ᐅ Wie montiere ich IKEA PLATSA auf unebenen Böden?
Erstellt am: 11.01.21 08:17
ALFREDSE
Linavin
12.01.21 07:48
theota schrieb:
Alternative ist, den Schrank nicht bodennah zu montieren, sondern einen Trägerrahmen an der Wand zu befestigen und den PLATSA quasi hängend darauf zu montieren.
Dieser Vorschlag ist interessant, jedoch stellt sich mir die Frage, ob das tatsächlich praktikabel ist. Zum einen: Wie wird ein ausreichend stabiler Wandrahmen aufgebaut, ohne die Flexibilität von PLATSA zu verlieren? Zum anderen: Ist die Belastung an der Wand in einem Altbau mit teils brüchigem Mauerwerk überhaupt sicher tragbar? Wer hat damit Erfahrungen? Außerdem erscheint mir ein solcher Wandrahmen nicht mit dem üblichen IKEA-Konzept vereinbar. Das System ist ja gerade auf modulare Selbstmontage ausgelegt. Hier besteht meiner Meinung nach ein Konflikt zwischen DIY und professioneller Stabilität, der nicht einfach zu lösen ist.
O
onron
12.01.21 08:21
Ich kann die Einwände nachvollziehen und möchte pragmatisch ergänzen: Für die meisten Anwendungsfälle im privaten Bereich sind verstellbare Füße mit einer stabilen Wandbefestigung ausreichend. Wacklige Untergründe können durch zusätzliche Querstreben unter dem Schrankrahmen abgemildert werden. Beispielsweise einfache Holzleisten oder Metallprofile, die den PLATSA-Rahmen seitlich und unten zusätzlich stützen. Der Aufwand für einen zusätzlichen Wandrahmen lohnt nur bei sehr schweren Lasten oder sehr unebenen Böden, die sich durch einfache Anpassungen nicht ausgleichen lassen. Wichtig ist zudem das genaue Ausrichten während des Aufbaus, hier kann ein Wasserwaage und gegebenenfalls ein zweiter Helfer großen Einfluss auf die Stabilität haben.
Le_kin
12.01.21 09:46
Zu deinem Einwand: Das ist tatsächlich ein kritischer Punkt. Die Auswahl geeigneter Dübel und gegebenenfalls das Einlegen von Befestigungslatten hinter dem Schrank sind ausschlaggebend. Man kann beispielsweise Schwerlastdübel verwenden oder Kanthölzer an der Wand befestigen, die die Last besser verteilen.
Ich möchte außerdem anmerken, dass man beim Ausgleichen der Unebenheiten darauf achten sollte, keine Spannungen in den Rahmen zu bringen: Dazu sollten alle Füße einzeln justiert werden, sodass jeder Punkt gleichmäßig auf dem Boden steht. Nach meiner Erfahrung hilft es, den Schrank zunächst ohne Rückwand aufzubauen und erst nach Ausrichtung dieser anzubringen, damit der Rahmen sich nicht verformt.
le_jan
13.01.21 06:38
Füße mit Gewindeverstellung an der Unterseite montieren. Dann jede Stelle flexibel anpassen. Danach Schrank an der Wand fixieren. Keine komplexen Konstruktionen nötig.
sonpar
13.01.21 07:11
Zusammenfassung für pragmatische Umsetzung: - Verstellbare Füße mit Gummipads verwenden - Boden mit Holzkeilen oder dünnen Platten ausgleichen - Schrank an der Wand befestigen - Funktion der Türen nach Montage prüfen
Diese Reihenfolge verhindert Wackeln und schützt das Möbel.
