ᐅ Wie reinige ich Ikea Hemnes effektiv bei starkem Schmutz?
Erstellt am: 07.06.20 09:17
Koleken
Koleken
07.06.20 09:17
ich habe ein Hemnes-Kommoden-Set von Ikea, das mittlerweile durch tägliche Nutzung und einige Missgeschicke recht stark verschmutzt ist. Besonders an den Ecken und Kanten, aber auch auf der Oberfläche haben sich feste Flecken und Verkrustungen gebildet, die sich mit einem einfachen feuchten Tuch nicht mehr lösen lassen.
Meine Frage lautet daher: Wie reinige ich Ikea Hemnes Möbel effektiv bei starkem Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Es geht mir vor allem um eine gründliche und zugleich schonende Methode, da die Möbel aus lackiertem Kiefernholz sind. Ideale Tipps zu geeigneten Reinigungsmitteln oder -verfahren wären sehr hilfreich.
Vielen Dank im Voraus!
giabau
07.06.20 09:45
Hallo Koleken,
ich helfe dir gerne mit einer detaillierten Anleitung zur effektiven Reinigung deines Ikea Hemnes bei starkem Schmutz:
- Zuerst trockenen Schmutz und Staub mit einem weichen Mikrofasertuch entfernen.
- Für hartnäckige Flecken empfehle ich eine Lösung aus warmem Wasser und ein paar Tropfen mildem Spülmittel. Damit befeuchtest du ein Tuch, wringst es gut aus und reinigst die Oberfläche vorsichtig.
- Wichtig: Keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel verwenden, um die Lackoberfläche nicht zu beschädigen.
- Bei verkrusteten Rückständen kannst du einen weichen Schwamm oder eine Zahnbürste benutzen, um sanft nachzuarbeiten.
- Zum Schluss die Oberfläche mit einem feuchten, sauberen Tuch abwischen und gut trockenreiben.
Wenn die Flecken sehr hartnäckig bleiben, hilft manchmal ein spezieller Holzreiniger, den du auf kleinen Flächen zuerst testen solltest.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
NOAHSAU
07.06.20 11:03
Ich frage mich ja immer, ob diese Möbel nicht sowieso dafür gemacht sind, dass sie im Alltag Gebrauchsspuren bekommen. Klar, man will sie reinigen, aber bei zu viel Polieren oder Reinigen nimmt man vielleicht genau das weg, was den Charme ausmacht. Vielleicht sollte man den Schmutz ein bisschen als Echtheitsmerkmal sehen?
Nicht falsch verstehen, gründliche Reinigung ist wichtig. Aber manchmal schießt man bei Ikea-Möbeln meiner Meinung nach über das Ziel hinaus.
danial60
07.06.20 15:32
Hallo Koleken,
Dein Anliegen finde ich sehr interessant, da es bei Ikea Hemnes Möbeln verschiedene Faktoren gibt, die man bei der Reinigung beachten muss.
Erstens: Du erwähnst, dass dein Möbelstück lackiertes Kiefernholz ist. Lackierte Oberflächen haben den Vorteil, dass sie eine gewisse Resistenz gegen Feuchtigkeit und Schmutz bieten. Dennoch sollte der Reinigungsprozess vorsichtig angegangen werden, um den Lack nicht zu beschädigen.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
1. Trockenentfernung mit einem weichen Staubtuch oder Mikrofasertuch.
2. Anrühren einer milden Seifenlösung (pH-neutral, z.B. Kernseife oder mildes Spülmittel) in lauwarmem Wasser.
3. Ein weiches Tuch leicht in die Lösung tauchen, dann gut auswringen, sodass es nur noch feucht, nicht nass ist.
4. Vorsichtig die Flächen mit dem feuchten Tuch abwischen – meide den Randbereich, wo Wasser ins Holz ziehen könnte.
5. Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt sich ein sanfter Schwamm; vorher unbedingt an einer unauffälligen Stelle testen.
6. Nach der Reinigung das Möbelstück gründlich mit einem trockenem Tuch nachreiben.
Zudem kannst du eine spezielle Möbelpolitur für lackiertes Holz einsetzen, um den Schutzfilm zu erhalten.
Abschließend eine Frage: Sind die Flecken eher fettiger Natur oder eher wie angedreckter Staub, oder vielleicht sogar eingetrocknete Flüssigkeiten? Das würde die Auswahl der Reinigungsmittel beeinflussen.
KESIRI
07.06.20 16:14
Einfach warmes Wasser mit etwas Spülmittel, Tuch feucht auswringen und die Oberfläche abwischen. Bei Flecken kann man mit einem Radiergummi vorsichtig nachhelfen. Danach trockenwischen.
giabau
08.06.20 08:47
Das ist ein sehr guter Punkt. Oft wird die Art des Schmutzes unterschätzt. Für Fettflecken kann man z.B. auch etwas Essigessenz verdünnt einsetzen (natürlich nicht unverdünnt auf das Holz!), oder spezielle Holzfettlöser verwenden.
Für eingetrocknete Flüssigkeiten ist das Aufweichen wichtig, um den Schmutz nicht ins Holz einzureiben. Dadurch kann man die Oberfläche besser schützen.
Wenn du magst, kannst du auch mit Wasser und ein wenig Natronpaste an einer kleinen Stelle testen – wirkt oft sehr gut gegen Verschmutzungen, ohne den Lack anzugreifen.
ikeahemnesoberflächeschmutzkiefernholzmöbelstückbeschädigenspülmittelstaubmikrofasertuch
