Hallo zusammen, ich habe bei unserer neuen IKEA Metod Küche Glasfronten gewählt und möchte diese mit Hausmitteln richtig pflegen, ohne dass die Glasflächen schnell stumpf werden oder Schlieren zurückbleiben. Gibt es erprobte Tipps, wie man Glasfronten aus der Metod-Serie möglichst schonend und effektiv reinigt? Besonders interessiert mich, welche Mittel man nutzen kann, die zuhause verfügbar sind und die Oberfläche nicht angreifen, da ich gelesen habe, dass aggressive Reiniger die Glasoptik oder die Dichtungen beschädigen können. Ich würde mich freuen, wenn hier jemand Erfahrung mit den Metod Glasfronten und deren Pflege mit einfachen Hausmitteln hat. Vielleicht auch Hinweise zur richtigen Reinigungstechnik, damit das Ergebnis wirklich streifenfrei und glänzend wird.
Hi Linuno! 😊 Deine Frage trifft sich gut mit meiner Erfahrung. Für die IKEA Metod Glasfronten mach ich’s mir meistens ganz einfach mit einer Mischung aus warmem Wasser und etwas Spülmittel – nichts mehr, nichts weniger. Gerade die Fronten aus Glas mögen keine aggressiven Reiniger oder rauen Schwämme. Mit einem Mikrofasertuch werden dann Schlieren zumindest fast gar nicht erst sichtbar. Wichtig: Nicht zu nass wischen und nachwischen mit einem trockenen Tuch! Hausmittelmäßig ist auch ein Spritzer Essig im Wasser sehr wirkungsvoll gegen Fett, aber nicht zu viel, sonst riecht es sofort nach Essig. Einfach kurz mit klarem Wasser nachwischen. So habe ich schöne Ergebnisse gehabt, ohne die Oberfläche oder die Dichtungen zu ruinieren.
Hallo zusammen, ich möchte noch ergänzen, dass bei der Pflege von Glasfronten an der IKEA Metod Küche auch die tägliche Reinigung eine entscheidende Rolle spielt. Gerade wenn man nur zu Hause verfügbare Mittel nutzen will, ist es ratsam, Folgendes zu beachten:
- Warmes Wasser mit mildem Spülmittel
- Mikrofasertücher, da sie keine Kratzer verursachen
- Keine scheuernden Schwämme oder harte Bürsten
- Für stärkere Verschmutzungen hilft eine Mischung aus Wasser und etwas Zitronensaft, da Zitronensäure mild entkalkend wirkt
- Nach der Reinigung die Fronten mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen, um Wasserflecken zu vermeiden
Das Glas selbst ist relativ robust, aber bei den Rahmen und Dichtungen sollte man vorsichtig sein und keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel verwenden, da diese das Material angreifen können.
Das ist ein Thema, das viele unterschätzen. Die IKEA Metod Glasfronten bestehen in der Regel aus Einscheibensicherheitsglas, das zwar robust, aber trotzdem empfindlich gegen bestimmte Chemikalien und falsche Reinigungsmethoden ist. Ich gehe gern etwas detaillierter darauf ein, wie man die Pflege idealerweise gestaltet.
Erstens sollte man verstehen, dass Glas selbst nicht matt oder stumpf wird durch Reinigung, sondern häufig die Beschichtung oder Rückstände auf der Oberfläche diese Erscheinung verursachen. Daher sind aggressive Reiniger mit Ammoniak oder Alkohol nicht empfehlenswert.
Zweitens sind Hausmittel wie verdünnter Essig (z.B. 1 Teil Essig auf 3 Teile Wasser) ideal, um Fett zu lösen. Man sprüht die Mischung aufs Glas, lässt sie kurz wirken und wischt dann mit einem Mikrofasertuch nach.
Wichtig: Bei den Dichtungen aus Kunststoff schaden säurehaltige Reiniger dem Material auf Dauer. Dort eher mit klarem Wasser nachwischen.
Drittens, für die perfekte streifenfreie Optik beachte:
- Immer horizontal oder vertikal wischen, nicht kreuz und quer.
- Nach der Nassreinigung direkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachpolieren.
- Ideal sind auch spezielle Glasreiniger, die alkoholfrei sind; als Alternative kann man auch destilliertes Wasser nehmen, um Kalkflecken zu vermeiden.
Wie sieht bei dir der Gebrauch der Fronten aus? Werden sie stark beansprucht, z.B. durch Kochen in der Nähe?
GOLO42 schrieb:
Wie sieht bei dir der Gebrauch der Fronten aus? Werden sie stark beansprucht, z.B. durch Kochen in der Nähe?Gute Frage! Die Fronten sind überwiegend im Bereich der oberen Schränke, direkt über der Arbeitsfläche und Herd eingebaut. Dort können schon mal Fett- und Dampfreste entstehen. Deswegen möchte ich vermeiden, dass die Reinigung mit zu aggressiven Mitteln die Oberfläche angreift oder Schmierfilm verursacht, der später schwer zu entfernen ist. Nutzung täglich, aber ohne schwere Verschmutzungen wie eingebrannte Flecken. Von daher wäre es gut zu wissen, wie man diese Ablagerungen aus Fett und Dampf mit Hausmitteln gut entfernt ohne Streifen und ohne dass die Dichtungen leiden.
Ich empfehle bei Glasfronten über dem Herd das Reinigen mit einer Mischung aus Wasser und Isopropylalkohol (in niedrigeren Konzentrationen), falls vorhanden. Das wirkt sehr gut gegen Fett, ohne die Glasoberfläche zu schädigen. Jedoch bitte nicht zu viel Alkohol verwenden und die Dichtungen verschont lassen. Für Hausmittel ist Essigwasser eine prima Alternative, sollte aber nie direkt in die Dichtungen laufen. Wichtig ist zudem, dass man nach der Reinigung die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch komplett abtrocknet, um keine Feuchtigkeit in den Ecken zu lassen.
