ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenfronten ohne Streifenbildung?
Erstellt am: 06.04.23 17:03
Chen_ti
Chen_ti
07.04.23 10:08
Leote schrieb:
Für mittelhartes Wasser kann das Trocknen mit einem Fensterleder helfen, das nimmt Wasserreste besser auf als Mikrofasertücher.
Danke, das klingt vielversprechend, ich werde mir mal so ein Fensterleder besorgen.
FLONE41 schrieb:
Mich würde interessieren, ob jemand Erfahrungen mit speziellen Reinigern für Beschichtungen aus dem Baumarkt hat?
Das interessiert mich auch. Gibt es hier Empfehlungen? Ich möchte keine Mittel verwenden, die zu aggressiv sind und die Oberfläche angreifen.
Ansonsten würde ich gern nochmal wissen: Verwendet ihr alle wirklich nur kaltes oder lauwarmes Wasser? Oder hätte warmes Wasser einen positiven Effekt auf die Reinigungseffizienz und damit auf das Streifenproblem?
Paxton38
07.04.23 10:23
Warmwasser erhöht meist die Reinigungswirkung und hilft, Fett besser zu lösen. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Oberfläche nach der Reinigung schnell und sorgfältig getrocknet wird, um Streifenbildung zu vermeiden.
Spezielle Beschichtungsreiniger sind meist unbedenklich, wenn sie für Lacke oder Kunststoffbeschichtungen gekennzeichnet sind. Trotzdem empfehle ich, diese erst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
Generell gilt: Je schlichter die Rezeptur (pH-neutral, wenig Tenside), desto geringer ist das Risiko von Schäden.
Danial
07.04.23 10:47
Damit stimme ich überein und würde ergänzen, dass man auch beim Abspülen darauf achten sollte, keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf der Front trocknen zu lassen. Diese Rückstände könnten beim Verdunsten Rückstände hinterlassen, die Flecken oder Streifen verursachen.
Also immer mehrmals klarspülen und hinterher gut trocknen.
kaubi
07.04.23 11:06
Zusätzlich zur Wasserqualität und Reinigerwahl eine kleine Anmerkung zur Technik:
- Beim Wischen immer sanften, gleichmäßigen Druck ausüben, harte Reibung kann Mikrokratzer erzeugen, die Streifen reflektieren.
- Tücher sollten regelmäßig ohne Weichspüler gewaschen werden, da dieser Rückstände hinterlässt.
- Für hochglänzende Oberflächen nach der Reinigung mal ein feines Poliertuch verwenden, eventuell mit speziellem Poliermittel für Kunststoffe (kein Autopolitur!).
Je nachdem, wie empfindlich deine Fronten sind, kann das Polieren den letzten Unterschied machen.
rückständeoberfläche
