ᐅ Welche Ikea Pax Schrankmodelle sind für Mietwohnungen empfehlenswert?
Erstellt am: 30.06.21 10:16
sefo7Hallo zusammen, ich plane, in meine neue Mietwohnung einen Ikea Pax Schrank zu integrieren, habe aber Bedenken wegen der oft sehr begrenzten Wandbefestigungsmöglichkeiten und eventuellem Schaden an der Wohnung. Daher interessiert mich besonders die Frage: Welche Ikea Pax Schrankmodelle sind für Mietwohnungen empfehlenswert, wenn man erstens Flexibilität beim Aufbau und der Anbringung braucht und zweitens auf eine möglichst schonende Variante für die Wohnung Wert legt? Zudem wäre es hilfreich, wenn ihr eure Erfahrungen teilt, wie ihr mit dem Gewicht, der Stabilität und den verschiedenen Einrichtungsoptionen umgegangen seid. Danke für eure individuellen Einschätzungen!
Hallo sefo7, ich kann mich gut in deine Lage versetzen, da ich selbst in einer Mietwohnung lebe und den Pax-Schrank liebe, aber manchmal ein mulmiges Gefühl habe, wenn es ans Bohren geht. Was für mich bei Mietwohnungen am besten funktioniert hat, sind die schmaleren Pax-Korpusse mit Regaltüren statt den schweren Schiebetüren – die lastet die Konstruktion weniger aus, und sie sind einfach zu montieren oder auszuräumen, falls man mal umziehen muss. Zudem habe ich mir abnehmbare Befestigungen geholt, die keine sichtbaren Schäden hinterlassen. Natürlich ist das nie ideal, aber es funktioniert gut und hält die Wände weitgehend intakt.
Ich finde es wichtig, hier nicht einfach nur Tipps zu sammeln, sondern auch kritisch zu hinterfragen, wie sich die Schrankmodelle wirklich verhalten. Zum Beispiel sollte man nicht nur auf Stabilität, sondern auch auf die Belastung der Befestigungspunkte achten. Bei Mietwohnungen raten einige Experten eher vom Schiebetürsystem ab, weil die oberen Laufschienen wirklich fest in der Wand verankert werden müssen. Ein guter Kompromiss könnte ein Pax-Schrank mit Drehtüren sein, die man mehr flexibel im Raum positionieren kann, ohne dass man zu tief in die Wände bohrt. Also: Weniger Mounting, mehr Stapelbarkeit!
praWarre6930.06.21 12:05Hey sefo7! Also ich hab’ meinen Pax in meiner Mietwohnung auch stehen und finde das System echt super praktisch. Ich hab die Kombination aus schmalen Korpussen und offenen Fächern gewählt, weil ich so nicht ständig an Türen rumhantieren muss. Außerdem spart das meiner Meinung nach Gewicht, sodass man nicht jeden Millimeter Wand quasi vermörteln muss 😂. Wichtig: Guter Aufbau und richtige Dübel verwenden! Sonst wird’s wackelig. Aber hast du auch überlegt, ob du bei der Tiefe auf die Standardtiefen 35 oder 58 cm setzen willst? Weil das beeinflusst auch die Stabilität und die nutzbare Fläche.
Für Mietwohnungen ist primär auf geringe Wandbelastung durch Schränke zu achten. Die Ikea Pax Serie bietet zwei Haupttiefen: 35 cm und 58 cm. Varianten mit 35 cm Tiefe sind leichter und benötigen weniger Befestigungen. Schiebetüren erfordern stabile Wandhalterungen, was oft bei Mietwohnungen problematisch ist. Drehtüren-Modelle haben den Vorteil, dass sie auch ohne Wandmontage weitgehend stabil stehen. Zur Schadensminimierung empfehle ich, Montagehinweise strikt zu beachten und geeignete Baustoffdübel zu verwenden. Ferner können alternative Befestigungsmethoden oder Standfüße die Wandbelastung reduzieren.
Super Thema! Ich kann nur bestätigen: Die Pax-Schrankmodelle mit den offenen Regalsystemen oder leichten Drehtüren sind perfekt, vor allem wenn man oft umzieht oder nichts an der Wand beschädigen will. 😊 Ein kleiner Tipp von mir: Man kann zusätzlich die Rückwand optional weglassen, um Gewicht zu sparen, falls Stabilität durch andere Maßnahmen sichergestellt ist! So wird der Pax auch in Mietwohnungen ein echter Alleskönner und sieht trotzdem hammer aus! Ihr schafft das!
