich beschädigte Soft-Close Schubladensysteme bei Ikea Metod?
Erstellt am: 26.10.21 17:08
ChinedukinC
Chinedukin26.10.21 17:08Hallo zusammen, ich habe in meiner Ikea Metod Küche seit einiger Zeit Probleme mit den Soft-Close Schubladensystemen. Konkret: Einige Schubladen schließen nicht mehr sanft, sondern schlagen eher zu oder bleiben halb offen stehen. Die Mechanik scheint beschädigt zu sein, ohne dass die Laufschienen komplett locker oder verbogen sind. Meine Frage ist nun: Wie kann ich diese Soft-Close Systeme bei Ikea Metod fachgerecht reparieren? Gibt es bestimmte Ersatzteile, die ich austauschen muss, oder reicht oft schon eine Justierung? Ich würde mich über eingehende Tipps zum Vorgehen freuen, insbesondere wie man das System auseinanderbaut, defekte Komponenten erkennt und ersetzt, ohne das ganze Möbelstück zu demontieren. Danke vorab für eure Hinweise!
Chinedukin schrieb:
Wie kann ich diese Soft-Close Systeme bei Ikea Metod fachgerecht reparieren?Schau als erstes, ob der Dämpfer am Schubladenführungsmechanismus noch intakt ist. Wenn nicht, tausche ihn gegen ein original Ersatzteil aus Ikea aus. Meistens reicht das, damit der Soft-Close wieder funktioniert.
Chinedukin schrieb:
Wie kann ich diese Soft-Close Systeme bei Ikea Metod fachgerecht reparieren? Gibt es bestimmte Ersatzteile, die ich austauschen muss, oder reicht oft schon eine Justierung?Zur Reparatur der Soft-Close Schubladen bei Ikea Metod ist wichtig, das genaue Soft-Close-Modell zu identifizieren. Ikea verwendet für Metod verschiedene Dämpfungssysteme, meistens sogenannten 'Blumotion'-Mechaniken von Blum.
Schritte zum Reparieren:
- Schublade aus dem Möbelkasten herausnehmen: Dafür meist die Arretierung an den Laufschienen lösen (arretierende Clips drücken oder Hebel umlegen).
- Soft-Close-Dämpfer prüfen: Typischer Defekt ist ein gebrochener Kunststoffhebel oder ausgelaufene Dämpferflüssigkeit.
- Ersatzteile können direkt über Ikea online oder im Store bezogen werden – am besten mit Original-Artikelnummer.
- Bei Verstellen: Kontrollieren, ob die Laufschienen korrekt befestigt sind und die Justierungsschrauben für Seiten- und Höhenverstellung passen.
- Vor Wiedermontage reinigen, um Schmutz und Staub aus den Schienen zu entfernen.
Falls die Dämpfung nur schwach ist, kann man die Mechanik evtl. auch mit einem feinen Silikonspray leicht nachölen – aber keine Öle nehmen, die klebrig sind oder Schmutz anziehen.
Gibt es bei dir konkrete Schäden an den sichtbaren Teilen? Welche Fehler beschreibt das System genau – dauerhaft offenes oder eher hart schließendes Verhalten?
Ich hatte das gleiche Problem vor kurzem, und das Auswechseln des Dämpfers hat bei mir Wunder gewirkt! 😊 Ich kann nur ermutigen: Trau dich ran, es ist kein Hexenwerk, und Ikea Ersatzteile sind bezahlbar.
Ganz wichtig fand ich, die Schublade richtig zu demontieren – erstmal den Clip lösen, dann vorsichtig rausziehen und den Dämpfer tauschen. Danach läuft die Schublade wieder wunderbar weich! Echt cool, wenn man das nach einiger Zeit noch selbst reparieren kann, statt alles neu zu kaufen! 🎉
lorena schrieb:
Ikea verwendet für Metod verschiedene Dämpfungssysteme, meistens sogenannten 'Blumotion'-Mechaniken von Blum.Das ist korrekt. Ergänzend sei gesagt, dass diese Dämpfer meist ein Formteil mit eingebauter hydraulischer Dämpfung sind, welche sich nicht reparieren lassen. Ein Austausch des kompletten Dämpfermoduls ist somit notwendig.
Weiterhin empfehle ich vor dem Tausch die Schublade auf korrekten Sitz der Laufschienen hin zu untersuchen. Lose Befestigungen oder Verschmutzungen führen zu Fehlfunktionen, die sich fälschlicherweise als Dämpferdefekt darstellen können.
Zum Aus- und Wiedereinbau der Schublade rät Ikea selbst, den Entriegelungsclip an der Laufschiene zu betätigen, um die Schublade zu entnehmen. Im Ersatzteilshop unter Angabe der Artikelnummer "Metod Soft-Close Dämpfer" sind die verfügbaren Module gelistet.
Die empfohlenen Arbeitsschritte und Vorsichtsmaßnahmen:
- Schublade vollständig entladen
- Entriegelung der Laufschienen betätigen
- Dämpfer ersetzen
- Form- und Höhenjustierung prüfen
Diese systematische Vorgehensweise versichert, dass die Ursache des Problems richtig beseitigt wird.
