ᐅ Wie reinige ich IKEA HEMNES am besten nach Renovierungsarbeiten?
Erstellt am: 10.10.18 18:23
karsonloHallo zusammen,
ich habe vor kurzem Renovierungsarbeiten in meiner Wohnung abgeschlossen und dabei ist natürlich auch mein IKEA HEMNES-Möbelstück (weiß lasiert) nicht verschont geblieben. Nun stehe ich vor der Herausforderung, wie ich dieses Möbel am besten reinigen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Es handelt sich vor allem um Staub, feinen Schleifstaub und ein paar Farbspritzer, die ich entfernen möchte.
Da HEMNES Möbel meist aus massivem Kiefernholz mit einer Lackierung oder Lasur bestehen, frage ich mich, welche Reinigungsmittel oder Vorgehensweisen hier sinnvoll sind, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung der Holzstruktur und der Oberflächenbeschaffenheit.
Hat jemand Erfahrung, wie man IKEA HEMNES nach Renovierungsstaub und Farbresten am besten reinigt? Beispielsweise welche Putztücher (Mikrofaser, Baumwolle?), Lösungsmittel geeignet sind oder ob man auf spezielle Holzreiniger zurückgreifen sollte?
Ich würde mich über praktische Tipps sehr freuen, vor allem auch, wenn jemand sagen kann, wie man Flecken ohne Schleifen entfernt und ob bei HEMNES eine Nachbehandlung mit Holzöl oder einer neuen Lasur ratsam ist.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo karsonlo, super Frage!!! 😃 Ich hatte das gleiche Problem nach meiner letzten Renovierung und konnte mein HEMNES mit ein paar einfachen Tricks wieder auf Vordermann bringen!
Zuerst habe ich ganz sanft mit einem trockenen Mikrofasertuch den Staub entfernt. Danach habe ich das Möbel mit lauwarmem Wasser und einem milden Spülmittel abgewischt – Achtung: nicht zu nass machen, um die Holzoberfläche nicht zu beschädigen! Farbspritzer, falls nur Wasser nicht reicht, habe ich vorsichtig mit etwas Spiritus betupft.
Wichtig: Dabei immer ein weiches Tuch benutzen und keine aggressiven Schwämme oder Scheuermittel. Nach dem Reinigen alles gut trocknen lassen.
Wenn du willst, kannst du am Ende eine dünne Schicht Möbelwachs auftragen, das schützt und lässt das Holz wieder schön glänzen.
Viel Erfolg, du packst das! 😊
Hallo karsonlo,
ich ergänze gerne mit einem kleinen Ablauf, wie ich HEMNES-Möbel nach Renovierungen reinige, um die Oberfläche zu schonen und Schäden zu vermeiden.
- Schritt 1: Trockenes Abstauben mit einem weichen Mikrofasertuch, um groben Staub und Schleifstaub zu entfernen.
- Schritt 2: Reinigung der Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, ph-neutralen Holzreiniger oder alternativ lauwarmem Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel. Wichtig: Nicht zu nass arbeiten, um das Holz nicht aufzuschwemmen.
- Schritt 3: Hartnäckige Farbflecken können vorsichtig mit einem in lauwarmen Wasser verdünnten Isopropylalkohol behandelt werden. Vorher unbedingt an einer verdeckten Stelle testen!
- Schritt 4: Nach der Reinigung die Oberfläche mit einem trockenen, weichen Tuch gründlich abtrocknen.
- Schritt 5: Falls die Oberfläche nach der Reinigung matt wirkt oder leicht beschädigt scheint, kann eine Behandlung mit einem farblosen Holzöl oder Möbelwachs erfolgen. Dabei sparsam auftragen und gut einziehen lassen.
Typische Fehler, die ich schon oft gesehen habe:
- Zu starkes Aufschwemmen des Holzes durch zu viel Wasser
- Aggressive Reiniger oder scharfe Lösungsmittel, die die Lasur angreifen
- Zu aggressives Schrubben mit Scheuerschwämmen
Mit dieser Vorgehensweise solltest du deinen HEMNES gut und schonend wieder sauber bekommen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
noge58 schrieb:
Farbspritzer, falls nur Wasser nicht reicht, habe ich vorsichtig mit etwas Spiritus betupft.Hier würde ich allerdings vorsichtig sein. Spiritus kann je nach Holzoberfläche und Lackierung mehr Schaden als Nutzen anrichten.
LAURE-TA schrieb:
Hartnäckige Farbflecken können vorsichtig mit einem in lauwarmen Wasser verdünnten Isopropylalkohol behandelt werden. Vorher unbedingt an einer verdeckten Stelle testen!Das ist schon ein besserer Ansatz, da Isopropylalkohol meist milder ist als Spiritus. Allerdings frage ich mich, ob überhaupt chemische Lösungsmittel notwendig sind, wenn nach Renovierungsarbeiten üblicherweise nur frischer Farbe oder Staub vorhanden sind.
Wäre es nicht sinnvoller, zuerst mechanisch mit weichen Tüchern oder speziellen Radiergummis (wie z.B. Leder-Radiergummi) zu arbeiten, bevor man zu Lösungsmitteln greift? Gerade bei einer HEMNES-Oberfläche, die ja lackiert oder lasiert ist, können aggressive Substanzen die Oberfläche aufrauen oder matt erscheinen lassen.
Was haltet ihr von einem dreistufigen Vorgehen:
- Trockenes Reinigen
- Feuchtes Wischen mit mildem Reiniger
- Mechanische Entfernung (Radiergummi etc.)
Und nur wenn das nicht reicht, punktuell sehr vorsichtig Lösungsmittel verwenden? So würde die Oberfläche geschont und Risiken minimiert.
