ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel gründlich ohne Beschädigung?
Erstellt am: 14.12.23 18:27
Leoje44
lyndon
15.12.23 11:05
Leoje44 schrieb:
Wie feucht darf das Tuch denn maximal sein? Ich habe mal gehört, dass zu viel Feuchtigkeit im Holz-Lackbereich zu Quellungen führen kann.
Das trifft in deinem Fall absolut zu.
Bei lackierten Oberflächen ist das Eindringen von Wasser sehr gering, aber bei beschädigten Stellen oder Fugen kann es in das darunterliegende Holz eindringen und Quellungen verursachen. Deshalb nie nass auftragen und sensibel mit der Feuchtigkeit umgehen.
Auch direkter Wasserkontakt an den Möbelkanten sollte vermieden werden.
nonpra
16.12.23 13:12
Zum Entfernen von Fingerabdrücken hilft auch ein weiches, trockenes Mikrofasertuch gut. Bei stärkeren Verschmutzungen nur mit mildem Spülwasser feucht reinigen und direkt trockenwischen.
KUDAISY
16.12.23 14:50
Hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung für die gründliche Reinigung von Malm Möbeln:
1. Staub mit trockenem Mikrofasertuch entfernen.
2. Bei Flecken oder Fingerabdrücken ein weiches Mikrofasertuch mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser und mildem Spülmittel (ein paar Tropfen) leicht anfeuchten.
3. Sanft und ohne Druck die Oberfläche reinigen.
4. Sofort mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Feuchtigkeitsreste zu entfernen.
5. Für besonders hartnäckige Flecken kann man mit verdünntem Essigwasser (1:10) punktuell arbeiten, vorher testen.
Typische Fehler:
- Zu viel Wasser verwenden
- Scheuermittel oder aggressive Reiniger
- Scharfe Schwämme benutzen
Diese Schritte schützen die Oberfläche dauerhaft.
barle
17.12.23 09:46
Eine zusätzliche Empfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall Öle oder Wachse bei Malm Möbeln. Diese können die Oberfläche stark verändern und sogar klebrig machen. Für den Alltag reicht die Reinigung mit mildem Spülwasser und Mikrofasertuch völlig aus.
malmmikrofasertuchoberflächespülwasser
