ᐅ Wie reinige ich Metod Glasfronten ohne Streifen?
Erstellt am: 24.03.23 08:17
Abdubi
Abdubi
24.03.23 08:17
Hallo liebe Community,
ich habe bei meiner Küche Metod-Glasfronten, die ich gerne streifenfrei reinigen möchte. Dabei ist mir aufgefallen, dass herkömmliche Glasreiniger oder feuchte Lappen oft Schlieren hinterlassen, was gerade bei den glänzenden Oberflächen sehr unschön aussieht. Da ich das Material der Metod-Fronten nicht beschädigen will und die Reinigung möglichst effizient gestalten möchte, suche ich nach einer optimalen Methode, um die Glasfronten sauber und streifenfrei zu bekommen.
Kennt jemand hier bewährte Tipps oder spezifische Reinigungsmittel, die sich für die empfindlichen Fronten gut eignen? Welche Werkzeuge sollte man am besten verwenden? Und gibt es Unterschiede bei der Reinigung von Klar- versus Mattglas bei Metod-Fronten?
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten, gern auch mit Erklärungen zu den Gründen, warum bestimmte Methoden besser sind. Danke im Voraus!
Jeffon
24.03.23 08:45
Hallo Abdubi,
zur streifenfreien Reinigung von Metod-Glasfronten empfehle ich grundsätzlich die Verwendung von einem fusselfreien Mikrofasertuch. Diese Tücher nehmen Schmutzpartikel gut auf und hinterlassen keine Flusen.
Als Reinigungsmittel genügt meist lauwarmes Wasser oder eine Mischung aus Wasser und einem milden Spülmittel. Wichtig ist, das Mittel sparsam zu dosieren, um Rückstände zu vermeiden, die Streifen verursachen.
Danach sollte man unbedingt mit einem trockenen Mikrofasertuch nachpolieren, um Feuchtigkeit komplett zu entfernen.
Bei Klarglas empfiehlt sich eher ein Glasreiniger ohne Alkohol oder Ammoniak, um Beschädigungen des Oberflächenschutzes zu verhindern. Mattglas ist unempfindlicher, da hier das Problem der Streifenbildung ohnehin geringer ist.
Zusammenfassung:
- Mikrofasertuch verwenden
- Mildes Reinigungsmittel oder Wasser
- Wenig Reinigungsmittel
- Nachpolieren mit trockenem Tuch
Deandre
24.03.23 09:05
Dem kann ich nur zustimmen! Gerade bei empfindlichen Glasfronten wie Metod ist es wichtig, auf aggressive Reiniger zu verzichten. Ich würde auch empfehlen, die Fronten vor der Reinigung mit einem trockenen Tuch abzustauben, damit keine Sand- oder Staubpartikel die Oberfläche zerkratzen.
Zusätzlich habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit destilliertem Wasser, besonders wenn Ihr Leitungswasser sehr kalkhaltig ist. Kalk kann nämlich ebenfalls Streifen verursachen.
Es hilft auch, die Fronten in kreisenden Bewegungen zu reinigen und nicht zu viel Druck auszuüben.
nubar
24.03.23 10:12
Eine sehr empfehlenswerte Methode, die ich selbst anwende, ist die Kombination von Glasreinigung mit Mikrofasertüchern und einem Essig-Wasser-Gemisch (1 Teil Weißweinessig, 3 Teile Wasser). Dadurch wird die Oberfläche nicht nur von Fett befreit, sondern auch Kalkspuren effektiv entfernt.
Essig neutralisiert Kalkrückstände, die ansonsten Streifen verursachen können. Wichtig ist, danach die Front mit einem trockenen, sauberen Microfasertuch trocken zu reiben, um Feuchtigkeitsreste zu vermeiden.
Dieses Verfahren ist besonders bei Klarglasfronten effektiv und ist eine kostengünstige Alternative zu speziellen Glasreinigern.
Genevieve
24.03.23 13:07
Ich möchte anmerken, dass man bei der Verwendung von Essig vorsichtig sein sollte, da dieser bei dauerhafter oder zu häufiger Anwendung den Schutzfilm der Glasfronten angreifen könnte.
Es wäre sinnvoll, die Herstellerangaben von Metod zu prüfen, um sicherzugehen, dass Essig oder andere säurehaltige Reiniger nicht empfohlen werden.
Alternativ kann auch Isopropylalkohol vermischt mit Wasser (ca. 50:50) helfen, weil Alkohol schnell verdunstet und weniger Rückstände hinterlässt, ohne die Oberfläche stark anzugreifen.
Diese Wirkung ist zwar richtig, doch die mögliche Langzeitwirkung auf die Oberfläche sollte man nicht außer Acht lassen.
V
vinpau
24.03.23 14:28
Ich habe bisher einfach mit lauwarmem Wasser und einem guten Mikrofasertuch gearbeitet und bin mega zufrieden! 😍 Wichtig ist bei mir vor allem die richtige Technik:
- Erst das feuchte Tuch nehmen und die Fläche reinigen
- Gleich im Anschluss eine andere trockene Ecke vom Mikrofasertuch nehmen und polieren
So bekommt man wirklich alle Tropfen weg, die für Streifen sorgen könnten.
Und ehrlich gesagt, fand ich teure Spezialreiniger unnötig!
Wenn man es einfach macht, klappt es super!
metodglasfrontenmikrofasertuchglasreinigerreinigungsmitteloberflächestreifenfreifeuchterückstände
