ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Küchenarbeitsplatten ohne Streifen?
Erstellt am: 19.03.23 08:17
V
VESNA-JO34
Surela
19.03.23 10:33
VESNA-JO34 schrieb:
Würdest du sagen, dass ich etwas beim Reinigen anders machen sollte, oder reicht es meist schon, das richtige Tuch zu verwenden?
Ich denke, in Kombination mit dem passenden Reinigungsmittel ist das Tuch entscheidend, aber es gibt noch weitere Feinheiten, die helfen:
- Reinigungslösung nicht zu stark dosieren, sonst entstehen Rückstände.
- Nicht in kreisenden Bewegungen wischen, sondern in Richtung der Maserung der Arbeitsplatte, falls erkennbar, das minimiert Streifen.
- Nach der Reinigung das Tuch regelmäßig auswaschen, um verschmutztes Wasser nicht wieder zu verteilen.
Was hast du denn für einen Allzweckreiniger? Manche haben Rückstände, die du nicht ohne weiteres siehst.
V
VESNA-JO34
19.03.23 10:52
Mein Allzweckreiniger ist ein handelsübliches Produkt, nichts Spezielles. Ich könnte mal auf ph-neutrale Reiniger achten. Gibt es bei solchen Laminatoberflächen irgendwelche Mittel, die definitiv ungeeignet sind? Ich will die Arbeitsplatte auch nicht beschädigen.
Charles
19.03.23 11:11
Ja, stark alkalische oder saure Reiniger, Scheuermittel, sowie Lösemittelhaltige Reiniger sind absolut tabu. Auch der Einsatz von Essig oder Zitronensäure kann die Oberfläche angreifen und matt machen.
Für Laminat sind milde, ph-neutrale Reiniger, wie etwa Seifenlauge oder spezielle Laminatreiniger die beste Wahl. Oft reichen auch warmes Wasser und ein guter Microfaserschwamm.
Und noch ein Tipp: Verwende immer kaltes oder lauwarmes Wasser, heißes Wasser kann die Beschichtung angreifen.
fiman
19.03.23 11:23
Reinige mit warmem Wasser und einem Microfasertuch, danach sofort trockenwischen mit einem sauberen, trockenem Microfasertuch. Kein Spülmittel oder sonstige Reiniger, wenn es nur um normalen Schmutz geht.
gojan7
19.03.23 11:40
Falls du doch mal hartnäckige Flecken hast, nimm ein wenig Backpulver mit Wasser zu einer Paste anrühren, damit Flecken vorsichtig abreiben und sofort mit feuchtem Tuch nachwischen. Danach schnell mit trockenem Tuch polieren.
Ramon4
19.03.23 14:17
Ich kann bestätigen, dass sorgfältiges Trocknen enorm hilft. Etwas, das bei mir auch funktioniert hat: Nach der Reinigung Fenster öffnen oder für gute Belüftung sorgen. Wenn die Luft dochnicht zu feucht ist, trocknet die Platte gleichmäßiger, so bleiben keine Wasserreste als Streifen auf der Oberfläche.
Außerdem: Hast du schon mal versucht, die Arbeitsplatte mit destilliertem Wasser zu reinigen? Das vermeidet Kalkflecken, die sonst gerne zu Rückständen führen.
allzweckreinigerarbeitsplatterückständeoberflächemicrofasertuch
