ᐅ Wie reduziere ich laute Geräusche bei Ikea Metod Schubladen?
Erstellt am: 18.12.23 20:23
Domoshe
Domoshe
18.12.23 20:23
Hallo zusammen, ich habe in meiner Küche das IKEA Metod Schranksystem mit mehreren Schubladen verbaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass gerade beim schnellen oder etwas stärkeren Schließen der Schubladen recht laute Geräusche entstehen. Das kann gerade in einer ruhigen Wohnung ziemlich störend sein. Daher suche ich nach effektiven Möglichkeiten oder Methoden, wie man diese lauten Geräusche bei IKEA Metod Schubladen reduzieren kann. Ich habe schon an Dämpfer, Schmiermittel oder einfaches Nachjustieren der Schubladenausrichtung gedacht, bin mir aber unsicher, was wirklich helfen kann. Kennt jemand hier praktische Tipps, welche Maßnahmen wirklich zu einer leiseren Bedienung führen, ohne den Schubladenmechanismus zu zerstören? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
todunar
18.12.23 21:04
Hey Domoshe, super Frage, genau das nervt mich auch total bei meinen Metod Schubladen! 😄 Ich habe bei mir selbst so kleine Silikon- oder Gummipuffer an den Kanten innen angebracht. Die dämpfen den Aufprall der Schublade erheblich! Außerdem kann ich nur empfehlen, die Schienen regelmäßig sauber zu machen und etwas Silikonspray zu benutzen. Das macht das Öffnen und Schließen nicht nur leiser, sondern auch viel geschmeidiger. Wenn du magst, kann ich dir sogar noch genauer beschreiben, wie und wo genau ich die Dämpfer angebracht habe. Lass dich nicht entmutigen, ist mit einigen Handgriffen echt machbar! Viel Erfolg!
U
usbla
19.12.23 07:16
Dieser Beitrag zielt auf eine präzise Problemlösung ab: Lautes Geräusch bei IKEA Metod Schubladen entsteht meist durch ungedämpftes Anschlagen der Schublade auf den Korpus oder spürbares Reiben der Laufschienen. Effiziente Gegenmaßnahmen sind:
- Nachrüsten von selbstklebenden Schubladendämpfern (auch als „Soft-Close-Puffer“ bekannt), die an den Schubladeninnenseiten montiert werden.
- Kontrolle und Justierung der Schubladenausrichtung, um Kippungen zu vermeiden.
- Gängige Laufschienen, sofern verschmutzt oder trocken, reinigen und leicht mit silikonbasierendem Schmiermittel behandeln.
- Prüfen, ob eventuell falsch montierte oder beschädigte Führungsrollen den Geräuschpegel erhöhen.
Diese Maßnahmen sind modular kombinierbar und zerstören die Funktionsweise nicht, sondern optimieren sie. Ein Test nach jeder Maßnahme ist empfehlenswert, um die Wirksamkeit zu kontrollieren.
te-min
19.12.23 09:05
Wenn du die Schublade dämpfen willst, nimm Silikon- oder Gummipuffer. Auf die Innenseite kleben, dann schlägt sie nicht so laut zu. Schmier die Laufschienen mit Silikonspray – das hilft ebenfalls.
JORDON
20.12.23 11:57
Das ist schon mal der richtige Ansatz! 😎 Bei meinen Metod-Schubladen hat das Einsetzen von Soft-Close-Dämpfern Wunder gewirkt. Einfach die vorhandene Mechanik etwas aufpeppen, und das nervige Knallen war fast weg.
Außerdem kannst du an sehr lauten Stellen feine Filz- oder Moosgummistreifen aufkleben – die sind super gegen Klappern!
Und noch was: Manchmal hilft es, die Schublade ein wenig langsamer zu schließen, aber ich weiß, das klappt nicht immer. 😉
Also: Dämpfer rein, Laufschienen pflegen, kleine Gummis oder Filz an kritischen Kontaktpunkten und voilà – Ruhe im Karton!
ikeametodschubladensilikonspraylaufschienenschmiermittelgummipufferdämpfen
