ᐅ Wie reinige ich Ikea Brimnes am besten, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 28.09.20 13:04
MaiasuKODAN32 schrieb:
Erfahrungswert: Bei hartnäckigen Flecken einfach Geduld haben und mehrfach sanft reinigen.Danke für den Tipp, Geduld ist also wichtiger als starke aggressive Reinigung.Hättet ihr noch Empfehlungen, falls z.B. Fettflecken auf der Oberfläche sind? Klappt es da auch mit dem milden Mittel oder sollte man spezielle Produkte dafür einsetzen?
Maiasu schrieb:
Hättet ihr noch Empfehlungen, falls z.B. Fettflecken auf der Oberfläche sind?Fettflecken lassen sich oft am besten mit einem Spülmittel lösen, da es fettlösend wirkt. Dazu:
- Leichtes Reiben mit einem feuchten Tuch und Spülmittel
- Nachbearbeitung mit klarem Wasser und trockenem Tuch
Bei wirklich hartnäckigem Fett kannst du folgendes versuchen:
- Handwärmerwarmes Wasser
- Kein heißes Wasser verwenden, da es die Folie angreifen könnte
Bitte kein Scheuermittel verwenden, auch wenn Fettflecken nervig sind. Besser mehrfach sanft reinigen als die Oberfläche riskieren.
Noch ein kleiner Tipp von mir: Nachdem du das Möbelteil gereinigt hast, kannst du die Oberfläche mit einem trockenen Baumwolltuch polieren – das bringt etwas Glanz zurück und erhält den Look! Einfach sanft nachwischen. So bekommst du ein tolles Ergebnis ohne Aufwand! Viel Erfolg!
