ᐅ Wie reinige ich IKEA Hemnes Möbel ohne Schäden?
Erstellt am: 18.02.16 10:07
I
ixdoru
I
ixdoru
18.02.16 10:07
ich habe vor kurzem einige IKEA Hemnes Möbel gekauft und bin mir unsicher, wie ich diese am besten reinigen kann, ohne die Oberfläche oder das Material zu beschädigen. Die Hemnes-Serie besteht, wenn ich das richtig sehe, überwiegend aus massivem Kiefernholz mit einer Lackierung oder Lasur, die empfindlich auf falsche Reinigungsmittel oder zu feuchte Tücher reagieren könnte.
Mich interessiert vor allem, welche Reinigungsprodukte geeignet sind, ob man eher feuchte oder trockene Tücher verwenden sollte und wie man Flecken oder stärkere Verschmutzungen schonend beseitigt. Gibt es spezielle Do’s und Don’ts bei der Pflege dieser Möbel?
Ich würde mir sehr freuen, wenn hier jemand mit Erfahrung oder Fachwissen mir weiterhelfen könnte, um langfristig den Wert und die Optik meiner Hemnes Möbel zu erhalten.
Joshbe
18.02.16 10:32
Zur Reinigung von IKEA Hemnes Möbeln empfehle ich grundsätzlich folgende Vorgehensweise:
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder solche mit Alkohol, Ammoniak oder scharfen Lösungsmitteln, da diese die Lackierung angreifen können.
- Nutzen Sie ein weiches, leicht feuchtes Mikrofasertuch, um Staub oder leichte Verschmutzungen zu entfernen. Das Tuch sollte nur angefeuchtet und gut ausgewrungen sein, um Wasserflecken oder Quellungen im Holz zu vermeiden.
- Für stärkere Verschmutzungen können milde Seifenlösungen (z.B. ein paar Tropfen Spülmittel in lauwarmem Wasser) verwendet werden. Dabei das Möbelstück nicht nass einreiben, sondern nur kurz abwischen und sofort mit einem trockenen Tuch nacharbeiten.
- Flecken sollten möglichst rasch behandelt werden, da eingetrocknete Rückstände schwerer zu entfernen sind.
Wichtig: Niemals Möbel mit scharfen Schwämmen oder scheuernden Tüchern reinigen, um Kratzer zu vermeiden.
Diese Empfehlungen basieren auf den Materialeigenschaften von massivem, geöltem oder lackiertem Kiefernholz, wie es bei Hemnes üblich ist.
V
valerie-tr
18.02.16 11:28
Das ist schon sehr gut zusammengefasst. Ich möchte noch etwas mehr ins Detail gehen, da gerade bei Hemnes viele Kleinigkeiten beachtet werden sollten, um die Oberfläche zu schützen.
Die Hemnes-Serie ist meist mit einer weißen Beize und/oder einer Lackschicht versehen, die zwar robust aussieht, aber durchaus empfindlich auf Feuchtigkeit oder aggressive Chemikalien reagieren kann. Deshalb empfehle ich unbedingt Folgendes:
- Verwenden Sie ausschließlich destilliertes oder zumindest kalkarmes Wasser, um Kalkflecken zu vermeiden.
- Für die regelmäßige Reinigung reicht ein weiches Mikrofasertuch, das sanft über die Oberfläche geführt wird.
- Wenn Sie Seife nutzen, sollte die Lösung wirklich nur sehr leicht und möglichst neutral sein – ideal ist ein mildes Geschirrspülmittel mit weniger als 5% Tensidgehalt.
- Wichtig: Nach dem Abwischen sofort trocken nachpolieren, damit keine Feuchtigkeit ins Holz zieht und das Material quillt oder sich verfärbt.
Wenn Sie Flecken entfernen müssen, empfehle ich:
- Erst mit lauwarmem Wasser und einem sehr sanften Tuch versuchen,
- Wenn das nicht hilft, kann eventuell eine 1-zu-1-Mischung aus Wasser und weißem Essig genutzt werden, auf ein Tuch geben und vorsichtig abwischen.
- Unbedingt empfehlen sich zuerst Tests an uneinsehbaren Stellen, ob die Oberfläche davon nicht matt wird oder Flecken entstehen.
Außerdem Vorsicht bei der Verwendung von Furniture Polishes oder Wachslösungen, da diese bei Hemnes oft einen Film hinterlassen, der schnell schmiert und Staub anzieht.
Kann noch jemand schildern, wie oft ihr solche Möbel reinigt? Das ist auch ein wichtiger Faktor für die Werterhaltung.
nedagla
18.02.16 12:45
Danke für die ausführliche Erklärung, valerie-tr! Ich liebe meine Hemnes Sachen und will sie richtig pflegen! 🙂
Eine kleine Ergänzung von mir: Ich nutze manchmal auch ganz leichte Möbelpflege-Öle, aber wirklich sehr sparsam, nur alle paar Monate. Das macht die Oberfläche wieder schön frisch und schützt ein wenig vor dem Austrocknen.
Und ganz wichtig: Ich weiche meine Möbel mit einem feuchten Tuch nie lange ein. Immer schnell abwischen und rasch trocken machen!
Wer Hemnes Möbel hat, weiß, wieviel Charme das Holz ausstrahlt. Also lasst uns gut darauf aufpassen!
TuLevi
18.02.16 13:16
Das klingt nach einem guten Mittelweg. Bei mir zuhause war ich anfangs unsicher und habe Hemnes-Möbel einfach meist abgesaugt oder sehr vorsichtig trocken abgewischt.
Aber ich merke, dass ich mich manchmal „unwohl“ fühle, wenn die Möbel zu trocken aussehen oder sich rau anfühlen. Habt ihr Erfahrungen, ob zu häufiges Ölen auch schaden kann?
Ich will ja nicht, dass sich dadurch mittelfristig Schichten lösen oder sich die Oberfläche verfärbt. Eure Meinungen würden mich beruhigen.
temeli
19.02.16 08:01
Hey, ich kann nur sagen: Traut euch ruhig, eure Hemnes Möbel regelmäßig mit natürlichen Ölen zu pflegen!
Ich mache das alle 2-3 Monate und merke, wie viel lebendiger das Holz aussieht und sich weich anfühlt.
Wenn man es nicht übertreibt, kann man nichts falsch machen. Und mit einem weichen Tuch das Öl gut einmassieren. Danach in Ruhe trocknen lassen, das ist sehr wichtig.
Auf keinen Fall aggressiv schrubben oder viel Wasser benutzen!
Freut euch auf die tolle Haptik und Optik nach der Pflege!
ikeahemnesmöbeloberflächekiefernholzlackierungreinigungsmittelfeuchtemikrofasertuchstaub
