Falls der Staub mal länger auf den HEMNES-Regalen sitzt: Trockenes Mikrofasertuch nehmen, nicht zu nass machen, sonst bekommt das Holz den kalten Schauer 😉
Und für die hartnäckigen Simpel (Kaffeekringel, Fingerabdrücke) probiere ich ab und zu ein leichtes Gemisch aus Wasser und Olivenöl – ganz vorsichtig einwirken lassen und mit trockenem Tuch nachwischen.
Nicht zu viel und nicht zu oft! Natürliche Schönheit will gepflegt und nicht ertränkt werden.
Wow, hier sind echt tolle Tipps dabei! Ich liebe meine HEMNES-Möbel auch total und benutze seit Jahren eine Mischung aus Wasser und Kastilien-Seife, um sie zu reinigen. Keine Chemie, super schonend und die Möbel fühlen sich danach toll an.
Außerdem versuche ich, nach der Reinigung ein wenig mit Bienenwachs zu polieren – das schützt die Oberfläche und gibt so einen schönen seidigen Glanz.
Probier’s aus, macht richtig Spaß, wenn man merkt, wie die Möbel auf natürliche Pflege reagieren! 😊
retau schrieb:
Ich liebe meine HEMNES-Möbel auch total und benutze seit Jahren eine Mischung aus Wasser und Kastilien-Seife, um sie zu reinigen.Das ist ein sehr guter Tipp, Kastilien-Seife ist tatsächlich eine der mildesten, natürlichen Seifen überhaupt und super geeignet für Holzflächen. Sie reinigt effektiv, ohne das Holz auszutrocknen.
Noch ein Hinweis zur Anwendung: Nach der Reinigung kann man die Möbel mit einem trockenen Tuch gut abreiben, um alle Rückstände zu entfernen. So bleibt das Holz atmungsaktiv und geschützt.
Und zur Frequenz: Je nach Nutzung reicht oft eine Reinigung alle paar Wochen; zwischendurch kann man nur trocken abwischen.
Ich finde es klasse, dass ihr hier alle auch auf Nachhaltigkeit und Wohlbefinden sehr achtet!
flo-Theres19.03.22 10:05Yannis70 schrieb:
Ich möchte möglichst keine Rückstände, die kleben oder später geruchsintensiv sind.Darauf möchte ich eingehen: Bei geölten Möbeln unbedingt darauf achten, dass Ölreste nicht auf der Oberfläche verbleiben. Diese kleben und können sehr unangenehm riechen. Nach dem Einölen am besten mehrere Stunden gut lüften lassen.
Wichtig ist, eine dünne Schicht aufzutragen und dann gut einzureiben. Bei lackierten Möbeln sind diese Probleme weniger relevant, da der Lack schützt.
Eine gute Methode bei geöltem Holz ist außerdem, ein feines Reibrieb-Schwämmchen zu verwenden, wenn du Flecken mechanisch entfernen willst – aber das erfordert Übung.
Falls es Interesse gibt, kann ich auch noch etwas zum Thema "Holzschutz und Öle" schreiben.
flo-Theres schrieb:
Wichtig ist, eine dünne Schicht aufzutragen und dann gut einzureiben.Absolut! Ich kann mir vorstellen, dass das auch für viele, die zum ersten Mal natürliches Öl verwenden, eine wichtige Info ist. Gerade geöltes Holz kann so viel schöner aussehen, aber nur mit guter Pflege.
Mich motiviert es immer total, wenn man mit so wenig Aufwand die HEMNES-Möbel so gut in Schuss halten kann. Und das Ganze ohne Chemie fühlt sich viel besser an!
Wichtig beim Reinigen der HEMNES-Möbel ist, wegen der Lackierung auf abrasive Stoffe zu verzichten. Ein Mikrofasertuch, das nicht zu nass ist, tut hier meist Wundersames.
Wenn Flecken mal schwieriger sind, würde ich auf eine milde Seifenlauge setzen, wie bereits erwähnt. Essig sollte man sehr vorsichtig einsetzen und maximal verdünnt, da manche Lacke empfindlich reagieren können.
Für geölte Flächen ist ein gezieltes Nachölen mit Leinöl lassen sich kleinere Macken gut ausbessern – und das hält das Holz geschmeidig.
