Hallo Koleken,
ich möchte ergänzend zu den bisherigen Tipps noch anmerken, wie wichtig es ist, bei der Reinigung von Ikea Hemnes-Möbeln die Temperatur des Wassers und den Kontakt der Feuchtigkeit mit dem Holz im Auge zu behalten.
Da es sich um lackierte Kiefer handelt, verträgt die Oberfläche keine zu feuchten Tücher, da sonst die Feuchtigkeit in die Holzfuge einziehen und aufquellen kann. Bitte verwende daher immer gut ausgewrungene Tücher und arbeite zügig.
Außerdem solltest du keine Scheuermittel oder grobe Bürsten verwenden, da diese die Lackschicht zerkratzen können.
Wenn du einen natürlichen Reiniger suchst, kannst du eine Mischung aus Wasser und weißem Essig (etwa 1:10) probieren, aber zunächst an einer verdeckten Stelle testen.
Bei besonders hartnäckigen Rückständen kann auch ein Holzpflegemittel helfen, das den Lack erneuert und schützt.
Ich hoffe, das macht die Sache etwas klarer.
