ᐅ Wie reinige ich matte IKEA Metod Fronten ohne Schlieren?
Erstellt am: 09.03.23 08:12
keopi
keopi
09.03.23 08:12
Hallo zusammen, ich habe matt lackierte IKEA Metod Küchenschrankfronten und stehe vor dem Problem, diese ohne Schlieren und Streifen zu reinigen. Ich habe es bereits mit normalen Allzwecktüchern und milden Reinigern versucht, aber häufig bleibt ein unschöner Schleier zurück, der die Optik stört. Mich interessieren vor allem Tipps, mit welchen Mitteln und in welcher Reihenfolge ich am besten vorgehen sollte, um matt lackierte Fronten gründlich und schlierenfrei zum Glänzen zu bringen, ohne dabei die Oberfläche anzugreifen oder zu beschädigen. Hat jemand schon vergleichbare Erfahrungen gemacht? Was sind eure bewährten Methoden oder Produkte?
sifope
09.03.23 08:49
Wie genau definierst du "mild"? Oft liegt das Problem weniger am Reiniger als an der Art der Reinigung und der Tuchqualität. Mikrofaser ist zwar beliebt, aber gerade bei matt lackierten Oberflächen können sich Rückstände bilden, wenn das Tuch selbst nicht passend ist.
Kannst du außerdem beschreiben, wie du dein Tuch ausspülst und trocknest?
Denn oft bleibt hartnäckiger Schmutz oder Waschmittelrückstand übrig, der dann als Schlieren wahrgenommen wird.
Bagupo
09.03.23 09:17
Nimm ein weiches Mikrofasertuch, leicht angefeuchtet mit klarem Wasser. Kein Reiniger! Danach mit einem trockenen, sauberen Tuch nachpolieren. Fertig.
andre3
09.03.23 10:05
Zur fachgerechten Reinigung von matten Metod Fronten empfehle ich eine klare Systematik:
- Zunächst losen Schmutz mit einem weichen, trockenen Mikrofasertuch entfernen.
- Dann ein Mikrofasertuch mit destilliertem Wasser leicht anfeuchten, um Wasserflecken durch Kalk zu vermeiden.
- Bei stärkeren Verschmutzungen kann eine geringe Menge eines milden, pH-neutralen Reinigers ohne Alkohol verwendet werden.
- Nach der Reinigung die Fläche mit einem trockenen Mikrofasertuch in kreisenden Bewegungen sanft nachpolieren, um Schlierenbildung zu verhindern.
Wichtig: Keine scheuernden oder lösemittelhaltigen Mittel, da diese den matten Lack angreifen können.
keopi
09.03.23 10:46
Ich benutze Reinigungsmittel, die auf der Verpackung als "für empfindliche Oberflächen" deklariert sind und meist als neutral beschrieben werden, jedoch mit einem leichten Tensidanteil.
Ich spüle es unter warmem Leitungswasser aus und wringe es dann mehrmals aus, bevor ich es benutze. Anschließend hänge ich es meist zum Trocknen auf oder verwende es leicht feucht.
Vielleicht liegt das schon am wringen/einzusetzen. Vielleicht ist es besser, das Tuch nur nebelfeucht zu lassen? Die anderen Tipps wie destilliertes Wasser und pH-neutraler Reiniger werde ich ebenfalls ausprobieren, danke!
I
islaron
09.03.23 11:28
Ich kann noch ergänzen: Nach dem Reinigen hilft es oft, einfach eine Flasche mit klarem Wasser und ein trockenes Mikrofasertuch bereit zu halten und die Fronten noch einmal mit einem nebelfeuchten Tuch abzuwischen und danach trocken zu polieren. So vermeidet man viele Schlieren.
metodmikrofasertuchschlierenfrontenreinigeroberflächenschmutz
