Hallo zusammen, ich plane, meine Ikea Metod Küchenschränke selbst nachzuarbeiten, um sie optisch aufzuwerten und ein individuelles Design zu schaffen. Dabei interessiert mich vor allem, wie man die Oberfläche am besten vorbereitet, welche Materialien empfehlenswert sind und ob es spezielle Techniken gibt, um die MDF-Oberflächen oder Folienbeschichtungen der Türen sinnvoll zu bearbeiten. Hat jemand Erfahrung mit dem Abschleifen, grundieren oder lackieren dieser Schränke? Oder können Folien abgezogen und durch eine andere Oberfläche ersetzt werden? Ich wäre sehr dankbar für Tipps zu Werkzeugen, Produkten und den einzelnen Arbeitsschritten, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen, ohne teure Werkstattmittel zu benötigen. Zudem würde mich interessieren, ob es Besonderheiten durch das Material der Metod-Schränke gibt, die man beachten muss. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Der wichtigste Schritt ist die gründliche Reinigung und das Anschleifen der Oberfläche. Ikea Metod Schränke verwenden meistens melaminbeschichtete Spanplatten oder MDF-Träger. Melamin ist sehr glatt, deshalb ist das Anschleifen unumgänglich. Danach empfiehlt sich eine spezielle Haftgrundierung für glatte Oberflächen. Für Farbauftrag eignet sich ein hochwertiger Acryllack, da er widerstandsfähig und flexibel ist. Damit die Folie entfernt werden kann, ist Sorgfalt geboten, da darunter oft nur dünne Holzwerkstoffe sitzen, die schnell beschädigt sind. Alternativ wären furnierte oder komplett lackierte Fronten stabiler für Nacharbeitungen.
Matthewt4827.03.21 09:38Hallo leoan5, ich habe vor einem Jahr meine Ikea Metod Türen neu lackiert. Wichtig ist, dass du die Türen zunächst komplett abmontierst und alle Beschläge entfernst. Danach schleife ich mit 240er Schleifpapier die Oberfläche leicht an, um die Lackhaftung zu verbessern. Verwende eine Grundierung für Kunststoffe oder Melamin, da das Material sehr glatt ist. Danach mehrere dünne Farbschichten auftragen und zwischendurch immer gut durchtrocknen lassen. Am besten nimmst du einen hochwertigen 2K Acryllack, der ist langlebig und sieht gut aus. Falls du Folien abziehen willst, sei vorsichtig, es besteht die Gefahr, dass die Spanplatte darunter Schaden nimmt. Ich habe meine Folientüren lieber lackiert als neu bezogen.
Ich schließe mich den anderen an: Vorbereitung ist alles. Neben dem Anschleifen und Reinigen solltest du darauf achten, dass du ausschließlich Staub und Fett vor dem Lackieren entfernst. Ich habe gute Erfahrung mit Entfetter-Lösungen gemacht. Bei Folientüren hilft oft ein Lösemittel wie Aceton, falls die Folie leicht beschädigt ist, um die Rückstände zu entfernen. Außerdem würde ich dir empfehlen, möglichst in gut belüfteten Bereich zu arbeiten und mit einer feinen Spritzpistole oder mindestens einem hochwertigen Lackierroller zu arbeiten, um ein gleichmäßiges Finish zu erreichen.
Ein wichtiger Punkt, der bisher nicht erwähnt wurde: Hinterfrage, ob nacharbeiten wirklich sinnvoll ist, wenn die Türen schon eine Folienbeschichtung besitzen. Diese hat oft sehr hohe Haltbarkeit und Klebefestigkeit. Selbst wenn du die Folie entfernst, steht die Frage im Raum, wie gut der alte Untergrund den neuen Lack trägt. Zudem kann das Entfernen Folgeschäden hinterlassen, die ohne Komplettauswechsel kaum optisch unauffällig repariert werden können. Eventuell ist ein Neu-Beziehen oder der Komplettaustausch der Fronten kosteneffizienter und langlebiger. Können wir hier genauer auf die Materialzusammensetzung der aktuellen Türen schauen?
