ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel schonend?
Erstellt am: 01.09.17 09:23
Lenla
janeo
01.09.17 16:56
Lenla schrieb:
Babypuder als Tipp für Öl-Flecken klingt interessant, würde mich aber auch über Einschätzungen freuen, ob das wirklich keine Spuren hinterlässt
Babypuder kann Fett aufnehmen, ja. Man streut es auf den frischen Öl-Fleck, lässt es einwirken und wischt es dann vorsichtig ab. Aber Vorsicht: Wenn man zu stark reibt, kann die Beschichtung beschädigt werden, und Pulverrückstände könnten in der Struktur haften bleiben. Deshalb lieber sanft und mit weichem Tuch arbeiten.
Lenla schrieb:
Gibt es Stoffe, die ich definitiv vermeiden sollte?
Auf jeden Fall Lösungsmittel wie Aceton, Alkohol oder aggressive Reiniger meiden. Auch Scheuermittel und grobe Schwämme sind tabu. Diese greifen die Folie an und hinterlassen matte Flecken oder Kratzer.
bijo54
02.09.17 08:44
Nur Wasser und ein weiches Tuch sind oft die beste Wahl.
Wenn nötig, etwas Spülmittel ins Wasser geben. Danach trockenwischen.
Keine starken Chemikalien und keine Scheuermittel benutzen.
milau42
02.09.17 09:10
Eine schnelle Ergänzung: Für hartnäckige Flecken nehme ich manchmal Isopropanol, aber nur sehr vorsichtig, mit einem Wattestäbchen testen und dann schnell abwischen.
Nicht einweichen lassen, sonst leidet die Oberfläche.
janeo
02.09.17 11:38
milau42 schrieb:
Ich nehme manchmal Isopropanol, aber nur sehr vorsichtig
So ein gangbarer Weg, aber nur für punktuelle Flecken.
Das sollte man nur verwenden, wenn man ein Risiko beim Material bewusst eingeht, weil eben etwas hartnäckiges entfernt werden muss. Es ist eben kein Allheilmittel.
Lenla
02.09.17 12:27
Danke an alle! Das hilft mir schon sehr weiter. Zusammenfassend nehme ich also am besten warmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel, ein weiches Microfasertuch und sanfte Bewegungen. Für Öl-Flecken probiere ich vorsichtig das Babypuder und für kleinere hartnäckige Stellen ab und zu ein leicht angefeuchtetes Wattestäbchen mit Isopropanol. Natürlich alles mit Vorsicht, um die Beschichtung nicht zu beschädigen. Perfekt, so hatte ich mir das vorgestellt. Ich melde mich gern wieder, wenn ich noch weitere Fragen habe!
beschichtungspülmittelisopropanol
