ᐅ Wie repariere ich beschädigte Kanten am Billy Regal?
Erstellt am: 08.09.16 08:17
Paul56
Paul56
08.09.16 08:17
Hallo zusammen, ich habe an meinem IKEA Billy Regal an zwei Kanten sichtbare Beschädigungen entdeckt, die durch regelmäßigen Gebrauch entstanden sind. Konkret handelt es sich um abgeschrammte Ecken und leicht abgeplatzte Furnierkanten. Ich möchte diese Schäden möglichst sauber und dauerhaft reparieren, ohne dass man am Ende die Reparatur unschön sieht oder die Stabilität leidet. Welche Materialien und Werkzeuge könnt ihr empfehlen, und wie sollte ich Schritt für Schritt vorgehen, um die Kanten optisch ansprechend und robust instand zu setzen? Besonders interessiert mich auch, ob ich spezielle Kleber oder Füllmaterialien verwenden sollte, und ob ich anschließend den Farbton anpassen kann, damit nichts mehr auffällt.
V
van_pe
08.09.16 08:46
Für beschädigte Billy-Kanten empfehle ich Reparaturwachs oder Holzkitt, den du farblich passend auswählst. Zuerst die Kanten reinigen, dann das Wachs oder den Kitt auftragen und glattstreichen. Nach dem Trocknen kann man mit feinem Schleifpapier abschleifen und eventuell nachbearbeiten.
Lyndon55
08.09.16 10:13
Guten Morgen! Da du genaue Anleitungen möchtest, hier ein kleiner Reparaturleitfaden für beschädigte Kanten am Billy Regal:
1. Vorbereitung: Reinigung der beschädigten Stellen mit einem feuchten Tuch und ggf. leichter Entfettung.
2. Entfernen loser Farb- oder Furnierteile mit einem scharfen Messer, um eine saubere Kante zu schaffen.
3. Verwendung von farblich passendem Holzspachtel (Holzpaste) oder Reparaturwachs. Reparaturwachs ist ideal für kleine Kerben, Holzspachtel bei größeren Rissen oder abgeschlagenen Stellen.
4. Auftragen und sorgfältiges Glätten mit einem Spachtel oder flachen Gegenstand.
5. Nach dem Trocknen die Stelle leicht mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-320) bearbeiten.
6. Farbangleichung mit passenden Markern oder wasserbasierten Lackstiften.
Typische Fehler sind zu dickes Auftragen der Füllmasse und unzureichendes Schleifen, was zu sichtbaren Unebenheiten führt. So behebst du die Schäden sauber und ordentlich.
GIBAPO
08.09.16 11:07
Zur Ergänzung: Bei Billy Regalen handelt es sich um furnierte Spanplatten mit Melaminharzoberfläche. Schäden der Kante sind oft an der Oberfläche und dem dünnen Furnier.
Empfehlenswert ist, für kleine Schäden eine Kombination aus Reparaturwachs und einem feinen Lackstift zu verwenden. Bei größeren Abplatzungen muss der Bereich zuerst mit Holzspachtel gefüllt werden, danach sorgfältig geglättet.
Zu beachten ist, dass Melaminoberflächen nicht geschliffen oder lackiert werden können, wenn man keine spezielle Melaminfarbe hat. Deshalb sind marktübliche Reparaturwachse für Möbelkanten die praktischste Lösung, um die Optik wiederherzustellen.
Paul56
09.09.16 07:48
Danke für den Hinweis! Das bedeutet also, dass klassische Lacke oder Holzfarben nicht gut haften?
Könnt ihr vielleicht konkrete Marken empfehlen, die gut mit Melamin umgehen? Mir ist wichtig, dass ich die Stellen dann auch wirklich unauffällig ausbessern kann.
giabau
09.09.16 09:22
Hallo Paul56,
zu deinen Rückfragen:
1. Klassische Holzlacke sind oft zu dick und haften auf Melamin kaum. Besser sind spezielle Reparaturlacke oder sogenannte Möbelstifte, die extra für melaminbeschichtete Flächen geeignet sind.
2. Marken wie "Reparaturset von Color Expert" oder "Holz-Reparaturstifte von Edding" sind sinnvoll, da sie eine breite Farbpalette bieten und gute Haftung haben.
3. Wenn du ganz sicher gehen willst, teste an einer unauffälligen Stelle, ob der Stift deckt und nicht abblättert.
Zusätzlich: Dünnes Auftragen und mehrfaches Schichten wirkt natürlicher als eine dicke Schicht Farbe auf einmal.
billyschädenregalschleifpapierhaftenmelamin
