ᐅ Wie reinige ich IKEA Hemnes Möbel bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 13.12.15 08:17
Sehapa
U
usteto
14.12.15 07:33
Bei wirklich hartnäckigen Flecken hilft es manchmal, mit feinem Schleifvlies ganz vorsichtig die Oberfläche aufzurauen. Danach mit Möbelöl behandeln. Aber Achtung: nur wenn man mit Möbeln umgehen kann.
Tatovin
14.12.15 08:12
Mein Tipp: Speiseöl auf den Fleck geben, kurz einwirken lassen, dann mit einem Weichspüllappen abwischen. Funktioniert bei Fett- und Ölflecken ganz gut.
Kugau
14.12.15 08:55
Hallo Sehapa, ich verstehe deine Sorge um die Lackierung gut. Bei hartnäckigen Flecken bei lackierten Holzmöbeln empfiehlt sich: - Erst mit lauwarmem Wasser und Spüli versuchen - Falls das nicht klappt, milde Essig-Wasser-Mischung oder sehr verdünnte Zitronensäure - Niemals Schmirgelpapier oder starke Lösungsmittel benutzen - Danach mit einem Pflegeöl oder Lackauffrischer die Oberfläche behandeln Für eine schonende Reinigung ist auch ein weiches Wolltuch optimal. Ich finde, ein wenig Geduld hilft auch oft – Flecken selten auf einmal entfernen wollen. Wenn du magst, kann ich dir eine selbstgemachte Paste aus Backpulver und Wasser empfehlen, die ich bei ähnlichen Möbeln nutze.
Sehapa
15.12.15 09:08
Danke für eure vielen hilfreichen Tipps! Ich möchte noch etwas genauer werden: Die hässlichen Flecken sind teilweise alte Farbreste, die von Klebestreifen stammen, aber auch Ölflecken, wahrscheinlich vom Essen. Von Chemikalien probiere ich lieber Abstand zu halten. Findet ihr die Backpulverpaste oder Essiglösung bei Farbresten geeignet oder eher riskant? Und wie stark darf ich die Pasten auftragen, ohne dass der Lack leidet? Ich möchte die Möbel nicht abschleifen müssen, sondern möglichst schonend weiterkommen.
LUKO45
15.12.15 09:52
Bei Farb- oder Kleberesten wäre ich tatsächlich eher skeptisch bei Essig, das könnte den Lack matt machen. Die Backpulverpaste würde ich ganz sanft ausprobieren, am besten an einer verborgenen Stelle. Wenn du nicht zu viel reibst, kann sie helfen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Falls es ganz schlimm ist, gibt's auch mal spezielle Klebereste-Entferner, die aber möglichst für lackierte Möbel geeignet sein sollten. Ansonsten immer mit klarem Wasser nachwischen und gut trocknen. Nicht verzweifeln – manchmal hilft einfach mehrfaches sanftes Einwirken statt starkes Rubbeln.
nikian
15.12.15 10:45
Das ist absolut verständlich. Bei Farb- und Klebebandresten empfehle ich, diese vor der eigentlichen Reinigung mit einem weichen Spachtel oder einer Plastikkarte vorsichtig zu entfernen, um den Lack nicht zu zerkratzen. Danach lasse ich etwas Öl (z. B. Olivenöl) kurz einwirken, um klebrige Rückstände aufzuweichen. Dann mit mildem Reinigungsmittel draufgehen. Die Backpulverpaste ist eine gute Option, allerdings bitte sehr sanft verwenden. Essig kann den Lack angreifen, gerade bei Farbspuren würde ich da eher Abstand nehmen. Am Ende zählt wie gesagt Geduld und sanfte Behandlung.
lackoberflächemöbel
