ᐅ Wie macht man BILLY am besten kindersicher?
Erstellt am: 23.04.16 17:32
Likim
Likim
23.04.16 17:32
ich habe vor einiger Zeit ein Billy Regal von IKEA gekauft, und nun steht die Herausforderung an, dieses Möbelstück so zu sichern, dass es für kleine Kinder absolut ungefährlich ist.
Meine Frage ist also: Wie macht man BILLY am besten kindersicher? Ich denke dabei an mögliche Kippsicherungen, das Verhindern von Quetschungen oder auch das sichere Verstauen von Gegenständen in Höhe des Kindes. Gibt es bewährte Methoden oder Zubehör, das speziell dafür geeignet ist?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
GIBAPO
23.04.16 18:11
Zur Sicherung eines BILLY Regals empfehle ich grundsätzlich folgende Maßnahmen:
1. Anbringen der mitgelieferten Wandbefestigung, um das Kippen des Regals sicher zu verhindern.
2. Verwenden von Eckenschutz aus Schaumstoff oder Weichplastik an den Kanten, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Verwahrung kleiner, verschluckbarer Teile in geschlossenen Boxen oder Fächern, idealerweise in höheren Regalfächern.
Es ist wichtig, die Sicherung regelmäßig auf ihre Funktion zu überprüfen, besonders wenn Kinder sehr aktiv sind.
FABIAN_DEO
23.04.16 19:04
Ergänzend zu den genannten Punkten würde ich auf Folgendes eingehen:
Um BILLY wirklich kindersicher zu machen, empfiehlt sich die Installation spezieller Kippsicherungen, die nicht nur die Rückwand fixieren, sondern das Möbelstück fest in der Wand verankern. Ich habe hier gute Erfahrungen mit Metallankern gemacht, die tief in den Rigips- oder Mauerwerkswänden verankert werden.
Zudem ist darauf zu achten, alle Schrauben regelmäßig nachzuziehen, da sich diese durch ständigen Gebrauch lösen können. Ein weiterer Tipp ist die Verwendung von selbstklebenden Möbelschubladen-Sicherungen, um zu verhindern, dass Kinder diese unkontrolliert öffnen.
Abschließend empfehle ich, keine schweren Gegenstände oben im Regal zu lagern, die beim Herunterfallen Gefahr laufen, Verletzungen zu verursachen. Was für den Einsatzbereich und die Nutzung (also z.B. für Bücher, Spielzeug, oder Dekoration) gilt, ist ebenso entscheidend.
Könntest du noch etwas zu deinem Wohnumfeld sagen? Wandtyp, Alter deines Kindes, z.B.? Das hilft bei der konkreten Beratung.
Likim
23.04.16 19:28
Gute Idee, danke! Mein Kind ist 2 Jahre alt, sehr neugierig und beginnt gerade zu klettern. Die Wände sind hauptsächlich Rigips auf Holzständerwerk, die Deckenhöhe beträgt 2,5m.
Ich habe die Standard-Wandbefestigungen von IKEA montiert, aber mir scheint das nicht ausreichend bei der momentanen Aktivität meines Kindes, das sehr gerne an Möbeln zieht und daran hochklettert. Deshalb die Frage, ob es robustere, vielleicht halbprofessionelle Lösungen gibt, um das Regal wirklich kippsicher zu machen.
REN40
24.04.16 08:07
In deinem Fall, besonders bei Rigipswänden, sind spezielle Dübel und Anker für Rigips unbedingt notwendig. Billige Plastikteile halten hier kaum das Gewicht, das benötigt wird, um ein Regal sicher zu fixieren, wenn ein Kind daran zieht.
Ich empfehle sogenannte Hohlraumdübel oder Federklappdübel, die sich hinter der Wand fest spreizen und sehr belastbar sind. Außerdem kannst du zur zusätzlichen Sicherung Metallwinkel nehmen, die das Regal am oberen Ende mit der Wand verbinden.
Zusätzlich ist eine Kindersicherung für die Schranktüren sinnvoll, falls das BILLY Regal mit Türen oder Klapptüren ausgestattet ist. Damit können Kinder weder hineingreifen noch Holzleisten abbrechen.
I
ixfra
24.04.16 09:12
Hey, klasse Thema! 🙂 Ich kann verstehen, wie nervig es ist, wenn die Kleinen alles erkunden wollen und Sicherheit das Wichtigste ist!
Bei mir hat das Anbringen von speziellen Möbelsicherungen super geholfen, die man z.B. in Baumärkten bekommt. Die sind leicht zu installieren und können das Umkippen verhindern.
Außerdem habe ich die unteren Regalböden mit kindersicheren Boxen bestückt, damit nichts rausfällt und scharfe Ecken mit Kantenschutzklebeband versehen - das gibt's in verschiedenen Farben und sieht fast unsichtbar aus!
Das Wichtigste ist einfach: dran bleiben, es lohnt sich! Viel Erfolg! :-)
ikeabillyregalsicherungrigipsmöbelstückkindersicher
