ᐅ Wie pflege ich Ikea Hemnes Möbel bei intensivem Haustierkontakt?
Erstellt am: 13.06.20 09:22
I
Irfan45
I
Irfan45
13.06.20 09:22
ich habe vor einiger Zeit verschiedene Möbelstücke aus der Ikea Hemnes Serie gekauft, weil mich das Design und die Verarbeitungsqualität überzeugt haben. Nun habe ich allerdings mehrere Haustiere (zwei Katzen und einen Hund), die sehr aktiv sind und leider oft mit Krallen oder beim Herumtoben an den Oberflächen der Möbel hängen bleiben oder sie berühren.
Meine Frage ist deshalb: Wie pflege ich Ikea Hemnes Möbel bei intensivem Haustierkontakt am besten, um Kratzer, Flecken und andere Schäden zu verhindern oder zumindest zu minimieren? Gibt es spezielle Reiniger, Pflegemethoden oder vielleicht Schutzmittel, die sich gut eignen?
Wichtig für mich ist eine pflegende und präventive Vorgehensweise, da Holzoberflächen ja empfindlich reagieren können und ich möglichst lange Freude an meinen Möbeln haben möchte.
Für hilfreiche Tipps, auch aus persönlichen Erfahrungen, bin ich sehr dankbar!
danial60
13.06.20 11:07
Hallo Irfan45,
dein Anliegen ist durchaus komplex, da die Hemnes Serie aus massivem Kiefernholz gefertigt ist und dabei eine eher weiche Holzoberfläche hat, die Kratzer und Druckstellen leichter annimmt als Harthölzer.
Damit du die Möbel optimal schützt, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Reinigung: Verwende milde, pH-neutrale Reinigungsmittel ohne aggressive Lösungsmittel oder Alkohol. Meist reicht ein feuchtes Mikrofasertuch und etwas Seifenwasser.
- Schutzfilm: Trage nach Reinigung ein spezielles Holzpflegeöl auf, das für Kiefernholz geeignet ist. Diese Öle legen sich in die Poren und erhöhen die Widerstandsfähigkeit.
- Prävention: Das Risiko von Kratzern reduziert du am besten durch folgende Maßnahmen:
- Krallentrimmung oder Krallenschleifer bei Katzen
- Abschirmen an kritischen Stellen, z. B. Möbelkanten mit Filzgleitern oder Kantenschutz
- Alternativ kannst du Möbeloberflächen mit transparenten, abnehmbaren Schutzfolien versehen, diese musst du aber regelmäßig überprüfen
- Flecken: Sofortiges Beseitigen von Feuchtigkeit ist Pflicht. Holz nimmt Flüssigkeiten auf, was Flecken bilden kann.
Noch eine Frage: Wie intensiv ist der Kontakt wirklich? Kratzen die Tiere viel oder sind sie eher passiv? Das hilft bei der Feinjustierung der Schutzmaßnahmen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter.
LAURE-TA
13.06.20 13:45
Hallo Irfan45,
zum Nachvollziehen möchte ich noch ergänzen, dass Ikea Hemnes Möbel eine lackierte Oberfläche haben, die zwar eine gewisse Schutzschicht bietet, aber eben nicht völlig unempfindlich ist.
Folgende Pflegemethode hat sich über die Zeit als Standard bewährt:
- Regelmäßiges Abstauben mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Für die Reinigung benutze ich lauwarmes Wasser mit einem milden Spülmittel. Sehr wichtig: Die Möbel nie nass lassen und sofort trocken reiben.
- Um die Oberfläche zu schützen, nutze ich ein Möbelpflegespray speziell für lackierte Holzmöbel. Diese Mittel konservieren die Lackschicht und reduzieren kleine Kratzer.
Und ganz wichtig gerade bei Haustieren, die gerne kratzen:
- Stelle sicher, dass die Möbel nicht direkt an beliebte Kratzstellen der Tiere stehen.
- Kratzbretter oder andere Ablenkungsobjekte helfen sehr.
Zusammengefasst:
- Sanfte Reinigung
- Nutzung geeigneter Pflegeprodukte
- Vorsorge gegen Kratzer durch Anpassung der Möbelstellung und Spielzeug für Tiere
Falls du möchtest, kann ich dir mal die Namen der Pflegeprodukte bzw. die Zusammensetzung nennen, die ich nutze.
rebufar
13.06.20 16:28
Findest du nicht, dass das eher symptomatisch für das eigentliche Problem ist? Wenn man Möbel nur irgendwie aus der Gefahrenzone schiebt, zeigt das doch, dass das Material nicht wirklich alltagstauglich ist bei Haustieren.
Ikea Hemnes ist nett designt, aber das Holz ist weich und anfällig – keine große Überraschung. Man könnte meinen, mit ein bisschen „sanfter Pflege“ und „Pflegespray“ wird alles gut, aber das ist wohl naive Erwartungshaltung.
Wenn ich ein Haus mit Tieren habe, kaufe ich entweder robuste Hartholzmöbel oder eben Möbel mit strapazierfähigen Oberflächen, etwa lackiertes MDF mit kratzfesten Schichten. Die reine „Pflege“ ist oft nur Flickwerk.
Sprich: Wer Tiere hat, sollte den Materialgrundsatz anpassen, nicht nur mit Pflege den Schaden einfetten.
bijo54
14.06.20 08:31
Für Hemnes Möbel bei Haustieren:
- Regelmäßig feucht abwischen
- Krallen kurz halten
- Oberflächen mit Möbelwachs versiegeln
- Kratzschutz an Möbelkanten
So vermeidest du die meisten Schäden.
Ethan
14.06.20 19:57
ich verstehe die Kritik von rebufar, möchte aber ergänzen, dass auch mit weichen Materialien wie Hemnes Möbeln ein längeres schönes Erscheinungsbild möglich ist, wenn man die Pflege und Prävention kombiniert.
Ich empfehle zusätzlich zu den genannten Methoden Folgendes:
- Einmal pro Quartal eine Holzwäsche mit speziellem Reiniger für Lackoberflächen, um Verschmutzungen tiefgründig zu entfernen.
- Kontrolliere regelmäßig die Krallenlänge und ggf. biete Katze und Hund Kratzmöglichkeiten oder Trainingsspielzeug an, um das natürliche Kratzverhalten umzuleiten.
- Wenn doch Kratzer entstehen, können kleinere Retuschen mit passendem Lackstift oder farblich ähnlicher Möbelpaste kaschiert werden.
Je nach Nutzung und Haustiercharakter ist es auch sinnvoll, exponierte Möbelbereiche mit Dekorationsobjekten oder z.B. Tischdecken zu schützen, ohne die Funktionalität zu verlieren.
Wer mehr dazu wissen möchte: Ich helfe gern mit Tipps zu passenden Produkten und Anwendungstechniken.
ikeahemnesmöbeloberflächenkratzerkiefernholzschädenreinigerpflegeprodukte
