ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenarbeitsplatten ohne Streifen?
Erstellt am: 19.03.23 08:17
V
VESNA-JO34
V
VESNA-JO34
19.03.23 08:17
Hallo zusammen, nachdem ich vor Kurzem unsere Ikea Metod Küchenarbeitsplatte gekauft habe, stehe ich bei der Reinigung vor einem Problem: Trotz sorgfältigen Putzens bleiben oft unschöne Streifen zurück, die gerade bei der weißen Oberfläche sehr auffallen und irgendwie den sonst sauberen Eindruck trüben. Mich interessiert, wie ihr eure Ikea Metod Arbeitsplatten möglichst streifenfrei sauber bekommt – mit welchen Mitteln, Werkzeugen und Reinigungstechniken habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? Vielleicht auch Tipps zu Produkten, die speziell gut geeignet sind, um keine Schlieren zu hinterlassen? Vielen Dank im Voraus für eure hilfreichen Antworten!
Surela
19.03.23 08:45
Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, aus welchem Material genau deine Ikea Metod Arbeitsplatte besteht. Die Serie bietet verschiedene Dekore und Oberflächen, meist Laminat oder Kunststoffbeschichtungen, die unterschiedlich auf Reinigungsmittel und Mechanik reagieren.
Zur Vermeidung von Streifen empfehle ich einen dreistufigen Prozess:
- Zuerst groben Schmutz mit einem Microfasertuch und warmem Wasser abwischen.
- Danach eine milde, ph-neutrale Reinigungslösung verwenden, z.B. ein Gemisch aus Spülmittel und Wasser oder spezielle Laminatreiniger.
- Schließlich mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch sorgfältig nachpolieren.
Wichtig: Kein Scheuermittel und keine aggressiven Chemikalien nutzen, da diese die Oberfläche angreifen und zur Streifenbildung führen können. Auch zu viel Reinigungsmittel sollte vermieden werden, da Rückstände beim Trocknen die Streifen verursachen.
Wie reinigst du aktuell genau, welche Mittel nutzt du?
V
VESNA-JO34
19.03.23 09:01
Aktuell wische ich meist mit einem Spülschwamm und einem normalen Allzweckreiniger. Danach nehme ich ein trockenes Baumwolltuch zum Nachpolieren, aber trotzdem sehe ich immer wieder Streifen, die vor allem bei Sonnenlicht sichtbar sind. Das ärgert mich etwas, weil die Platte sonst wirklich schön ist.
Charles
19.03.23 09:27
Der Fehler liegt häufig in der Kombination aus zu viel Reinigungsmittel und falschem Trocknen. Wenn du nach dem Putzen ein trockenes Tuch benutzt, dann sollte es wirklich perfekt fusselfrei sein – Microfasertücher sind dafür optimal, besser als Baumwolle.
Außerdem hilft es, nach dem Reinigen die Arbeitsplatte mit einem zweiten, leicht feuchten Microfasertuch nachzuwischen, um Überschüsse zu entfernen, und dann sofort trocken zu polieren. Das verhindert Rückstände, die als Streifen sichtbar werden.
Nicht zuletzt solltest du vermeiden, die Platte in direktem Sonnenlicht zu reinigen, denn die schnelle Trocknung macht Streifen oft sichtbarer.
FLONE41
19.03.23 09:46
Kann verstehen, dass das frustrierend ist, wenn die harte Arbeit doch keine saubere Optik bringt. Mir ging es ähnlich bei meiner Metod-Platte. Ich habe lange experimentiert und festgestellt, dass wirklich das richtige Tuch den Unterschied macht. Ich nehme immer zwei verschiedene Microfasertücher: eins zum Reinigen und eines, das nur zum Trocknen da ist, damit keine Schlieren vom vorherigen Tuch passieren.
Ein bisschen habe ich mich auch gefragt, ob es bei unterschiedlichen Farbtönen der Platte verschieden gut klappt. Gerade bei hellen Oberflächen fallen Streifen ja viel mehr auf als bei dunklen. Wie ist das bei dir?
V
VESNA-JO34
19.03.23 10:04
Das ist bei mir definitiv so, die Platte ist weiß und deshalb finde ich die Streifen besonders störend. Deine Idee mit zwei verschiedenen Microfasertüchern klingt sinnvoll, werde ich ausprobieren.
Würdest du sagen, dass ich etwas beim Reinigen anders machen sollte, oder reicht es meist schon, das richtige Tuch zu verwenden?
ikeametodarbeitsplatteoberflächenreinigungsmittelschlierenmicrofasertuchrückständemicrofasertücher
