ich habe kürzlich meine Ikea Metod Küchenschränke installiert und bin nun auf der Suche nach der besten Methode, um diese Schränke nachhaltig und schonend zu reinigen. Mich interessiert vor allem, welche Reinigungsmittel sich eignen, ohne die Oberfläche oder den Lack zu beschädigen, und ob man für die unterschiedlichen Materialien (Folienfronten, Glasfronten, eventuell Echtholzfronten) unterschiedliche Vorgehensweisen empfehlen kann.
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob es bestimmte Putztechniken gibt, die Flecken oder Fett optimal entfernen, ohne Schlieren zu hinterlassen.
Hat jemand Erfahrung damit, womit man die Schränke am besten von typischen Küchenverschmutzungen wie Fett, Wasserflecken oder Fingerabdrücken befreit, ohne dass man die Oberfläche angreift oder nach kurzer Zeit wieder nachreinigen muss?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Empfehlungen!
Hallo Lemeo44,
ich kann gut nachvollziehen, dass du bei den neuen Metod-Schrankfronten vorsichtig sein willst, die glänzen ja teilweise recht empfindlich. Ich selbst habe vor ein paar Monaten auch neu eingerichtet und war am Anfang unsicher, was am besten zum Reinigen geeignet ist.
Meine Erfahrung ist, dass ein weiches Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und einem Tropfen mildem Spülmittel meistens genügt. Ich habe das Gefühl, dass zu aggressive oder scharfe Reiniger die Oberfläche im Laufe der Zeit stumpf machen oder sogar Mikrokratzer verursachen können. Besonders bei matten Folienfronten ist mir das aufgefallen.
Was ich spannend finde: Du fragst nach unterschiedlichen Materialien - hast du denn verschiedene Frontarten bei dir? Ich habe leider „nur“ die Folienfronten, aber gerade bei Glas würde ich wohl noch vorsichtiger sein, eventuell mit speziellen Glasreinigern arbeiten, aber ohne viel Druck.
Falls du schon spezielle Flecken hast, kannst du die mit einem weichen Tuch und etwas Essigwasser (50/50 mit Wasser verdünnt) probieren, das hat bei mir auch Fettlöser-Effekt gezeigt. Aber wie gesagt, lieber nicht zu oft und nicht zu intensiv rubbeln.
Was mich oft gestört hat, war die Gefahr von Schlieren – manchmal besser gleich Tücher gut auswringen und dann flach reinigen, nicht zu nass.
Falls jemand andere Erfahrungen hat, wie genau und mit welchen Produkten ihr eure Metod-Schränke reinigt, besonders bei verschiedenen Frontsorten, würde mich das auch sehr interessieren!
Hallo Lemeo44,
um deine Frage gründlicher zu beantworten, muss ich zuerst auf die Materialeigenschaften der jeweiligen Frontarten eingehen, da das Reinigungsverhalten und die Empfindlichkeit sehr unterschiedlich sind.
- Folienfronten (meist Melaminbeschichtung): Diese sind widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, aber sehr anfällig für Kratzer durch aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Hier eignet sich ein leicht feuchtes Mikrofasertuch mit milder Seifenlauge. Keine ammoniakhaltigen oder säurehaltigen Reiniger verwenden, das kann die Oberfläche angreifen. Flecken, die etwas hartnäckiger sind, kannst du mit etwas Spülmittel nachbehandeln, danach gründlich nachwischen, um Rückstände zu vermeiden.
- Glasfronten: Vom Material her am einfachsten zu reinigen, da sie nicht so empfindlich sind. Glasreiniger oder Mischungen aus Wasser und Essig reinigen gut und hinterlassen kaum Schlieren. Wichtig ist, dass keine harten Schwämme benutzt werden, um Kratzer zu verhindern.
- Echtholzfronten (selten bei Metod, aber falls vorhanden): Am heikelsten in der Reinigung. Hier sollte man nur spezielle Holzimprägnierungsreiniger verwenden oder ein feuchtes Tuch mit stark verdünnter Seifenlauge. Danach ggf. mit Möbelöl oder Wachs nachbehandeln, um die Oberfläche zu schützen.
Ich möchte dich fragen: Wie sehen deine Fronten genau aus? Hast du matte oder glänzende Folien oder Glas? Eventuell kann ich dir dann noch etwas gezielter helfen.
Zum Thema Vermeidung von Schlieren: Immer mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch nachpolieren, und niemals direkt mit zu feuchten Tüchern arbeiten. Auch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit spielen eine Rolle, vor allem bei schnellem Trocknen können Schlieren entstehen.
ich gebe dir gern eine strukturierte Antwort hinsichtlich der Reinigung deiner Ikea Metod Küchenschränke basierend auf Material und Verschmutzungsgrad:
1. Vorbereitung:
- Schränke zunächst mit trockenem Mikrofasertuch abstauben.
- Bei Staub und leichten Verunreinigungen genügt oft schon trockenes Abwischen.
2. Reinigung bei normalen Verschmutzungen (Fingerabdrücke, Fettflecken):
- Ein Mikrofasertuch leicht anfeuchten mit lauwarmem Wasser, mildem Spülmittel zugeben.
- Damit behutsam die Oberfläche wischen, keine scharfen Bewegungen.
3. Hartnäckige Flecken (eingetrocknetes Fett, Wasserflecken):
- Hier kann man ein Gemisch aus Essigessenz und Wasser (1:3) verwenden.
- Immer zuerst an unauffälliger Stelle testen.
- Mit weichem Tuch reinigen und unmittelbar mit klarem Wasser nachwischen.
4. Spezielle Hinweise für unterschiedliche Fronten:
- Folienfronten: keine alkoholhaltigen oder scheuernden Mittel verwenden, da diese die Folie angreifen.
- Glasfronten: hier sind Glasreiniger möglich, aber niemals abrasive Schwämme.
- Echtholz: spezieller Holzreiniger, danach Holzpflegeöl verwenden.
Zusammenfassung: Milde Reiniger, keine Scheuermittel, Mikrofasertücher verwenden, nachwischen mit klarem Wasser, Polieren mit einem trockenen, weichen Tuch für streifenfreie Oberfläche.
Ein häufiger Fehler ist es, mit zu viel Wasser zu reinigen, das kann die Kanten aufquellen lassen – unbedingt nur nebelfeucht wischen.
1. Vorbereitung:
Laukau5 schrieb:
Ich möchte dich fragen: Wie sehen deine Fronten genau aus? Hast du matte oder glänzende Folien oder Glas? Eventuell kann ich dir dann noch etwas gezielter helfen.Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen und gezielten Fragen! Meine Fronten sind tatsächlich überwiegend matte Folienfronten, vereinzelt Glasfronten an den Hängeschränken.
Gibt es bei matten Folien besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn man Essigwasser benutzen möchte? Ich überlege nämlich auch, ob das die matte Optik verändern könnte, wenn man zu oft mit Essig arbeitet.
Und hast du einen Tipp, wie ich Fingerabdrücke bei matten Oberflächen am besten entferne, ohne dass die Oberfläche glänzend erscheint oder Schlieren entstehen?
Noch eine Sache: An manchen Schrankkanten habe ich minimal dunkle Ablagerungen (vermutlich Fett), die sich mit normalem Spülmittel und Wasser nicht ganz entfernen lassen. Was würdet ihr empfehlen, damit nichts kaputtgeht?
