ᐅ Wie reinige ich Malm Oberflächen bei Fettflecken?
Erstellt am: 31.10.23 18:43
Melu2
Melu2
31.10.23 18:43
ich habe an einigen Stellen Fettflecken auf meinen Malm-Möbeln bemerkt, insbesondere auf den Oberflächen, die ja bekanntlich eine eher glatte, lackierte Schicht besitzen. Da ich nicht einfach mit beliebigen Reinigungsmitteln rangehen möchte, um Beschädigungen wie stumpfe Stellen oder Verfärbungen zu vermeiden, wäre ich sehr dankbar für konkrete Tipps zur effektiven und schonenden Entfernung von Fettflecken.
Mich interessiert, welche Methoden sich praktisch bewährt haben, welche Reinigungsmittel geeignet sind und worauf man genau achten sollte, damit die Oberfläche nicht leidet. Muss ich spezielle Hilfsmittel oder Hausmittel einsetzen, oder ist herkömmliches Spülmittel ausreichend?
Danke im Voraus für eure fundierten Ratschläge!
Gloriagl10
31.10.23 19:07
Hallo Melu2,
ich würde dir empfehlen, die Fettflecken zuerst mit einem weichen Tuch und warmem Wasser plus etwas Spülmittel zu behandeln.
Falls das nicht reicht, ein Mittel mit wenig Alkoholanteil ausprobieren, aber sparsam verwenden. Danach mit einem sauberen, feuchten Tuch nachwischen und trocknen lassen.
Nathanaelk
01.11.23 09:22
Das ist ein guter Start, aber ich möchte das noch etwas detaillierter erläutern, weil es häufig zu Fehlern kommt.
Malms Oberflächen sind in der Regel mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte versehen, was sie widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und viele Reinigungsmittel macht. Dennoch sind Fettflecken, besonders wenn sie eingetrocknet sind, hartnäckig und benötigen eine sorgfältige Reinigung, um den Lack nicht zu beschädigen.
Hier mein Vorgehen Schritt für Schritt:
1. Erst die Oberfläche trocken abwischen, um losen Staub zu entfernen.
2. Dann ein weiches Mikrofasertuch in warmes Wasser mit ein bis zwei Tropfen mildem Spülmittel tränken, das keine aggressiven Zusatzstoffe enthält.
3. Das Tuch gut auswringen, es darf nur feucht sein, damit kein Wasser in die Kanten oder Fugen eindringt.
4. Den Fleck mit kreisenden Bewegungen sanft bearbeiten.
5. Falls der Fleck noch sichtbar ist, kann ein auf Spiritusbasis leicht (>70 % Ethanol) hergestellter Reiniger helfen, aber nur sehr dosiert und an einer unauffälligen Stelle testen.
6. Anschließend immer mit einem feuchten, sauberen Tuch nachwischen, um Rückstände des Reinigers zu entfernen.
7. Die Oberfläche unbedingt an der Luft trocknen lassen, kein direktes Sonnenlicht oder Hitze.
Falls der Fleck sehr alt und hartnäckig ist, wäre auch der Einsatz eines Reinigungs-Stifts oder einer Politur für melaminharzbeschichtete Möbel denkbar, aber hier unbedingt Herstellerangaben lesen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Gibt es schon genauere Umstände, wie die Flecken entstanden sind oder ob sie schon länger da sind?
mauka
02.11.23 13:56
Genau das! Ich hab meine Malm-Kommode mal fast ruiniert, als ich mit zu viel Chemie rangegangen bin 😅. Lieber erstmal mit milder Seifenlauge starten und nicht zu aggressiv sein.
Für mich hat sich ein einfacher Trick bewährt: Handwarmwasser plus ein paar Tropfen Spülmittel, ein bisschen einwirken lassen und dann sanft abwischen. Funktioniert meistens, und der Lack bleibt happy.
Ach ja, und immer erst an einer unsichtbaren Ecke testen, bevor man das ganze Möbel einweiht 😉
Viel Erfolg beim Putzen!
malmoberflächenfettfleckenspülmittelreinigungsmittellackmöbel
