ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Glasfronten bei hartnäckigem Schmutz?
Erstellt am: 11.02.19 09:47
Fefa47kulau schrieb:
Bitte verwende keine scharfen Reiniger mit Alkohol, Aceton oder Ammoniak. Diese Angriffsstoffe können die Beschichtung beschädigen.Vielen Dank, kulau! Genau das wollte ich vermeiden - denn mit Alkohol hatte ich es schon probiert und merkte sofort, dass die Oberfläche etwas stumpf wurde.
Die Flecken sind zumeist tief eingetrocknete Spritzer von Tomatensauce und Fett, zum Teil sicher mehrere Wochen alt – deshalb kommen einfache Reinigungsmittel kaum ran.
Ich habe auch bemerkt, dass der Rahmen aus Aluminium ist, deshalb will ich Essig auch nicht zu lange auf der Oberfläche lassen, um eventuell Korrosion zu vermeiden.
Würdest du dann empfehlen, den Essig wirklich nur punktuell anzuwenden und die Einwirkzeit möglichst kurz zu halten? Oder gibt es eine Alternative, die bei solchen organischen Flecken besser hilft?
Auf die Gefahr hin Wiederholungen beizutragen, empfehle ich dir, den Essig wirklich nur verdünnt und mit sehr kurzer Einwirkzeit zu verwenden, wie kulau schon sagte. Der Essigsäureanteil kann Aluminium angreifen.
Eine sehr wirkungsvolle Alternative ist Isopropylalkohol in geringer Konzentration (70%), weil er fettlösend wirkt, verdunstet schnell und die Beschichtung der Glasfronten dabei nicht angreift. Wichtig ist aber, vorsichtig und sparsam dosiert vorzugehen und danach die Flächen mit Wasser zu reinigen.
Grundsätzlich gilt: Niemals kräftig scheuern, und bei eingebrannten Flecken lieber mehrfach wiederholen, als einmal zu aggressiv zu putzen.
CHENNE schrieb:
Eine sehr wirkungsvolle Alternative ist Isopropylalkohol in geringer Konzentration (70%), weil er fettlösend wirkt, verdunstet schnell und die Beschichtung der Glasfronten dabei nicht angreift.Danke für den Tipp, CHENNE! Das klingt sehr interessant und praktikabel.
Glaubst du, dass man Isopropylalkohol auch gut auf einem weichen Mikrofasertuch anwendet, oder ist ein Spray sinnvoller? Und wie oft sollte man maximal pro Reinigung damit arbeiten, um keine Materialermüdung zu riskieren?
Ich würde gern eine regelmäßige Reinigung mit diesem Mittel etablieren, ohne die Fronten langfristig zu beschädigen.
Fefa47 schrieb:
Ich würde gern eine regelmäßige Reinigung mit diesem Mittel etablieren, ohne die Fronten langfristig zu beschädigen.Gute Frage! Generell ist Isopropylalkohol in der Konzentration von 70% verhältnismäßig schonend. Ich empfehle, diesen sparsam und gezielt einzusetzen:
- Wenig auf ein weiches, fusselfreies Tuch geben
- Flächen damit abwischen und schnell trocknen lassen
- Anschließend, vor allem bei großen Flächen, mit klarem Wasser nachwischen oder ein zweites Tuch verwenden, um Rückstände zu entfernen
Zu häufige Anwendung würde ich vermeiden, wenn es nicht wirklich nötig ist. Eine Reinigung ein- bis zweimal pro Woche sollte unbedenklich sein, je nach Beanspruchung.
Ein Spray ist okay, aber oft ist es praktischer, das Tuch direkt zu befeuchten, um die Menge besser zu kontrollieren und keine zu feuchte Oberfläche zu erzeugen.
Falls du noch genauere Angaben machst, wie stark verschmutzt deine Fronten sind und wie oft du sonst reinigst, kann ich dir noch gezieltere Empfehlungen geben.
Taylorsi4512.02.19 12:11Kurz noch: Für eingetrocknete Flecken bei Glasfronten nehme ich auch manchmal einen Zahnstocher oder einen weichen Kunststoff-Spatel, um harte Rückstände vorsichtig zu lösen. Aber nur sehr vorsichtig, damit die Oberfläche nicht verkratzt.
