Hallo zusammen, ich habe eine Frage an alle, die bereits Möbel von IKEA aus der Hemnes-Serie besitzen oder Erfahrung mit deren Langlebigkeit haben. Mich interessiert, wie ich diese Möbelstücke besonders langlebig machen kann, da sie für mich eine gewisse Investition darstellen und ich sie möglichst lange in gutem Zustand erhalten möchte. Dabei geht es nicht nur um die Pflege im Alltag, sondern vor allem um vorbeugende Maßnahmen oder bewährte Tricks, mit denen man Verschleiß reduziert oder Reparaturarbeiten minimiert. Ich würde mich über konkrete Tipps zur Behandlung der Holzoberflächen, zur richtigen Montage und Nutzung sowie zur Vermeidung von typischen Schwachstellen freuen. Danke vorab für eure Einschätzungen!
Zur Langlebigkeit der IKEA Hemnes Möbel empfehle ich zunächst eine überprüfte Montage nach Anleitung, da hier oft Fehler zu vorzeitigem Verschleiß führen, insbesondere bei den Schubladen und Beschlägen. Zusätzlich ist es sinnvoll, die Möbel regelmäßig zu reinigen, allerdings nur mit milden, feuchten Tüchern ohne aggressive Reinigungsmittel, da sie die Oberfläche beschädigen können. Ein jährliches Nachziehen der Schrauben verbessert die Stabilität erheblich. Des Weiteren ist es empfehlenswert, beim Aufbau bereits auf den Einsatz von Holzleim in Verbindungsstellen zu achten, um die Struktur zu verstärken. Feuchtigkeit soll unbedingt vermieden werden, da Hemnes-Möbel aus massiven Holzteilen zwar robust sind, aber auf Quell- und Schwindverhalten reagieren. Optimal ist ein Raumklima zwischen 40-60% Luftfeuchtigkeit.
Hier ein kleiner Leitfaden zur Pflege und Sicherheit der Hemnes-Serie:
- Beim Aufbau: Verwendet unbedingt einen Akku-Schrauber mit Drehmomentkontrolle, um das Material nicht zu überdrehen.
- Holzoberflächen: Regelmäßig mit einem geeigneten Holzwachs oder Naturöl einreiben, das erhält die Oberfläche und schützt gegen Feuchtigkeit.
- Belastungen: Vermeidet Überbelastungen bei Schubladen und Regalböden. Maximal die vom Hersteller angegebene Belastbarkeit nutzen.
- Schutz vor UV-Licht: Stellt die Möbel nicht direkt in die Sonne, das lässt Farbe und Holz mit der Zeit ausbleichen.
Abschließend noch ein Tipp: Für sehr beanspruchte Bereiche, wie die Bank oder den Schreibtisch, lohnt sich das Anbringen von zusätzlichen Filz- oder Gummikappen an den Füßen, um die Stabilität zu verbessern und unerwünschte Bewegungen zu vermeiden.
JEREMIAH3801.07.22 14:42Ich kann die gerade genannten Punkte nur unterstreichen. Ich habe Hemnes-Möbel bei mir zu Hause und war am Anfang ziemlich unsicher, ob sie halten, was IKEA verspricht. Was mir besonders geholfen hat, war mein Umgang mit der Pflege: Ich nutze nur ein leicht angefeuchtetes Tuch, wenn ich Staub wische, und seit ich das mache, sehen die Möbel viel frischer aus. Mein größtes Problem war allerdings einmal eine Schublade, die irgendwie unbequem lief. Da habe ich mit etwas Paraffin am Schubladenschienenprofil nachgeholfen – der Lauf ist jetzt wieder flüssig. Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen auch.
Interessant, auch die Pflege mit Paraffin kam hier zur Sprache. Ich halte das zwar für eine praktikable Idee, möchte aber nachhaken: Gibt es dazu eigentlich Belege, dass diese Schmiermittelanwendung auf Dauer die Schienen nicht angreift oder das Holz in der Umgebung nicht beeinträchtigt?
Zum Thema Montage: Ich sehe immer wieder, dass bei IKEA-Möbeln trotz Anleitung bei den Teilen gespart wird, z.B. dünnere Schrauben oder weniger Verbindungsprofile. Das schwächt Systemmöbel wie Hemnes auf Dauer. Meine Frage: Erkennt jemand, ob und wie man die Stabilität hier durch den Austausch bestimmter Beschläge verbessern kann? Oder ist das gar nicht sinnvoll, weil das Material an anderer Stelle nicht mithält?
Josefane schrieb:
Gibt es dazu eigentlich Belege, dass diese Schmiermittelanwendung auf Dauer die Schienen nicht angreift oder das Holz in der Umgebung nicht beeinträchtigt?Aus technischer Sicht ist Paraffin ein bewährtes Schmiermittel für Metallschienen und wird häufig empfohlen, weil es rückstandslos und nicht aggressiv ist. Wichtig ist, dass man die Fläche vor dem Auftragen reinigt, sodass kein Schmutz eingeschlossen wird. Es gibt auch speziell auf Silikonbasis basierende Schmiermittel, die ebenfalls gut funktionieren, solange sie nicht Öle enthalten, die Holzflecken verursachen können.
Zu den Beschlägen: Es ist richtig, dass IKEA-Komponenten funktional ausgelegt sind, aber nicht überdimensioniert. Ein vorsichtiger Austausch durch qualitativ höherwertige Schrauben oder Verstärkungen kann die Lebensdauer grundsätzlich verlängern, allerdings muss auf die Passgenauigkeit geachtet werden, um keine Spannungen im Material zu erzeugen. Das Material Holz selbst begrenzt dabei die Nutzungsdauer, nicht allein die Verbindungstechnik.
