ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenfronten ohne Streifenbildung?
Erstellt am: 06.04.23 17:03
Chen_tiIch finde den Tipp mit Essig problematisch, denn obwohl die Essigsäure als Kalkentferner wirkt, kann sie die Lackierung langfristig angreifen. Es gibt leider wenig belastbare Studien speziell zu IKEA Metod Fronten, aber allgemein sind säurehaltige Reinigungsmittel auf lackierten Oberflächen kritisch.
Außerdem sollte man auch den Mechanismus der Streifenbildung besser verstehen: Oft sind Mikrokratzer oder Rückstände von falschen Tüchern die Ursache. Eine Lösung ist also, nicht nur auf die Flüssigkeit zu achten, sondern auch auf die richtige Materialkombination beim Reinigen.
Danial schrieb:
Ich finde den Tipp mit Essig problematisch, denn obwohl die Essigsäure als Kalkentferner wirkt, kann sie die Lackierung langfristig angreifen.Das sehe ich genauso. Bei lackierten Oberflächen sollte man reinigende Säuren vermeiden. Ein sanfter Reiniger ohne aggressive Inhaltsstoffe ist hier die bessere Wahl.
Darüber hinaus verhindert man Streifen am besten durch schnelles Trocknen und sorgfältiges Nachpolieren – egal welches Reinigungsmittel man nutzt.
kaubi schrieb:
Frag gerne, falls du genauere Tipps zu deiner Wasserqualität oder eingesetzten Reinigungsmitteln brauchst.Danke, das ist sehr spannend! Meine Wasserhärte liegt bei etwa 14° dH – also eher mittelhart. Ich nutze bisher neutrale Allzweckreiniger für empfindliche Oberflächen ohne Ammoniak, aber ich merke, dass Streifen trotzdem hinterherbleiben. Die Tücher sind Mikrofasertücher mit dichten Fasern, die ich regelmäßig bei 60 Grad wasche.
Kann die Wasserhärte tatsächlich so einen Einfluss haben? Wäre es sinnvoll, das Wasser etwa mit etwas Destillat oder Filtriertem zu mischen? Oder sollte ich auf ganz andere Reinigungsmittel umsteigen?
Ich kenne das Problem mit den Streifen sehr gut, vor allem bei hochglänzenden Oberflächen kommt man da schnell ins Grübeln. Was mir hilft: Geduld haben und auf keinen Fall zu viel Flüssigkeit einsetzen. Ich sprühe den Reiniger bzw. das Wasser nur auf das Tuch, nicht direkt auf die Front, um eine Übernässung zu vermeiden. Außerdem nutze ich für die letzte Politur ein sehr weiches Baumwolltuch – das macht die Oberfläche nochmal deutlich streifenfreier.
Mich würde interessieren, ob jemand Erfahrungen mit speziellen Reinigern für Beschichtungen aus dem Baumarkt hat? Manchmal habe ich das Gefühl, diese könnten besser sein als einfache Hausmittel.
Cecilera6607.04.23 09:47FLONE41 schrieb:
Ich sprühe den Reiniger bzw. das Wasser nur auf das Tuch, nicht direkt auf die Front, um eine Übernässung zu vermeiden.Das mache ich genauso. Direkter Sprühkontakt auf die Front führt bei mir zu Flecken und Streifen, das vermeide ich konsequent.
