ᐅ Wie pflegt man IKEA Hemnes Möbel am besten im Haustierhaushalt?
Erstellt am: 27.02.23 08:17
ralphlaHallo ralphla, ich würde gerne noch eine technisch detaillierte Ergänzung zu den bisherigen Antworten geben, da ich selbst schon mehrere Jahre Hemnes Möbel in einem Haus mit zwei Hunden und einer Katze habe. Die genaue Konstruktion dieser Möbel mit der aus Kiefer massiv oder furnierter Holzoberfläche bedingt einige Besonderheiten:
- Die lackierte Oberfläche des Hemnes ist zwar robust, jedoch sensitiv gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung. Das heißt, Reinigungsmittel dürfen keine scharfen Lösungsmittel wie Alkohol oder Aceton enthalten.
- Um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten, empfehle ich ein zweimonatiges Pflegeintervall mit einem speziellen Möbelwachs auf Bienenwachs- oder Carnauba-Basis. Diese Wachse bilden ein dünnes Schutzfilm, der Mikrokratzer minimiert, aber die Holzoptik nicht verändert.
- Bei der Anwendung vorher die Oberfläche leicht anschleifen (feines Schleifpapier Körnung 400 oder feiner) und Rückstände entfernen, um eine bessere Verbindung des Wachses zu gewährleisten.
- Ich würde auf den Einsatz von Folien nur dort setzen, wo sehr hohe Kratzbelastung besteht. Die Folien können nach einiger Zeit Verklebungen oder Rückstände hinterlassen, die man nur schwer entfernt.
Mich interessiert übrigens, welche genauen Haustiere du hast, und wie deren Verhalten gegenüber Möbeln ist? Denn je nach Kratzverhalten, Schlafgewohnheiten und Fellpflegebedarf kann die optimale Pflege stark variieren.
Palenar schrieb:
Mich interessiert übrigens, welche genauen Haustiere du hast, und wie deren Verhalten gegenüber Möbeln ist? Denn je nach Kratzverhalten, Schlafgewohnheiten und Fellpflegebedarf kann die optimale Pflege stark variieren.Danke für die Nachfrage, Palenar. Wie in der Eingangsbeschreibung erwähnt, sind es zwei Katzen, beide tabby, nicht kastriert, relativ agil und spielen oft an den Möbeln. Leider sind Kratzer an den Kanten des Sofatisch und Sideboards keine Seltenheit. Die Katzen lieben Stoffkörbchen für ihr Nickerchen, die aber oft neben den Möbeln liegen. Haare verteilen sich vor allem während des Fellwechsels, was wirklich eine Herausforderung ist. Kratzbäume sind vorhanden, werden aber hauptsächlich tagsüber für das Spiel genutzt, weniger als Kratzfläche. Hoffe, das hilft euch weiter.
ralphla schrieb:
Die Katzen lieben Stoffkörbchen für ihr Nickerchen, die aber oft neben den Möbeln liegen. Haare verteilen sich vor allem während des Fellwechsels, was wirklich eine Herausforderung ist.Das erklärt natürlich einiges. In dem Fall rate ich dir, auch zusätzliche textile Möbelpflege einzubauen. Ein regelmäßiges Absaugen oder Entfusseln der Stoffkörbchen sowie der Möbelumgebung vermindert spürbar die Ablagerungen auf Holz.
- Nutze dafür spezielle Fusselrollen oder Handstaubsauger mit Polsterdüse.
- Zusätzlich kann ein feuchtes Tuch kurz über die Möbeloberfläche gehen, um Haare aufzunehmen, die nur lose liegen.
- Wichtig dabei: Das Tuch nur leicht angefeuchtet, um keine Schäden am Holzlack zu riskieren.
Dieser kombinierte Pflegeansatz hilft dabei, dass das Holz nicht matt oder schmutzig wirkt durch die Tierhaare und die alltäglichen Nutzungsspuren. Gerade in Fellwechselzeiten solltest du die Frequenz der Reinigung erhöhen.
Zusammengefasst solltest du folgende Punkte beachten:
- Milde Reinigung ohne aggressive Mittel
- Schutz mit Möbelwachs für lackierte Oberfläche
- Konstruktive Kratzschutzmaßnahmen wie Kratzbäume oder Schutzfolien
- Regelmäßiges Entfernen von Tierhaaren
Letztlich ist eine Kombination aus vorbeugender und regelmäßiger Pflege unerlässlich.
