ᐅ Wie reinigt man IKEA Hemnes optimal bei Kindern im Haushalt?
Erstellt am: 05.11.17 08:37
O
Ottilieken
O
Ottilieken
05.11.17 08:37
ich habe bei uns zuhause einige IKEA Hemnes Möbelstücke stehen, die durch den Kinderhaushalt natürlich oft Gebrauchsspuren, Flecken und kleinere Verschmutzungen abbekommen. Da ich besonderen Wert auf die Materialverträglichkeit und eine schonende sowie gleichzeitig effektive Reinigung lege, wollte ich fragen, wie ihr eure Hemnes-Möbel optimal reinigt, speziell wenn man kleine Kinder im Haushalt hat.
Worauf muss man achten, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird? Gibt es bevorzugte Reinigungsmittel oder Hausmittel, die schonend, aber wirksam gegen Fingerabdrücke, Kleckse (z.B. von Saft oder Kleber) und kleine Kratzer sind?
Außerdem interessiert mich, ob ihr bestimmte Routinen empfohlen bekommt, um die Möbel regelmäßig zu pflegen, ohne dabei die helle Oberfläche zu verfärben oder anzugreifen.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
tutan
05.11.17 11:05
Hey Ottilieken,
prima Frage! Die Hemnes-Serie ist klasse, aber ja - bei Kids wird's schnell mal spannend mit der Pflege. 😅
Was du unbedingt vermeiden solltest, sind aggressive Reiniger oder stark scheuernde Schwämme, denn die Oberfläche der Hemnes-Möbel ist oft lackiert bzw. mit einem dünnen Schutzfilm versehen, der sonst leiden kann. Ich benutze meist nur ein feuchtes Mikrofasertuch mit ganz mildem Spülmittel, wenn es nur um leichte Verschmutzungen oder Fingerabdrücke geht.
Für hartnäckigere Flecken wie Ketchup oder Saft hilft ein Mix aus Wasser und etwas Essigessenz, aber vorsichtig dosieren und immer erst an einer unauffälligen Stelle testen!
Und ein kleiner Geheimtipp: Wenn du die Möbel zwischendurch mit ein wenig Möbelwachs auf Wachsbasis polierst, bleibt die Oberfläche schön geschützt und sieht gepflegt aus.
Viel Erfolg bei der Reinigung! Wenn das Chaos mal wieder losgeht, einfach cool bleiben 😉
giabau
06.11.17 09:22
Hallo Ottilieken,
ich möchte hier gerne etwas strukturierter auf deine Frage eingehen, da das Thema "optimale Reinigung von Hemnes-Möbeln im Kinderhaushalt" einige Details birgt, die man leicht übersehen kann.
1. Material und Oberfläche:
Die meisten Hemnes-Möbel bestehen aus massivem Kiefernholz und sind meist mit einem Lack oder einer Lasur behandelt. Das bedeutet, dass die Oberfläche eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit besitzt, aber trotzdem vorsichtig behandelt werden sollte.
2. Reinigungsschritte:
- Trockenes Staubwischen mit einem Staubtuch oder Mikrofasertuch regelmäßig, um feinen Abrieb zu vermeiden.
- Bei Fingerabdrücken oder klebrigen Stellen ein feuchtes Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und pH-neutraler Seife (z.B. Kernseife oder mildes Spülmittel) verwenden.
- Keine aggressiven Reiniger mit Lösungsmitteln oder Ammoniak verwenden, da diese den Schutzfilm angreifen.
- Für hartnäckige Flecken:
- Ein Mix aus Wasser und ein paar Tropfen weißem Essig kann helfen, jedoch sparsam einsetzen.
- Flecken von Stiften oder Kleber können mit etwas speziellem Holzreiniger behandelt werden, immer zuerst an einer verdeckten Stelle testen.
3. Trocknung:
Nach der Reinigung immer die Oberfläche direkt mit einem trockenen Tuch abwischen, um Feuchtigkeitsschäden und Aufquellen zu vermeiden.
4. Pflege:
Regelmäßige Pflege mit Möbelpolitur oder reinem Bienenwachs, am besten alle paar Monate, erhöht die Haltbarkeit und schützt vor kleinen Kratzern.
5. Zusätzliche Tipps bei Kindern:
- Place mats oder abwaschbare Unterlagen auf den Möbeln helfen, die Oberfläche vor Flüssigkeiten zu schützen.
- Ränder und Ecken mit Filzgleitern schützen, so entstehen weniger Kratzer beim Spielen.
Ich hoffe, diese strukturierte Anleitung hilft dir weiter.
Ryker66
06.11.17 12:19
Das kann ich bestätigen.
Nimm einfach lauwarmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel und ein weiches Tuch. Für Flecken Essigwasser, wie beschrieben, aber wirklich sparsam.
Weglassen solltest du Scheuermittel und raue Schwämme.
hemnesoberflächemöbelmikrofasertuchspülmittelfingerabdrückekleberkratzerreinigerschwämme
