ᐅ Wie optimiere ich Ikea BESTA Möbel für Stauraum und Ordnung in kleinen Räumen?
Erstellt am: 21.06.20 08:37
FokloHallo zusammen,
ich richte mich heute an euch mit einer etwas spezifischeren Fragestellung, die für viele mit kleinen Wohnungen oder beengten Wohnverhältnissen sicher interessant ist:
Wie optimiere ich am besten Ikea BESTA Möbel, um den Stauraum maximal zu nutzen und gleichzeitig Ordnung zu schaffen in wirklich kleinen Räumen, wo jeder Zentimeter zählt?
Ich denke dabei nicht nur an das reine Verstauen von Gegenständen, sondern auch an eine möglichst clevere Innenraumaufteilung von Schränken und Regalen, sinnvolle Ergänzungen durch Zubehör und Systeme, die verhindern, dass es schnell unübersichtlich wird.
Besonders wichtig ist mir, dass die Lösung nicht nur theoretisch gut klingt, sondern alltagstauglich ist – also man leicht Ordnung halten kann und gleichzeitig alles gut erreichbar bleibt.
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen, Tipps oder auch spezielle Hacks für die BESTA-Serie teilt, die den Stauraum maximieren, ohne den Raum optisch zu erdrücken.
Danke vorab!
Danke vorab!
Es ist wichtig, die BESTA-Möbel an die jeweilige Raumsituation anzupassen. Ich empfehle, zuerst eine genaue Bestandsaufnahme zu machen, also genau zu definieren, welche Gegenstände dort verstaut werden sollen.
- Innenraumorganisation: Schubladen mit Trennsystemen oder Boxen nutzen, um Kleinteile strukturiert separat unterzubringen.
- Nutzung von Einlegeböden, auch mehrere kleinere statt weniger hohe, um Leerraum zu reduzieren.
- Türen mit zusätzlichen Halterungen oder offenen Fächern ausstatten, um z.B. kleine Gegenstände oder Putzmittel zu lagern.
Darüber hinaus hilft eine klare funktionale Zonierung: Dinge die häufig genutzt werden, gehören nach vorn und nach oben, selten Genutztes weiter unten oder hinten im Schrank.
Durchdachte Ordnungssysteme erleichtern das Aufräumen und verhindern, dass Unordnung entsteht.
Ich empfehle, in die Vorsprünge und Hohlräume der BESTA-Elemente kleine Aufbewahrungsboxen oder Körbe zu stellen.
Außerdem lohnt sich die Ergänzung durch höhenverstellbare Fachböden und transparente Boxen, damit man den Inhalt schnell sieht.
Selbstklebende Haken hinten an Türen nutzen, um Kleinteile aufzuhängen.
Hallo Foklo,
deine Frage zur Optimierung der IKEA BESTA Möbel für Stauraum und Ordnung in kleinen Räumen ist wirklich sehr praxisnah und wird von vielen geteilt. Ich möchte versuchen, etwas ausführlicher darauf einzugehen, da gerade die Kombination aus Stauraummaximierung und Alltagstauglichkeit häufig schwierig ist.
Zunächst ein kleiner Grundsatz: weniger ist mehr. Gerade in beengten Räumen führt ein Überladen leicht zur Unordnung. Daher sollten die BESTA-Möbel gezielt nach dem Prinzip 'Funktion vor Masse' eingesetzt werden.
Hier ein paar Tipps, die ich selbst erfolgreich umgesetzt habe:
- Innenausstattung modular verändern: IKEA bietet verschiedene Einlegeböden, Schubladen und Trenner an. Dadurch kann man den Innenraum ganz nach Bedarf anpassen, auch hinter bestehenden Schranktüren.
- Verwenden von stapelbaren Boxen oder Behältern mit Deckel, die sich sauber in den Regalfächern unterbringen lassen, erhöht die Ordnung deutlich.
- Die Türinnenseiten nicht vergessen! Dort kann man mit kleinen Haken oder schmalen Aufbewahrungsfächern zusätzlichen Platz schaffen.
- Bei kleinen Räumen empfiehlt sich außerdem, offene Fächer zu vermeiden oder zumindest zu beschränken, da sie mehr Unruhe schaffen. Schranktüren mit glatten Fronten helfen, ein ruhiges Bild zu erzeugen.
Zu guter Letzt ist eine regelmäßige Kontrolle wichtig: nur was tatsächlich genutzt wird, sollte dort gelagert werden. Alles andere besser auslagern oder entsorgen, um Stauraum frei zu halten.
Ich hoffe, die Tipps helfen dir weiter. Wenn du konkrete Maße oder Nutzungszwecke angibst, kann ich vielleicht noch gezielter Empfehlungen geben.
Foklo schrieb:
Wie optimiere ich am besten Ikea BESTA Möbel, um den Stauraum maximal zu nutzen und gleichzeitig Ordnung zu schaffen in wirklich kleinen Räumen, wo jeder Zentimeter zählt?Ich finde, diese Frage geht etwas zu sehr vom Möbel selbst aus. Man sollte vielmehr den Raum als Ganzes sehen. BESTA bietet zwar flexible Module, aber der echte Gewinn entsteht durch eine systematische Analyse, welche Gegenstände wirklich im Raum bleiben müssen.
- Welche Anforderungsprofile bestehen an die Möbel (z.B. schwere Bücher vs. leichte Kleidung)?
- Wie ist die Raumnutzung über den Tag verteilt?
Ohne solch grundlegende Überlegungen droht, dass man mit internen Optimierungen nur Symptombehandlung betreibt, statt den Raum effizient zu planen.
Zudem sollte man nicht nur über Ordnungssysteme nachdenken, sondern ggf. über eine ergänzende Möblierung oder multifunktionale Möbelstücke, die sich in Arbeitsfläche oder Sitzplatz verwandeln.
Schließlich: "ordnung schaffen" ist immer auch eine Frage der Gewohnheiten und Disziplin, daher sollte die Lösung auch möglichst intuitiv bedienbar und pflegeleicht sein.
Jeanbar schrieb:
Bei kleinen Räumen empfiehlt sich außerdem, offene Fächer zu vermeiden oder zumindest zu beschränken, da sie mehr Unruhe schaffen.Dem stimme ich zu, allerdings rücken offene Fächer das oft plastische Raumgefühl hervor. Der Kompromiss könnte darin liegen, sie gezielt für Dekoration oder bestimmte sichtbare Gegenstände zu nutzen.
