ich habe einige Malm Möbelstücke von IKEA zuhause und möchte diese nun gründlich reinigen, ohne dabei die Oberflächen oder die Beschichtung zu beschädigen. Die Möbel sind momentan etwas verschmutzt durch alltäglichen Gebrauch, Staub, evtl. leichte Flecken und Fingerabdrücke.
Meine konkrete Frage lautet deshalb: Wie reinige ich Malm Möbel gründlich ohne Beschädigung? Welche Reinigungsmittel oder -methoden sind für die Lackoberflächen geeignet, damit weder Kratzer noch Ablösungen entstehen? Und wie gehe ich am besten bei kleineren Flecken vor?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Die Oberfläche der Malm Möbel ist meistens mit einer lackierten oder melaminbeschichteten Schicht versehen, die relativ empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel reagiert.
Für die Reinigung empfehle ich:
1. Staub gründlich mit einem Mikrofasertuch entfernen.
2. Für hartnäckige Verschmutzungen ein leicht feuchtes Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel verwenden.
3. Keine Scheuermittel oder Alkohol benutzen, da diese die Beschichtung beschädigen können.
4. Nach der Reinigung die Fläche sofort mit einem trockenen Tuch abwischen, um Wasserränder zu vermeiden.
Verwenden Sie auf keinen Fall Ammoniak-basierte Reiniger oder Lösungsmittel. Dadurch können dauerhafte Mattierungen oder Abplatzungen entstehen.
Das ist ja genial, dein Thema! 🙂 Ich hab auch Malm bei mir und schwöre auf genau die Methode von Blavin! Noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn du Flecken hast, die sich nicht so einfach wegwischen lassen, versuche es mal mit einem sanft angefeuchteten Radiergummi – funktioniert bei meinen Malm Möbeln super, ohne die Oberfläche zu verkratzen!
Wichtig ist wirklich nur, dass du nicht zu viel Druck ausübst. Viel Erfolg dabei!
Ich möchte ergänzen, dass bei hartnäckigeren Flecken, zum Beispiel eingetrockneten Getränkeresten, neben lauwarmem Wasser mit Spülmittel auch ein leicht angefeuchtetes Mikrofaser-Tuch mit etwas Essigwasser helfen kann.
Das Verhältnis sollte aber nicht zu sauer sein, um die Oberfläche zu schonen (etwa 1 Teil Essig auf 10 Teile Wasser).
Außerdem ist es sinnvoll, erst an einer unauffälligen Stelle zu testen, bevor die ganze Fläche behandelt wird.
Blavin schrieb:
Für die Reinigung empfehle ich: Staub gründlich mit einem Mikrofasertuch entfernen.Danke für die präzise Anleitung.
Noch eine technische Frage: Wie feucht darf das Tuch denn maximal sein? Ich habe mal gehört, dass zu viel Feuchtigkeit im Holz-Lackbereich zu Quellungen führen kann. Oder trifft das hier gar nicht zu, da die Oberfläche versiegelt ist?
Außerdem: Gibt es dabei Unterschiede zwischen weiß lackierten und Holzdekor-Oberflächen der Malm Serie?
daalessio15.12.23 09:35Die Oberflächen sind bei Malm meist foliert oder lackiert, daher ist Feuchtigkeit tatsächlich kritisch.
Das Tuch sollte nur nebelfeucht sein, also nicht nass. Das bedeutet, dass man das Mikrofasertuch gut auswringen sollte, sodass sich keine Tropfen bilden.
Bei weiß lackierten Oberflächen ist die Versiegelung meist dicker und unempfindlicher gegen Feuchtigkeit, dennoch sollte man auch hier keine Pfützen hinterlassen. Bei Holzdekor-Flächen, die oft foliert sind, ist besondere Vorsicht geboten, weil sie anfälliger für Wasseraufnahme an den Kanten sein können.
Mein Rat wäre: Nach dem Wischen immer sofort trocken reiben, um Schäden zu vermeiden.
