ᐅ Wie reinige ich am besten meine Ikea Metod Küchenschränke?
Erstellt am: 06.02.18 10:23
Lemeo44
FABIAN_DEO
08.02.18 12:59
Lemeo44 schrieb:
Gibt es bei matten Folien besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn man Essigwasser benutzen möchte? Ich überlege nämlich auch, ob das die matte Optik verändern könnte, wenn man zu oft mit Essig arbeitet.
Essigwasser kann, wenn es zu stark dosiert oder zu häufig verwendet wird, tatsächlich die Oberfläche von matten Folien angreifen und zu einem gewissen Glanzeffekt oder schmierig anmutender Oberfläche führen. Das liegt an der säurehaltigen Eigenschaft, die den Schutzfilm beeinträchtigen kann.
Mein Tipp: Nutze das Essigwasser nur bei hartnäckigen Fettablagerungen und dann wirklich sehr sparsam! Danach unbedingt mit klarem, feuchtem Tuch nachwischen und mit trockenem Tuch gründlich abtrocknen.
Lemeo44 schrieb:
Und hast du einen Tipp, wie ich Fingerabdrücke bei matten Oberflächen am besten entferne, ohne dass die Oberfläche glänzend erscheint oder Schlieren entstehen?
Hier hilft ein trockenes Mikrofasertuch, leicht fein gepudert mit Talkum oder einem speziellen Anti-Fingerprint-Tuch, um die natürliche matte Oberfläche zu erhalten. Feuchtigkeit und zu viel Druck kannst du vermeiden, da das schnell die Matte Oberfläche auffettet und glänzend macht.
Lemeo44 schrieb:
An manchen Schrankkanten habe ich minimal dunkle Ablagerungen (vermutlich Fett), die sich mit normalem Spülmittel und Wasser nicht ganz entfernen lassen. Was würdet ihr empfehlen, damit nichts kaputtgeht?
In diesem Fall teste einen sanften, fettlösenden Reiniger auf Isopropanolbasis (Alkoholreiniger), aber nur auf einem kleinen Bereich und genieße vorsichtig damit. Auch hier gilt: nicht zu viel, gleich nachreinigen mit Wasser, trocknen.
Fazit: Weniger ist mehr, vor allem bei matten Folien ist Vorsicht geboten. Materialschonendes Vorgehen unbedingt beachten!
HORST41
09.02.18 10:04
Dem kann ich nur zustimmen. Ich hatte auch so ein paar Ecken, wo hartnäckiges Fett war und habe dann doch mit selbstgemischtem Essigwasser vorsichtig gearbeitet. Vor allem die Nachbehandlung mit klarem Wasser und ordentlich trockenwischen ist entscheidend, sonst sieht es schnell fleckig oder glänzend aus.
Ich finde es immer gut, auf Hausmittel zu setzen, weil die schonender sind. Also auch bei Metod-Schränken erst mal milde Mittel nutzen, bevor man zu Spezialreinigern greift.
Noch ein Tipp: Wer Angst hat, die Oberfläche könnte durch Putzmittel leiden, kann auch eine Dose Pressluft nehmen und die schwer erreichbaren Stellen ausblasen, um z.B. Staub oder Brösel zu entfernen, bevor man mit dem feuchten Tuch ran geht.
oberflächeessigwasserfolien
