ᐅ Wie reinigt man Malm Möbel bei hartnäckigem Schmutz?
Erstellt am: 24.03.23 08:17
Dirktar61
Davebla
24.03.23 11:23
Deandre schrieb:
Glasreiniger ist meistens keine gute Wahl für beschichtete Möbel wie Malm, da sie oft Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten, die die Oberfläche angreifen können.
Darauf möchte ich nochmal eingehen: Oft wird von diversen Reinigern behauptet, sie seien schonend, aber der Begriff ist sehr schwammig. Die Folge bei Verwendung ungeeigneter Mittel sind oft dauerhafte Schäden, wie matte Stellen oder Risse in der Folierung. Bevor man zum Glasreiniger greift, sollte man also wirklich die Inhaltsstoffe prüfen und sich besser an Herstellerempfehlungen halten. Im Zweifelsfall lieber gar keine chemischen Mittel und auf mechanische Reinigung setzen.
Jukin
24.03.23 12:01
Ganz genau, und um mechanische Schäden zu vermeiden, empfehle ich wirklich ein weiches Mikrofasertuch und keine Scheuermittel. Ein weiterer Tipp: Wenn man irgendein pflegendes Möbelöl oder Politur verwenden möchte, bitte vorher an unauffälliger Stelle testen, um Verfärbungen zu vermeiden.
Jensson
25.03.23 09:12
Kurze Ergänzung zu den mechanischen Methoden: Bei hartnäckigem Schmutz, der sich nicht durch feuchte Reinigung löst, kannst du die Oberfläche mit einem Radiergummi (am besten ein spezieller Reinigungsgummi) vorsichtig bearbeiten. Das funktioniert gut bei kleinen Flecken oder leichter Verfärbung, aber bitte sanft vorgehen, um die Beschichtung nicht abzurubbeln.
Auch kann ein leicht angefeuchtetes Tuch mit ein wenig Natronpaste (Natron mit Wasser angerührt) Flecken entfernen. Anschließend unbedingt mit klarem Wasser abwischen und trocknen.
Tobias
25.03.23 10:45
Ich würde außerdem empfehlen, beim Putzen auf aggressive Schwämme oder Stahlwolle zu verzichten – die zerstören die Oberfläche sofort. Eine weiche Bürste oder ein Schwamm reichen aus, sonst nur das Mikrofasertuch und milde Mittel.
DEOLAU
26.03.23 08:33
Kurz und klar: Für Malm Möbel nimm am besten klares Wasser mit etwas milder Seife. Hartnäckigen Schmutz vorsichtig mit einem weichen Schwamm lösen und direkt trockenwischen. Nie nass stehen lassen oder mit aggressiven Reiniger behandeln.
Genevieve
26.03.23 12:17
Jensson schrieb:
Bei hartnäckigem Schmutz ... kannst du die Oberfläche mit einem Radiergummi vorsichtig bearbeiten.
Interessant, diese Methode ist mir neu. Dennoch würde ich davor warnen, dass es bei einigen Folierungen schnell zu sichtbaren Spuren kommen kann, wenn man zu stark reibt. Man sollte unbedingt vorher testen, ob das Möbelstück die mechanische Belastung verträgt.
Außerdem bin ich der Meinung, dass es manchmal nachhaltiger wäre, präventiv mit schützenden Möbelwachsen zu arbeiten, als nur nach der Verschmutzung zu reagieren.
schädenmikrofasertuchschmutzoberfläche
