Die LED-Sets von IKEA sind relativ erschwinglich, meist zwischen 20 und 50 Euro je nach Ausstattung. Zur Haltbarkeit kann ich sagen, dass LEDs allgemein eine lange Lebensdauer haben. Direktes Auswechseln einzelner Komponenten ist bei den IKEA-Beleuchtungssets meist gut möglich.
Zur Ergänzung: Wenn du dich für eine integrierte Lösung interessierst, ist es bislang nur möglich, die LED-Lichtsets entweder mit Netzanschluss oder batteriebetriebenen Varianten einzubauen. Werkseitige Integration bei PAX gibt es nicht, was auch wegen modularer Bauweise Sinn macht. Für eine saubere Optik empfehle ich die Netzteilvarianten, da Batterien regelmäßig geladen bzw. gewechselt werden müssen.
KUDAISY schrieb:
Achte beim Einbau auf den Preis-Leistungs-Faktor und den Verwendungszweck (z. B. dauerhafte Beleuchtung vs. Bewegungsmelder).Guter Tipp. Hat jemand praktische Erfahrung mit Bewegungsmeldern bei PAX in Bezug auf die Empfindlichkeit und Verzögerung? Mich interessiert, ob das Licht zuverlässig angeht, sobald man den Schrank öffnet, ohne viel Verzögerung oder Fehlauslösungen.
Ich nutze seit etwa einem Jahr IKEA LED-Leuchten mit Bewegungsmelder in meinem PAX-Schrank. Die Reaktion erfolgt zügig, ich schätze eine Verzögerung von wenigen Sekunden. Fehlauslösungen gibt es kaum, solange der Sensor frei im Schrank positioniert ist und nicht durch Textilien blockiert wird. Es lohnt sich, die Beleuchtung hinten am Schrank zu platzieren, damit das Signal optimal wirkt. Insgesamt sehr praktisch und zuverlässig im Alltag.
