ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel von Fettflecken?
Erstellt am: 19.11.19 08:23
Devinpu63
Devinpu63
19.11.19 08:23
Guten Morgen zusammen, ich habe eine Frage, bei der ich auf eure Erfahrungen hoffe: Wie reinige ich Malm Möbel von Fettflecken am besten und sichersten?
Die Oberflächen sind ja oft furniert und nicht einfach Holz, deshalb möchte ich keine aggressiven Mittel verwenden, die das Finish angreifen könnten. Die Flecken stammen meist aus der Küche – Öl oder Speisefett, das leider nie sofort entfernt wurde.
Welche Reinigungsmethoden habt ihr ausprobiert, die gründlich wirken, aber das Möbelstück nicht beschädigen? Ich bin auch an Tipps interessiert, wie man solche Flecken vorsorglich vermeiden oder schnell behandeln kann. Vielen Dank schon mal!
Johnathon
19.11.19 09:12
Hallo Devinpu63,
eine sehr präzise und wichtige Frage! Gerade bei Malm Möbeln, die typischerweise mit einer lackierten oder furnierten Oberfläche versehen sind, ist Vorsicht geboten. Fettflecken lassen sich zwar grundsätzlich mit fettlösenden Mitteln entfernen, aber beispielsweise Alkohol oder stärkere Lösungsmittel können matte Stellen oder Verfärbungen verursachen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Zunächst solltest du den Fettfleck vorsichtig mit einem saugfähigen Tuch abtupfen, ohne ihn zu verreiben.
2. Dann mische lauwarmes Wasser mit einem Tropfen mildem Geschirrspülmittel, das für fettlösende Wirkung bekannt ist.
3. Nimm ein weiches Mikrofasertuch, tauche es in die Lösung, wringe es gut aus und wische den Fleck von außen nach innen ab.
4. Im Anschluss mit einem feuchten Tuch nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
5. Zum Schluss mit einem trockenen Tuch sorgfältig die Stelle trocknen.
Achte darauf, möglichst wenig Wasser zu verwenden, da überschüssige Feuchtigkeit das Holz aufquellen lassen kann. Optional nutzen manche auch spezielle Möbelreiniger für lackierte Flächen – dort aber unbedingt die Herstellerangaben prüfen.
Kleine Rückfrage: Sind deine Malm Möbel mit Kunststofffolie oder Lackoberfläche versehen? Das kann die Reinigungsstrategie nochmal beeinflussen.
Devinpu63
19.11.19 09:45
Danke für die ausführliche Antwort! Meine Möbel haben eine weiße Folienoberfläche, also eher mattschimmernd, kein klassischer Klarlack. Daher werde ich deinen Geschirrspülmittel-Tipp vorsichtig versuchen.
Weißt du auch, ob Ölflecken auf solchen Folien eher tief ins Material ziehen oder tatsächlich nur oberflächlich verbleiben? Das wäre für die Behandlung wichtig.
GALEO4
19.11.19 10:58
Ich find's ja immer etwas übertrieben, wie vorsichtig alle bei Malm Möbeln sind. Klar, man will nichts zerstören, aber mal ehrlich: So empfindlich sind diese Folien auch nicht. Fettflecken lassen sich mit ein bisschen handwerklichem Geschick und dem richtigen Allzweckreiniger meistens ziemlich gut wegbekommen.
Was ich oft sehe: Die Angst vor Wasser macht die Reinigung nur komplizierter. Ein Hitze- oder Dampfreiniger? Viel zu viel Aufwand. Stattdessen mir ist es lieber, ich probiere erstmal einfaches Spülmittelwasser oder auch mal normales Waschbenzin für hartnäckige Flecken.
Habt ihr schon mal den Einsatz von Aceton oder anderen Lösungsmitteln versucht? Klar, wäre für manche empfindliche Oberflächen keine Option, aber vermeidet man nicht auch oft zu viel "Vorsicht" und lässt die Flecken einfach sitzen?
Kann natürlich sein, dass ich hier die Kirche im Dorf lasse, aber ehrlich: Manchmal sollte man auch die Dinge ein bisschen pragmatischer sehen.
Alina67
19.11.19 11:23
Die Verwendung von Dampfreinigern bei furnierten oder folierten Möbeln, wie den Malm Serien, ist tatsächlich äußerst problematisch. Feuchtigkeit und Hitze können das Material angreifen, die Folie löst sich oder es entstehen Blasenbildung.
Zurück zum Thema: Fettflecken auf weißen Folien sollten am besten mit einem milden Reinigungsmittel behandelt werden. Ein pH-neutraler Haushaltsreiniger kombiniert mit etwas Wasser ist sinnvoll.
Das Gegenteil ist der Fall: Übermäßiger Wassereinsatz löst Verformungen und Ränder aus.
Aufgrund der Folienstruktur empfehle ich ebenfalls keine Lösungsmittel (Aceton, Waschbenzin), da sie die Oberflächenlackierung/Deckfolie tatsächlich anlösen oder matt machen können. Es gibt speziell entwickelte Möbelreiniger für Folien, die man preiswert online finden kann.
Mein Tipp: Vor der großflächigen Behandlung immer an einer unauffälligen Stelle testen!
Matthewt48
19.11.19 13:17
ich möchte hier noch etwas ergänzen, vor allem für diejenigen, die gerade erst ihre ersten Fettflecken bei Malm Möbeln entdecken: Generell gilt, Fettflecken sollten so schnell wie möglich behandelt werden, um ein Eindringen in die Oberfläche zu verhindern.
Mein Vorgehen ist meistens so:
1. Sofortiges Abtupfen mit einem Papiertuch oder einem trockenen, weichen Tuch.
2. Keine Reibung, um die Flecken nicht zu verbreiten.
3. Eine Lösung aus lauwarmem Wasser und einem kleinen Tropfen milder Seife (z. B. Castile-Seife) anrühren.
4. Mit einem feuchten Tuch vorsichtig reinigen, wie von Johnathon beschrieben.
Falls der Fleck durch diese Art der Reinigung nicht vollständig entfernt wird, würde ich keinen aggressiven Reiniger raten, sondern es stattdessen mit einem Mikrofaser-Poliertuch probieren. Meistens nimmt das viel Fett mit auf, ohne die Oberfläche zu schädigen.
Abschließend empfiehlt sich ein gentle Auftragen von Möbelpolitur für Folien, das schützt die Oberfläche vor erneuter Verschmutzung.
malmfettfleckenoberflächenfolienmöbelholzlösungsmittelfeuchtigkeitwaschbenzinaceton
