ᐅ Wie repariere ich abgebrochene Kanten an BILLY Möbeln?
Erstellt am: 10.02.17 08:07
lokar30
pinbo
10.02.17 14:39
lechen schrieb:
Am besten mit Holzspachtel reparieren.
Diese Aussage ist zu pauschal, da BILLY keine massiven Holzkanten hat. Die primäre Herausforderung ist ja die Melaminbeschichtung, die spröde ist und leicht absplittert. Das bloße Auftragen von Holzspachtel hilft nicht, wenn die Reparaturstelle nicht sauber vorbereitet ist.
Weiterhin würde ich die Idee hinterfragen, ob das Ziel eine möglichst unauffällige Optik oder einfach Stabilität ist. Beide Ziele erfordern unterschiedliche Ansätze. Stabilität bekommt man eher durch Verstärkung von innen, Optik durch Farbe und Spachtel.
Ist denn die Bruchstelle wirklich tragend oder nur optisch störend? Vielleicht lohnt eine komplette Kantenumleimung mit Kontaktkleber?
lechen
10.02.17 15:04
pinbo schrieb:
Das bloße Auftragen von Holzspachtel hilft nicht, wenn die Reparaturstelle nicht sauber vorbereitet ist.\
Stimmt, Vorbereitung ist immer Pflicht, sonst bringt das nichts. Anleitung soll nicht kompliziert werden, aber Grundreinigung und entstauben ist selbstverständlich.
pauPierce
11.02.17 07:21
Guten Morgen zusammen,
um noch mal auf die Materialbeschaffenheit einzugehen: Die Melaminbeschichtung ist in der Tat sehr empfindlich und spaltet sich gerne ab, wenn sie mechanisch bearbeitet wird. Deshalb rate ich davon ab, die beschädigte Stelle einfach abzuschleifen. Besser ist es, direkt mit einem dünnflüssigen Reparaturspachtel zu arbeiten, der auf Kunststoff und Holz haftet.
Falls du die Oberfläche danach farblich angleichen möchtest, sind Reparaturstifte oft etwas wachsartig und hinterlassen eine leichte fühlbare Schicht. Das funktioniert aber recht gut bei kleinen Kratzern oder Rissen.
Wenn du mit dem Augenmaß nicht gut zurechtkommst, kannst du auch versuchen, die Bruchstelle mit einem dünnen Streifen selbstklebender Kantenumleimer zu kaschieren – gibt es als PVC-Folie in Baumärkten. Das gibt einen deutlichen optischen Gewinn und schützt neu.
Eine abschließende Frage an dich: Wie wichtig ist dir die Optik gegenüber der Funktion? Soll die Reparatur eher unauffällig sein oder reicht eine funktionierende Lösung?
pautanner
11.02.17 09:13
Hey lokar30 und alle anderen,
ich kann mich nur anschließen: Die BILLY-Regalkanten sind nicht die stabilsten, ähm, sagen wir mal: sensibel 😄
Falls du die Ecken wirklich gut reparieren möchtest, versuch neben dem Spachteln auch mal mit kleinen Leim-Holzleisten auf der Innenseite Stabilität reinzubringen. Das macht das Ganze langlebiger, vielleicht nicht unsichtbar, aber funktional wirklich top.
Ansonsten beim Nacharbeiten nicht sparen, vielleicht sogar mal mit einem Heißluftfön leicht vormachgestalten, dann hält der Kleber besser. 😉
Und ja, farblich kannst du mit Edding oder Korrekturstiften arbeiten. Man kann nicht alles reparieren, aber es wird deutlich besser aussehen.
Viel Erfolg und nicht verzweifeln, Möbel sind schließlich Arbeiten der Liebe!
botibo
13.02.17 10:05
Hallo alle miteinander! 🙂
Ich wollte nur mal kurz anmerken, dass eine gewisse Geduld bei der Reparatur wirklich hilft. Es bringt nichts, nach der ersten Spachtelschicht gleich alles abschleifen zu wollen – besser langsam schichten und zwischendurch mal trocknen lassen.
Was auch Spaß macht: Mit verschiedenen hellen und dunklen Reparaturwachsen zu experimentieren, bis du einen passenden Farbton findest. Die kleinen DIY-Reparaturen können echt charmant sein, fast eine kleine Geschichtenerzählung, wenn man so will.
Bin gespannt, ob lokar30 seine Kanten wieder schön hinbekommt! Viel Erfolg! ;-)
billybruchstellereparaturreparieren
