ich habe ein Problem mit meinem Malm Schrank von IKEA: Die Griffe sind teilweise abgefallen, weil die Schrauben sich scheinbar gelöst haben oder die Bohrungen im Holz ausgeleiert sind. Nun würde ich gerne wissen, wie man diese Malm Griffe am besten repariert, damit sie wieder richtig halten und vor allem dauerhaft stabil sind.
Mir ist wichtig, dass man nichts zu kompliziertes braucht, eher praktische Tipps, wie man die Griffe sicher wieder anbringt, eventuell mit passenden Materialien oder Hilfsmitteln, damit das Ganze wieder belastbar ist – denn normalerweise hält das ja sehr gut.
Hat jemand Erfahrung damit, speziell bei den Malm-Kommoden? Welche Ersatzteile oder Kleber funktionieren, wenn die Löcher schon etwas ausgenudelt sind? Was sind eure Empfehlungen? Besten Dank im Voraus!
mabla schrieb:
Wenn die Schraubenlöcher zu groß sind, nimm einfach Holzspachtel oder Zahnstocher mit Holzleim...Das ist schon ein guter Anfang, aber hier sollte man das etwas systematischer angehen. Bei Malm-Kommoden sind die Griffe meist mit Maschinenschrauben von innen befestigt, die in vorgebohrte Löcher im Holz (meist Spanplatte) greifen. Das Problem bei abgefallenen Griffen entsteht meistens durch ausgeleierte Löcher oder abgebrochene Innengewinde, wenn Metallmuttern verbaut sind.
Zunächst einmal solltest du prüfen, ob es wirklich die Löcher im Holz sind, die das Problem machen, oder ob die Schrauben/Muttern beschädigt sind. Wenn die Löcher ausgeleiert sind, kann man das reparieren, indem man sie mit Holzleim und Holzstückchen (z.B. Zahnstocher, Holzdübel, kleine Leisten) auffüllt, wie mabla erwähnt. Wichtig dabei ist, dass die Füllung gut aushärtet (am besten über Nacht) und danach mit einem Bohrer vorsichtig passend für die Schrauben nachgebohrt wird, damit der Griff wieder stramm sitzt.
Wenn aber die Griffe mit Einschlagmuttern arbeiten, kann es auch sein, dass diese ausgebrochen oder lose sind. Dann sollte man gegebenenfalls die Muttern austauschen oder sogar kurze Holzschrauben als Ersatz verwenden, sofern die Rückseite zugänglich ist.
Bitte schildere mal genau, wie bei deinem Schrank die Griffe befestigt waren (Schrauben von vorne oder von hinten, Muttern vorhanden?), damit ich dir präziser helfen kann. Falls möglich, die Länge und Durchmesser der Schrauben wären ebenfalls hilfreich.
Ein Hinweis noch: Bei Kunststoffgriffen oder dünnen Spanplatten solltest du auf keinen Fall zu viel Kraft auf die Schrauben geben, sonst beschädigst du das Material noch mehr.
Parbo schrieb:
Wenn die Löcher ausgeleiert sind, kann man das reparieren, indem man sie mit Holzleim und Holzstückchen auffüllt, ... gut aushärten lässt und dann neu bohrt.Daran möchte ich anknüpfen und auch kritisch prüfen: Es wird oft angenommen, dass eine Ausbesserung mit Holzleim allein ausreichend ist. Die mechanischen Belastungen an diesen Griffen durch Öffnen und Schließen sind nicht zu unterschätzen. Daher meine Frage an Rowland: Hast du schon einmal überlegt, ob es nicht sinnvoller wäre, grundsätzlich stabilere Griffe oder Befestigungssysteme zu verwenden?
Man könnte etwa auf Griffmuttern aus Metall wechseln oder zusätzliche Metallverstärkungen in den Bohrungen anbringen.
Die Standardlösung mit Holzleim hat ihre Grenzen, insbesondere bei häufig genutztem Möbelstück. Oder anders gesagt: Wäre es nicht klüger, längerfristig auf mehr stabile Materialien zu setzen, statt immer wieder Holzleim auszubessern?
Parbo schrieb:
Bitte schildere mal genau, wie bei deinem Schrank die Griffe befestigt waren (Schrauben von vorne oder von hinten, Muttern vorhanden?), damit ich dir präziser helfen kann.Gute Frage, ich kann das ein bisschen genauer erklären: Die Griffe sind eigentlich Metallstangen, die man an zwei Stellen mit relativ langen Schrauben von innen an die Tür schraubt. Das sind normale Kreuzschlitzschrauben, keine Muttern oder so, die in das Holz reingeschraubt sind. Die Löcher sind schon etwas ausgeleiert, sodass die Schrauben keinen Halt mehr haben.
pilous schrieb:
Daran möchte ich anknüpfen und auch kritisch prüfen... stärkeres Material etc.Ich habe bisher zwar darüber nachgedacht, die Griffe komplett auszutauschen, aber die originalen sind mir vom Design wichtig. Ob eine Metallverstärkung eingebracht werden kann, müsste man wohl ausprobieren oder ausmessen. Ich finde die Idee spannend!
Bitte noch mehr Tipps, wie man die Löcher verstärken kann, damit die Schrauben wieder festsitzen, ohne gleich alles zu verbasteln. 🙂
