ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Ikea BESTA Kanten schnell und unauffällig?
Erstellt am: 27.08.23 19:11
Gimilko
Gimilko
27.08.23 19:11
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Ikea BESTA Möbeln: Einige der Kanten sind an verschiedenen Stellen doch recht unschön abgeplatzt. Die Kanten bestehen ja meist aus einer dünnen Melamin- oder Folienbeschichtung, die an den Ecken oder nach längerer Nutzung leicht abblättert oder Risse bekommt. Ich suche eine möglichst schnelle und unauffällige Reparaturmethode, die gut hält und man nicht sofort sieht, dass die Kante repariert wurde. Vielleicht mit einem einfachen Material, das man zuhause hat oder leicht besorgen kann. Hat jemand hier Erfahrungen, wie man solche abgeplatzten Kanten effektiv und optisch ansprechend wiederherstellen kann? Worauf muss man bei der Vorbereitung achten, und gibt es Tricks, um die Reparatur sehr glatt und nahtlos aussehen zu lassen? Danke für eure Tipps!
warrenka57
27.08.23 19:53
Das kenne ich gut, das ist richtig ärgerlich, wenn die schöne Oberfläche plötzlich abgeht. Ich habe selbst schon ein paarmal versucht, die Kanten zu reparieren, und was mir geholfen hat, war erst einmal Geduld und ein sauberes Arbeiten. Ein Tipp vorweg: Die Vorbereitung ist das A und O. Ich habe die kaputte Stelle immer vorsichtig abgeschliffen, damit keine losen Teile mehr dran sind. Danach habe ich einen speziellen Reparaturkleber benutzt, der transparent trocknet.
Was mir emotional auch geholfen hat: Nicht zu erwarten, dass die Reparatur 100 % unsichtbar wird, aber trotzdem ordentlich aussieht. Wenn Du Wert auf Schnelligkeit legst, empfehle ich, alles vorher gut vorzubereiten, damit der Kleber auf Anhieb gut greift und die Kante nicht nach ein paar Tagen wieder aufplatzt.
Wie sehen die beschädigten Stellen denn genau aus? Wenn sie nur kleine Abplatzungen sind, kann man mit Holzspachtel oder Kantenreparaturstiften arbeiten, an größeren Stellen empfiehlt sich eher ein Folienschnipsel oder eine neue Kante zum Aufkleben.
Gloriagl10
27.08.23 20:29
Am besten mit feinem Schleifpapier die defekte Kante anschleifen, dann ein passendes Kantenprofil oder Reparaturband zuschneiden und mit Kontaktkleber fixieren. Nach dem Trocknen die Kante mit feinem Schleifpapier glätten. Dauert meist unter einer Stunde.
gregto
28.08.23 09:07
Hallo Gimilko,
deine Frage ist sehr konkret und wichtig, denn die Kanten von Ikea BESTA-Möbeln sind oft die schwächste Stelle der Konstruktion.
Im Prinzip hast du zwei Hauptoptionen:
- Verwenden von Kantenumleimern: Das sind dünne Kunststoff- oder Melaminbänder, die man mit einem Bügeleisen oder Kontaktkleber anbringt. Wichtig ist, die Kante vorher sorgfältig anzuschleifen, um eine gute Verbindung zu ermöglichen. Diese Methode ist sehr schnell, preiswert und sieht sauber aus. Schwachpunkt ist die Haltbarkeit, wenn die Möbel stark beansprucht werden.
- Reparatur mit Epoxidharz oder Holzspachtel: Wenn Teile abgeplatzt sind, kannst du die Stelle mit einem Mehrkomponenten-Spachtel auffüllen, schleifen und danach mit passender Farbe oder Lack nacharbeiten. Das ist zwar etwas aufwendiger, aber für größere Schäden besser geeignet und besonders haltbar.
Ein weiterer Tipp: Wenn die Kante komplett abgefallen ist, bietet es sich an, eine neue Kante als Meterware zu kaufen oder eine Folie passend zuzuschneiden und aufzubringen.
Für das optisch beste Ergebnis solltest du unbedingt Farbe und Struktur an die Originalkante angleichen, da es sonst schnell auffällt.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Schritt-für-Schritt Anleitungen geben.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
ikea bestareparaturschleifpapierfarbe
